maintien de charge batterie ?
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour a tous et merci pour vos conseils utiles.je risque de laisser ma 996 au garage pendant qques jours , avez vous des maintien de charge batterie, on me la conseillé au dela de quinze jours? ? avez vous des conseils de prix ou marque qui fonctionnent bien, le laissez vous en permanence etc,, a bientot et vive les beaux jours!!!!yves toulouse
ivo41- 1000 tr/mn
Re: maintien de charge batterie ?
Il n'y a aucun risque à laisser un petit chargeur de maintien dans le coffre. C'est pas Tchernobyl !
Tu peux brancher le moins sur une masse de la carrosserie.
Tu peux aussi utiliser la prise allume cigare pour le maintien de charge, c'est un peu plus clean comme montage.
cornillon- 4000 tr/mn
J'ai remarqué que la lumière sur le chargeur dans l'allume-cigare reste allumé. Il me semble savoir que n'importe quel transformateur consomme dès lors qu'il est branché.
Est-ce vrai?
Par extension, nos grenouilles ont une fonction de mise en veille au aout de 5 jours. Va-t-elle s'activer si un tel accessoire est raccordé?
La mise en veille automatique s'active quelque soit les charges ou accessoires raccordés.
Encore une fois merci gg
J'ai une remarque sur les courants de fuites discutés sur ce post.....
Suite à un pb de batterie ET pour en avoir le cœur net avant de partir au ski dans 1 mois, j'ai vérifié avec mon multimètre si j'avais "des fuites".
Mesures faites:
- Portes verrouillées, donc alarme active ~ 30/60 mA avec un pic à fréquence régulière ~ 110 mA
- Portes déverrouillées, alarme inactive ~ 20/50 mA avec un pic à fréquence régulière ~ 80 mA
Ces mesures ont été faites après au moins 45 mn d'attente pour calmer l'ordinateur de bord.
Donc, pour moi, cela me semblait logique, l'alarme activée fait consommer plus.....et ce n'est pas ça qui ma vidé ma batterie après 5 jours de non utilisation. Donc, nouvelle batterie sans entretien de 85 Ah, en attente de livraison.
je surveille tout de même sa recharge, qui me semble bonne (~14 V au voltmètre du tableau de bord)
Mais à toi quand même de l'avoir illustré précisément.
Lorsque tout fonctionne normalement (recharge et batterie) la voiture doit pouvoir rester au moins 3 semaines alarme activée sans être rechargée (en tout cas je l'ai testé 3 années de suite avec mon ancienne 996-4S qui avait certes une batterie que j'avais changé pour être tranquille le jour de l'acquisition).
gghenri4 a écrit:L'alarme activée fait consommer plus: c'est l'évidence même pas besoin de le vérifier par des mesures.
Merci GG, mais comme cela contredit 2 posts cités plus haut, je voulais vérifier pour moi-même et vous faire partager l'info.
Il y a tellement de "on dit" sur le net que rien ne vaut sa propre expérience.
Et les résultats de mesures ne concernent que ma voiture. D'autres trouveront peut-être des chiffres différents, avec des instruments de mesures plus performants, comme j'avais lorsque j'étais en activité.
forgetit_ricky997- VIP
Voici la mienne qui m'a l'air bien plus imposante
j'ai pas vérifié, mais dans les books PORSCHE, il est préciser le type exact de batterie ou pas ?
la seule chose que le CP m'a dit, Batterie non PORSCHE
slc-997- 7000 tr/m
Toutefois, ce dernier ne comporte pas de multiple connecteurs mais uniquement les pinces pour se mettre sur la batterie
Il possède différents modes ( moto , auto , grand froid )
Bien sur , il charge ou maintient la charge de la batterie
Je l'ai donc posé sur mon Boxster ( la cellule avant étant identique à celle de la grenouille j'ai pensé intéressant de mettre le retour ici )
Dans un premier temps il faut retirer le cache batterie et mettre les pinces en place ( dans cette position ça ne gène en rien la fermeture du capot et pas de court circuit )
Lors du branchement de ce chargeur , un test de cette dernière est fait et ma batterie donnée 11,7 volt et ce après 10 jours d'immobilisation ( les routes sont salées en ce moment du coup je ne la sors pas )
Après quelques minutes de charge les valeurs remontent à des valeurs plus correctes
Les câbles qui relient le chargeur aux pinces sont suffisamment longs pour que ce dernier trouve une place au fond du coffre ( pour l'occasion sur le cache batterie )
Le capot se ferme convenablement sans forcer sur le câble d'alimentation
Ma seule interrogation étant, vaut mieux laisser le chargeur dans le coffre de la voiture ou devrai je le sortir afin qu'il reste à l'extérieur ......... si l'un d'entre vous à une idée ou un retour d’expérience
indy73- VIP
Cela serait ballot d'avoir un problème de ce côté là avec les dommages potentielles collatéraux
Ce n'est que mon avis, juste par prudence.... Les systèmes électriques, quand ça merdouille, ça fait du dégât !!!
indy73- VIP
indy73- VIP
pierre-MG- 1000 tr/mn
indy73- VIP
Il teste déjà la batterie, si c'est ok effectue une charge et après seulement le maintien de charge s'effectue.
Il précise quand même de mettre le + sur la borne de la batterie et le moins assez éloigné de la batterie sur la masse de la voiture. Pourquoi?
Et aussi de ne pas mettre le chargeur sur la batterie et de laisser la zone assez ouverte car la charge de la batterie dégage de l'hydrogène.
Donc perso je ne laisserai pas le capot fermé on sait jamais.
yvo996- VIP
Pourquoipierre-MG a écrit:Il précise quand même de mettre le + sur la borne de la batterie et le moins assez éloigné de la batterie sur la masse de la voiture. Pourquoi?
Pour être sur d'avoir un bon "négatif" et un peu aussi pour les maladroits de ne pas prendre le risque de faire entrer en contact le +et le-
La pince sera directement sur la masse de la voiture et pourra offrir un contact meilleur si la surface est appropriée à être "pincée".
En effet ce n'est pas toujours pratique de pincer sur la prise moins de la batterie.
C'est à prendre comme un conseil pas comme une obligation.
Je ne connais pas le chargeur de Lidl. Chaque année ils en proposent à ce prix mais j'estime que c'est une "petite économie" mal placée (en rapport avec la valeur de nos autos). Je préfère mettre quelques euros de plus et avoir un chargeur maintien de charge comme Les CTEK reconnus par la profession pour leur excellence notamment en terme de sécurité électrique ( ce qui fait que l'on peut les laisser dans la voiture et recharger par la prise allume cigare ils sont conçus pour cela) et pour la précision de leur système électronique de "charge et régulation maintien d charge" garant du respect de l'installation électrique de la voiture et en particulier de la batterie.
gg HEI Lille spécialisation électronique industrielle (c'est loin mais il subsiste quelques restes)
easy rider- VIP
easy rider- VIP
le chargeur Porsche est en réalité un CTEK qui ne dit pas son nomwinger49 a écrit:le mien est un chargeur"Porsche" (offert lors de l'achat) branché continuellement sur l'allume cigare et posé par terre et le fil passe par le haut de la porte.j'ai suivi ce que m'a dit le concessionnaire.
donc il est très bon, vendu un peu plus cher que le CTEK d'origine sauf lorsqu'il est offert
+1 avec GG, évidemment !!! Les lois de l'électricité sont immuables....gghenri4 a écrit:Pourquoipierre-MG a écrit:Il précise quand même de mettre le + sur la borne de la batterie et le moins assez éloigné de la batterie sur la masse de la voiture. Pourquoi?
+1 GG
Effectivement, est-il judicieux d'économiser quelques euros ... le Chargeur maintien de charge est dans mon cas branché plusieurs semaines d'affilées, bêtement (peut-être), je me dis qu'il est préférable d'acheter un bon chargeur type CTECK qu'un trouvé chez LIDL ...sans aller chez PORSCHE qui vend des CTECK au prix fort .... ça m'embêterait de retrouver mon garage en flamme à cause d'un court circuit ou une surchauffe du chargeur ou de la batterie ...
J'oubliais, on trouve les chargeurs CTECK bien moins cher sur Ebay ou Amazon ...
slc-997- 7000 tr/m
Certains l'utilisent déjà et visiblement sans encombre
Pour ma part j'ai déjà un chargeur de grande marque payé au tarif normal, il est évident que si c'est pour économiser 40€ pour avoir une grosse daube c'est sans intérêt
Je vous en ferai un retour plus approprié après une utilisation sur l'hiver ( je le ferai passé de la moto à la voiture en comparant les valeurs de charge avec mon autre chargeur si cela vous intéresse
indy73- VIP
Nickel
cigale13- VIP 4000
Enanie- VIP 2000
indy73 a écrit:J'avais fait quelques recherches concernant ce chargeur avant son achat , il semblerait que se soit une qualité plus que convenable et que se soit issu d'une marque connue
Oui si tu veux, mais on ne tire pas d'enseignement sur un cas.
Par ailleurs les effets d'une éventuelle mauvaise régulation de la charge n'aura pas nécessairement d'effet tout de suite.
Donc je te souhaite que tout se passe bien mais perso je continuerais à n'acheter que des appareils dont la performance est clairement reconnue.
Ma grenouille se maintien toute seule en sortant plusieurs fois par semaine.
Par contre je veille à maintenir son réservoir toujours plein....!!!!!
cigale13- VIP 4000
cigale13 a écrit:Ces retraités, dès qu'ils peuvent prendre la poudre d'escampette...
Et toi l'ancien, inadmissible qu'ils te fassent travailler encore à ton âge....!!!!
Faut laisser la place aux jeunes.
cigale13- VIP 4000
Ah bon tu travailles chez Banyuls ?cigale13 a écrit:Les caisses sont vides..."qu'ils ont dit", alors bossez, bossez jusqu'à plus soif.
Je comprends mieux certains trucs maintenant
gg
C'est un appel du pied ça !!!!!!
De toute façon, c'est de sa faute, ce breuvage vient de chez lui
cigale13- VIP 4000
xav590- VIP 3000
vivement qu'il change de GPS
gghenri4 a écrit:moi aussi j'adore les bouteilles de claude
Pinaise....., il est gonflé l'ancien....."Parigot"........ !!!!!!!
Tu sais très bien que je me déplace avec mes vieilles cartes Michelin......
Il a l'avantage de pouvoir se brancher sur la batterie ou sur l'allume cigare, après la qualité ...
il y a l'air d'avoir des bons avis d'utilisateurs je pense qu'à ce niveau de prix ils se valent tous
le mien acheté chez Norauto 20 € depuis un an me satisfait !!
Il n'y a pas de risques à faire passer le câble sous le cache de protection de la batterie pour donner accès facilement à la prise ? ( Cache ou fil qui s'abîme)
cjy- 3000 tr/mn
4SGT- VIP 8000
Je confirme c'est très pratique je n'utilise que cet adaptateur allume cigare. Encore faut il le brancher sur une prise qui est alimentée "voiture à l'arrêt" ce qui n'est pas toujours le cas.
Question : doit-on le brancher obligatoirement sur l'allume cigare classique (page 73 du manuel 997) ou peut-on également le brancher sur la prise de courant située dans le coffre de rangement entre les deux sièges (page 224 du manuel 997) ?
Marvie- 500 tr/mn
» Coupure de courant maintien de charge
» Astuce pour remplacer le coude de maintien du tuyau de dégazage batterie
» Heure (pendule) sur compte-tours et rapport avec la charge de la batterie
