quelle type d'huile?
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
bonjour
je vais faire ma revision sur ma 996 C4
que me conseillez-vous pour l'huile moteur?
huile de boite?
huile des ponts?
et les quantités?
gregjo78- 1000 tr/mn
Re: quelle type d'huile?
A 20 € les 4L, c'est pas cherdaimler45 a écrit:Tient une au hazard http://www.oleopneus.com/fr/10w40/490-q8-formula-advanced-10w40-4l.html
Je ne connaissais pas cette marque !
Mais sur ".mazon", il y a: Bidon 20 litres d'huile moteur Q8 Formula Excel 5W40 Réf. 101107201451 à 20 L pour 71.81 €
Plutôt canon le prix, 3.6 € le litre....
celle d'amazon on te laisse l'essayer et nous faire un retour ...........
Crazy_Duf- VIP 3000
nicov- 3000 tr/mn
Charlesflat6- 3000 tr/mn
La 5W50 synthèse carrefour a bonne réputation
Elle existe toujours http://courses.carrefour.fr/drive/tous-les-rayons/huile-5w50-essence-et-diesel/PID1/154451/453820Charlesflat6 a écrit:Oui à l´epoque la rumeur disait que c'était de la mobil1 mais elle n'existe malheureusement plus depuis longtemps
Plus que le pression à chaud, ce qui eSt intéressant avec une 50, ç est que ça indiqué la viscosité cinématique, ç est à dire sa capacité à éviter la rupture du film sur les pièces en mouvement (celle à froid est la viscosité dynamique. .. donc rien à voir).. et qu un indice élevé pour la viscosité cinématique permet de réduire les risques de cylindres rayés ou coussinets abîmés lors des petits degeaugage ou lors des hauts régimes ou la chaleur est elle aussi importante. ...Charlesflat6 a écrit:En même temps une 5w50 a40 serait le top, car la pression d'huile a chaud est plus importante à mon sens car sur la mienne je la trouve assez faiblarde au ralenti; Quand elle est très chaude ,genre 1bar, voir 1.25 sans la clim
C est vrai que moi aussi je me sens tenté par une 5w50 a40 même si avouons le, je ne suis pas certain que ça serve pour un usage routier....
Quand à aller vers une 10w et au delà, j avais lu sur les forums Anglo saxon que ça pouvait nuire aux variocams et qu il fallait vraiment y aller doucement lors de la chauffe... vrai ou faux ? Je n en sais rien ....
En revanche pouR l ims ç est une 5w et pas une 10w qui est recommandé (enfin il me semble ) . Encore faut il que les flasques aient soit été endommagées ou retirées !
En revanche et justement vu le nombre de passages de billes , j aurai plutôt tendance à mettre une 5w50 qu une 10w40 pour permettre à l huile de mieux s écouler à froid et de mieux tenir en cinématique. M enfin je ne suis pas un expert. C est une interprétation strictement personnelle !
GoldenPie- VIP
daimler45 a écrit:Elle existe toujours http://courses.carrefour.fr/drive/tous-les-rayons/huile-5w50-essence-et-diesel/PID1/154451/453820Charlesflat6 a écrit:Oui à l´epoque la rumeur disait que c'était de la mobil1 mais elle n'existe malheureusement plus depuis longtemps
Je n'arrive pas à aller sur ton lien mais je serais ravi qu'elle soit de nouveau en vente. je n'en trouvais plus dans les carroufs du nord
So la Carouf 5W50 était de la mobil1 5W50 declassée, aujourd'hui ça doit être autre chose.
Picatch- VIP
Celle mentionnée porte les mentions:
Norme ACEA : A3/B3/B4
Norme API : SL/CF
L'huile Carrefour 5W50 100% synthèse
Pourquoi Porsche en a été de sa norme A40 ? je n'ai pas la réponse mais selon l'extrait de ma doc technique, l'ACEA-A3 est valide. C'était d’ailleurs une comme ça qui était utilisée par l'indépendant que j'utilisais lors de mes révisions.
On peut voir que la 5-50 est listée.
Mais rien n’empêche de mettre de l'huile Porsche vendue en CP, ça coûte seulement plus cher mais l'on est 100% dans la marque !!!!
Excellente pression à chaud qui reste quasi au max (4.5 bars)à partir de 2500 tr/mn
je mettais cette huile avant, désormais je mets de la 10w60 Castrol (pas homologuée)car j'utilise ma voiture plutôt sur circuit et qu'elle commence à avoir des kms. Pression au max (5 bars).Par contre faire bien attention au temps de chauffe mais ça c'est normal et le Ba Ba du respect de la mécanique !
serge44- 5000 tr/m
Il me semble bien.
Et meme du 15Wxx en été ? !
Elle ne parle pas de la 0W40 ?!
Picatch- VIP
Picatch, je pense qu'à l'époque où cette doc a été rédigée, les indices 0W n'existaient pas.....Picatch a écrit:La doc technique porsche preconise du 10Wxx au dessus du -20 deg ??
Et puis pour la 15Wxx, Porsche vend de la 20W-50 sous sa marque, en CP.... Va savoir, cette histoire d'huile , c'est le serpent de mer 😜
Gillou91 a écrit:A 20 € les 4L, c'est pas cherdaimler45 a écrit:Tient une au hazard http://www.oleopneus.com/fr/10w40/490-q8-formula-advanced-10w40-4l.html
j'ai déjà commandé sur oleopneus, ils sont très pros pour les conseils, la livraison a été super rapide....
Très bon rapport qualité/prix (on trouve des produits que l'on ne voit pas forcément ailleurs : dans mon cas du liquide de refroidissement spécifique rose...)
A recommander !
infinitiman- 4000 tr/mn
J'ai vu sur le manuel que c'est 1.2 litre mais je n'ai pas trouvé le type… Mici de votre aide les potos!!!
unenmaths- VIP 4000
A confirmer ;)
Nico911- VIP 2000
Nico911- VIP 2000
unenmaths- VIP 4000
Et puis elle vient d'où cette différence? Quelqu'un saurait nous renseigner???
unenmaths- VIP 4000
Mettre du 0W30 c'est n'importe quoi.unenmaths a écrit:C'est vrai que pour le moteur… je me tâte. Prochaine vidange à 148 000 kms. 13 000 à attendre. Mais bon je suis pas fan de l'huile que le garage a mis lors de la dernière vidange… 0W30... trop fluide je trouve. Dans mes BMW M je ne mettais que de la MOTUL V300 15W50. Exclusivement!!!
5W40 ou 5W50 de chez mobil 1
Elbarbou- VIP
Ben je trouve aussi….Elbarbou a écrit:Mettre du 0W30 c'est n'importe quoi.unenmaths a écrit:C'est vrai que pour le moteur… je me tâte. Prochaine vidange à 148 000 kms. 13 000 à attendre. Mais bon je suis pas fan de l'huile que le garage a mis lors de la dernière vidange… 0W30... trop fluide je trouve. Dans mes BMW M je ne mettais que de la MOTUL V300 15W50. Exclusivement!!!
unenmaths- VIP 4000
unenmaths- VIP 4000
François, mon ex était un 3.4L de 2001, cela doit être la différence.... Et toi, ne serait-ce un 3.6L ???unenmaths a écrit:Le Gillou doit être entrain de chercher la réponse à notre problème de différence de contenance...
Base toi à ton carnet..unenmaths a écrit:Toi tu as 0.8 litre dans le différentiel et moi 1.2 litre!!! C'est quoi la vérité?? Parce que c'est vachement important, soit j'achète 1 bidon ou … 2!!!
4SGT- VIP 8000
unenmaths- VIP 4000
Voilà c'est le mieux.unenmaths a écrit:Ouiche la mienne c'est une 3.6... donc je me base sur le carnet!!!
4SGT- VIP 8000
La motul 300V 15W50 est préconisé par de nombreux indeps pour nos 996 kilométrées, surtout lorsqu'elles sont dans les mains de passionnés qui gardent leur voiture dans des garages couverts voire chauffés, et qui laissent la température montée avant de taper dedans.
Je vérifierai avec notre Tatayé national, mais je crois être presque certain que c'est l'huile préconisé par De Lima qui lui a refait son moteur.
Oui peut être de la 10w40 lui irait mieux!BEGNAT996 a écrit:15W50 pour la 996.... pas sûr! Pour ma SC c'est l'huile que je mettais, mais bon, un moulin de 1978.
unenmaths- VIP 4000
piwi- VIP 5000
+1piwi a écrit:Éternel débat maintes fois abordé ...
Apas- VIP 2000
Et si on parlait IMS..Vous en pensez quoi???Apas a écrit:+1piwi a écrit:Éternel débat maintes fois abordé ...
4SGT- VIP 8000
Je laisserais Tatayé apporter sa réponse mais c'est effectivement ce que DeLima lui a vivement préconisé pour son nouveau moteur (donc pas kilométré).
Je n'ai ni la connaissance ni l'expérience de nombreux indépendants qui semblent pourtant faire le même choix, alors j'ai prévu de me ranger derrière les années d'expertise de ceux qui savent pourquoi ils font ces choix et passer à mon tour à la 300V 15W50.
Après, libre à chacun d'être d'accord ou pas ;)
Nico911- VIP 2000
+1Nico911 a écrit:D'accord avec Jumbo.
unenmaths- VIP 4000
La passion est souvent excessive ! ;)
Nico911- VIP 2000
La difficulté est que sur ce sujet il est difficile d'apporter une réponse unique avec assertivité.
En effet qu'elle est la position :
- si la voiture a un moteur neuf, ou a 200 000 km
- si on vit sur la cote d'azur ou dans le grand nord alsacien
- si on utilise la voiture tous les jours, ou toutes les deux semaines
- si on laisse bien chauffer avant de taper dedans ou si on est au rupteur à froid
- si on fait du circuit ou pas
Perso j'ai pas les compétences pour affirmer que la solution c'est celle ci.
Par contre, je suis attentif aux retours d'expériences des indeps qui gèrent nos modèles (pour moi une 996), alors que les CP ne les voient quasiment plus.
Quand mon indep m'explique qu'une voiture qui peut ne pas rouler pendant une à deux semaines, les huiles avec visco à froid 0 ou 5 ne sont pas adaptées je l'écoute.
S'il me dit met de la 10w40 ou mieux de 15w50 j'ai tendance à le croire.
Surtout qu'en l'espèce, à la différence des CP, il me montre avoir les différentes huiles dispos et pas une huile unique pour optimiser ou simplifier sa gestion.
Enfin si un mec comme De Lima qui refait plusieurs moteurs me conseille de la 15w50 (sous réserve de la confirmation de Laurent) j'ai plutôt envie de lui faire confiance.
Après cela n'engage que moi, chacun fait comme bon lui semble.
Nico911- VIP 2000
» azev type A
» L E D type audi
» PCM 2.1 qui connait ce type d'écran?
» Bandeau ar rouge type c4s sur 996 c2
