couple de serrage des vis du carter d'huile moteur d'une 997
Tout est dans le titre , je vais changer mon carter d'huile moteur de ma 997 et j'aimerais savoir quel est le couple de serrage des 13 boulons de serrage dudit carter pour éviter toute déformation !
Si quelqu'un connait ça , cela serait bien sympa !
mickey 06- 3000 tr/mn
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: couple de serrage des vis du carter d'huile moteur d'une 997
en remontant la neuve appliquer de la graisse de cuivre.
cleox- 6000 tr/mn
Ce serait intéressant de voir une fois démonté si le joint n'était pas en cuivre !mickey 06 a écrit:Non , il a rien mais impossible de retirer le bouchon de vidange il est serré à mort et malgré plusieurs extracteurs de plus en plus gros rien n'y fait .. Mais comme j'ai une petite fuite d'huile , je dois démonter le carter pour refaire le joint et tant qu'à faire , je change le carter pour un neuf et pas déformé et je règle mon problème de bouchon de vidange ( j'en ai un neuf ! )
pourquoi tu avais démonté ton carter ?
C'est pour comparer avec les carter 996 standard et X51 que l'on voit sur les photos de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pose cette question parce que sur 997, contrairement à la 996, les carters sont les mêmes pour le 3.6L, le 3.8L et le X51 (d'après le part list)
jpp- VIP
C'était le cloisonnement que je me demandais comment il était sur les 997.
Sur les photos de @julvl ont voir que le cloisonnement de base est en plastique alors que le X51 est métallique avec une forme différente
jpp- VIP
J'ai donc reçu le nouveau carter d'huile et surprise , il y a en plus le bouchon de vidange et son joint ! Pour le prix , c'est nettement plus intérressant que les spécialistes français de la pièce Porsche ( 2 fois moins cher du coup ...)
J' ai controlé l'état de l'huile ( 2000 kms ) , la crépine et le filtre à huile ( que je ne voulais pas forcément changer au vu de son faible kilométrage ) Tout était dans un état comme neuf ! le filtre a été changé mais il aurait largement pu refaire un cycle jusqu'à ma prochaine vidange fin 2024 et 2000 kms . Bien sur en cas de roulage plus important , je revois tout ceci . Mon garagiste m'a confirmé l'excellent état de tout ça .
Donc , vidange par dessérage du carter d'huile que l'on peut comprendre en voyant le bouchon de vidange défaillant .
Remise du nouveau carter avec joint en pâte serré à 10 nm . Franchement ça fait pas beaucoup quand tu le vois faire mais cela marche , j'ai pu rouler un peu et pas de fuite ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tu l'as acheté où ton nouveau carter moteur ?
Ils vendent essentiellement via Ebay
» couple de serrage demarreur 997
» couple serrage capteur pmh 996 c2
» Couple moteur 996
