Pression huile moteur
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour.
Combien (mini ou maxi) qu'un indicateur de pression d'huile doit indiquer au ralenti à froid et ensuite à chaud ?
Toto26- 3000 tr/mn
Re: Pression huile moteur
Toto26 a écrit:Oui tu as complètement raison cela est ma nouvelle position, mais j'aimerais me trouver une 996 avec un IMS double que je ferais remplacer dans l'immédiat si cela n'a été fait. Parce-qu'apparemment, si j'ai bien compris, les double sont plus fiable que les simple et on ne peut pas monter un double à la place d'un simple. C'est ça ?
Un double se remplace par un double et un simple par un simple.... 2 kits spécifiques existent, montables par des indépendants. Attention, ne pas aller chez n'importe qui, le remède peut être pire que la prévention !
Cas vu de mes yeux: casse moteur (distribution) suite à un mauvais montage du ledit roulement sur Paris.....
Concrètement comment puis-je faire pour savoir si c'est un double ou simple avec cette étiquette. Possible ou pas possible sinon quoi faire d'autre.
Si tu peux m'indiquer la procédure, cela serait sympa.
Toto26- 3000 tr/mn
Jusqu'au moteur n° # M661 14164 Carrera 996 3.4L => double
A partir du moteur n° # M661 14165 Carrera 996 3.4L => simple
Toto26- 3000 tr/mn
Et celle qui n'a pas la pompe à air c'est quoi ? Et comment puis-je trouvé la fin du n° de moteur ?Gillou91 a écrit:L'option moteur M661 est celle de la pompe à air, pour une dépollution renforcée !!! Au cas où tu cherches ce que c'est...
La marque (Allemande) dans laquelle je travaillais, les véhicules ont une fiche signalétique ou apparait l'année de production, Vin, N° Moteur complet, et options cela est plus simple. Là je découvre une différence à apparemment aucun documents ne fait apparaitre le n° de moteur en entier ???
Toto26- 3000 tr/mn
Moteur 9630 < 14164 donc roulement double, c'est simple !!! De toute façon, TOUTES celles < début 2001 = ROULEMENT DOUBLE !
Si c'est double, c'est pas simpleGillou91 a écrit:Sans pompe à air = pas de code !!!
Ah, c'est donc 9630 la fin du n° de moteur ok c'est simple !. Je pense que c'est le A qui ne m'allait pas !
Et quand tu dis début 2001 c'est l'année de sortie d'usine ?
T'as vu il est chiant le mec !!!
Toto26- 3000 tr/mn
Si un doute => infos via le site Atelier Palmer !!!
Mon raisonnement est bon ou je me trompe ?
Toto26- 3000 tr/mn
Mais un "simple" surveillé et changé préventivement fonctionne également....
Nombreux ici ont un simple qui tourne bien !!!
Tu as raison Gillou !Gillou91 a écrit:C'est exact!
Mais tu commences un peu à me connaitre maintenant (Inquiet permanent). Je vais essayer de trouver un double "modèles 98/99" avec moteur d'origine et appliquer la même procédure de maintenance histoire de me tranquilliser l'esprit lors de mes balades et accélérations. La mission de ce véhicule sera de nous mener (Ma femme et moi) dans les sillons des routes de l'Andalousie.
Toto26- 3000 tr/mn
Gillou91 a écrit:Ce n'est pas compliqué, c'est du double jusqu'en 2001, début d'année.... à savoir:
Salut Gillou. Et pour la 3.6 ?
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26 a écrit:Un moteur qui a été changé par Porsche en 2005 ou 2007 a été obligatoirement remplacé par un moteur avec un IMS simple, étant donné que Porsche ne montait plus que des simples sur ses véhicules courant début 2001 ...?
Oula la la... Attention... il y a cependant un point à corriger ici. Les modèles à partir de 2005, sont certes toujours avec des IMS Simple mais c'est encore une nouvelle révision... Ils sont largement + gros que ceux des 996 3.6 et ne peuvent pas etre changé sans démonter tout le bloc... Les casses sont vraiment juste anecdotiques et redescendues à un niveau équivalent voir inférieur à ceux des 996 3.4 double roulement.
[quote]
Engine (3.6) number up to M96/05 69507475 has the smaller IMS bearing and Engine number from M96/05 69507476 has the larger revised IMS.
[quote]
Et ... Mon nouveau bloc 3.6 de ma 996 a pas mal de modifs comme ce gros IMS et d'autres comme le refroidissement me semble t il puisqu'il a fallu racheter une nouvelle durite qui n'existait pas sur l'ancien
GoldenPie- VIP
Cette fiche appartient à un autre véhicule qui m'a intéressé dernièrement. Il y a une chose que je ne comprends pas ... Pourquoi que son n° de moteur est identique à la première fiche envoyée plus haut alors que ce n'est pas le même véhicule ????
Qui a une explication à ça ????
Toto26- 3000 tr/mn
You are welcome ;)Gillou91 a écrit:Merci Louis de préciser ce point que j'avais omis...
GoldenPie- VIP
Merci pour ce retour d'informations . Donc si je comprends bien :Le numéro de moteur (3.6) à partir de M96 / 05 69507476 a le plus grand IMS (double).GoldenPie a écrit:Toto26 a écrit:Un moteur qui a été changé par Porsche en 2005 ou 2007 a été obligatoirement remplacé par un moteur avec un IMS simple, étant donné que Porsche ne montait plus que des simples sur ses véhicules courant début 2001 ...?
Toto26- 3000 tr/mn
Gillou91 a écrit:Non, simple mais plus gros roulement "simple" avec un axe plus gros, donc plus robuste... Le même type que j'ai sur la mienne !!!
Ah très bien. Mais en revanche, cela veut dire qu'il n'y a plus de maintenance comme les autres ? ou autant et plus couteuse parce-qu'il faut tout ouvrir ?
Quel est ton modèle 997 ? Trop belle !
Toto26- 3000 tr/mn
Avant tu dépose la boite, l'embrayage (si y'en a un), le volant moteur et tu change l'IMS.
Après, ben faut ouvrir le moteur si tu veux le changer, c'est pas le même budget !!!
Ratagaz- VIP
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26 a écrit:Conclusion: Il vaut mieux prendre une 3.4 des années à roulement double (98 à début 2001) avec son moteur d'origine le moins kilométré possible et changer l'IMS à l'achat si cela n'a pas été fait et ensuite tous les 50 000 kms en maintenance. (Avec contrôle de huile de vidange à chaque révision au cas où ?
Bah... euh... en plus de l'iMS sur les premieres 3.4, y 'a aussi les culasses poreuses... Et puis franchement tu auras les cylindres rayés bien avant d'avoir une casse de l'IMS ! (et c'est limite pas une blague car les cylindres rayés sont bien + fréquents que les IMS et que ce soit 996, 997, 986, 987... Et les modèles + récents commencent à apparaitre ! mdr)
Franchement, faut pas se prendre la tête... juste prévoir le budget que l'on répare son boc moteur soi meme ou qu'on le fasse faire, et roule !
GoldenPie- VIP
Les cylindres rayés sont dû à quoi ? Mauvaise utilisation sur régime par exemple ...? Peux-être éliminé avec Tiptronic ?
C'est pas trop une réussite ces 996 !
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
le AX me semble vouloir dire "Replacement Engine" tandis que le AT "remanufactured engine" mais à confirmer....
GoldenPie- VIP
Etant donné que je ne devrais tarder à recevoir ma belle, j'ai fait un peu le tour des ateliers Spécialisés Porsche autour de chez moi. Il y un spécialiste qui fait à tour de bras des changements d'IMS qui m'a dit que les IMS scellés (Obligé d'ouvrir le moteur) n'ont été montés que sur les moteurs (pour 996) qu'à partir de 2008. Et que tous les autres se changeaient en enlevant la boite et embrayage/ou descendre le moteur selon le modèle de transmission. Le coût est de 1200€ BVA ou BVM.(Céramique)GoldenPie a écrit:Toto26 a écrit:Un moteur qui a été changé par Porsche en 2005 ou 2007 a été obligatoirement remplacé par un moteur avec un IMS simple, étant donné que Porsche ne montait plus que des simples sur ses véhicules courant début 2001 ...?
Puis-je avoir votre avis ?
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
- Voltmètre et pression d'huile à 700 rpm OK à moteur chaud
- Difficile d'en dire plus, à part un réservoir d'essence vide
Toto26 a écrit:Il faisait beau mais pas 40°, cela faisait 15 minutes après une ballade quelle tournait au ralenti dans un atelier... Je me suis dis qu'elle était peut-être un peu haute aussi ...? Qu'est-ce que ça va donner en plein été sous 35/40° ???
Pour les fortes chaleurs, il existe un kit d'un troisième radiateur possible, au centre, sous la plaque d'immat... C'est dispo chez Pelican Parts au USA, certainement trouvable en UE !!!
et 2 latéraux ...
Le kit pour l'eau est une dérivation d'un des 2 radiateurs
Toto26- 3000 tr/mn
Pas envie d'un cabrio pour ces lieux ???
semble t'il...
Le cabriolet est beaucoup plus chaud tu as la tête en plein soleil. J'ai roulé en moto et j'avais plus chaud qu'en voiture, surtout à l'arrêt aux feux tricolores (Harley ça cuit fort !) Et puis toujours la petite crainte d'une personne avec un mauvais esprit !Gillou91 a écrit:Très jolie ce bleu Pour l'Espagne, les couleurs foncées vont te faire cuire dans ta nouvelle monture Teste bien la clim !!!
Après, j'ai ma voiture de tous les jours "Blanche"
Toto26- 3000 tr/mn
» Pression d'huile
» pression d'huile 996 3.4
» chute de pression d'huile
» temps de monter en pression de l huile
Aujourd'hui à 9:28 par Targa991
Aujourd'hui à 7:53 par vanvan34
Hier à 9:36 par rapido
Hier à 9:34 par roda
Hier à 0:33 par phil74
» range cd 997 ph1
» PCM 996
