plus d acceleration 3.4l c2
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour
Jai acquéri une porsche 996 3.4l de 1998 et jai un probleme d accélération; je m esplique:
La voiture tourne nikel au ralenti ainsi qu a froid ou a chaud rien ne change mais jai de temps a autre aleatoire plus aucune acceleration comme si je n accelere pas et d un coup au bout de 5 secondes sa remarche jusqu a sa prochaine fois
Quelqu un aurais til deja eu ce probleme?
nicolastgv- 3000 tr/mn
Re: plus d acceleration 3.4l c2
À mon avis il a deja était changé sur la tienne
mkd31- 3000 tr/mn
voyageur28- VIP 8000
Et pas de probleme sur le debimetre pour eux
Donc je vais le prendre moi mais cest normal que sur ebay en nzuf il y ai un enorme differance sur les prix?
Pour le debitmetre tu l'acheterais ou? à part en CP?
Donc à 150euros je pense que c est de la merde
Pour la clef le diamètre je m en souvient plus moi je les ai toutes
Il te faut le numéro il y a plein de modelle sans ça t es foutu
Par contre t as rien à perdre à le démonter y mettre un coup de nettoyant frein le souffler et le remonter des fois ça suffit pour le sauver
mkd31- 3000 tr/mn
hier pour aller en CP et revenir chez moi elle ma rien fait
je te tien au courent pour la suite et te remercie de ton aide
pour une 3.4
davcbr- 7000 tr/m
mkd31- 3000 tr/mn
davcbr- 7000 tr/m
Moi c est bosch[/quote
Hé Mercedes c'est Bosch mdr
chaud boss- 4000 tr/mn
j'ai acheté les torx ouverte au centre je demonte sa dans le week end pour la ref
recupere un pdf avec les reférence des pieces porsche, il y e un peu partout sur le web et les founrnisseur de piece.
davcbr- 7000 tr/m
TurboCat- VIP
Apres moi je l'ai débrancher et essayer la voiture mais malheureusement à part un yoyo léger dans le ralenti j'ai pas vu la différence.
Elle est de quelle année ta voiture? A t'elle l'accélérateur électronique ou à cable?
elle te fait ce genre de chose à froid ou constamment à chaud?
JCHEMERY a écrit:Trop technique pour moi les mecs.... À part une connerie style "passe la seconde" g pas d'idée . Ceci dit en moto ça arrive quand ton mélange air essence est trop riche ...
Ne soit pas si timide, ses turbo ne veulent pas lui envoyer de l'air donc il est trop riche
Gexflat- VIP 3000
Pour info, Debitmetre changé, Mise en place d'une admission direct KN et problème toujours présent... Je vois pas d'où cela provient =/
Mais vu le kilométrage... ça pourrait pas être aussi l un des variocams ?
De toute façon sur un truc aléatoire et en plus sur internet.. chaud !
GoldenPie- VIP
hayllow- 4000 tr/mn
Dorso95- 10 000 tr/mn !!!!!!
Deja bonne année et désolé pour le manque de retour.
J'ai changé l'échappement complet avec les sondes lambda (les 2) et je n'ai plus le soucis de la perte d'accélération.
Mais j'ai un nouveau problème: Elle reste accéléré constamment vers 1900trs/mins. Je m'esplique:
Je roule normalement et dès que j'embraye, elle reste accéléré sauf à l’arrêt. Quand je suis vers 4-5km/h, elle retrouve son ralenti normal.
J'ai bien un papillon mécanique et j'ai un doute sur le capteur du papillon.
Bien entendu pas d'erreur sur le TDB.
Le moteur a été complètement vérifié par RS Motorsport à Vesoul quand j'ai fait la modif du roulement IMS.
Mitch28- VIP 3000
RS Motorsport à Vesoul??
Il est même venu me chercher avec à la gare mais nous avons du faire un rodage de 5000km avec ce qu'il a été fait sur le véhicule.
Sinon j'ai plus aucun soucis, juste qu'elle reste accéléré. Et je ne peux pas remonter à Vesoul il y a 800km à faire et je n'ai pas la possibilité de monté là haut =/.
voyageur28 a écrit:par pitié essayez de vérifier vos messages (orthographe) avant de les envoyer. C'est vrai que maintenant les outils de messagerie corrigent tout mais là il n'y en a pas
Merci voyageur28 de citer l'usage des correcteurs d'orthographe.....
Certains posts sont vraiment difficiles à lire tellement ils ont de fautes.
(Je ne parle pas des étrangers qui utilisent le forum, c'est bien sûr plus dur pour eux)
à tous !
Tu as voulu voir Anould et on a vu Vesoulnicolastgv a écrit:Oui pardon à Anould je confond ces 2 villes à chaque fois
Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin
J'irai pas à Paris,
D'ailleurs j'ai horreur de tous ces flonflons (sans PSE)
Des embouteillages et de la circulation en accordéon....
gg
» Trou à l’accélération au démarrage sur 997
» Localisation du lateral acceleration sensor sur 996 cab
» Trous dans l'accélération sur autoroute
» Coupure accélération après 4000 trs après quelques km
