Montage échappement - pâte?
J'ai monté des silencieux TopGear sur ma 996C4 en Janvier.
Super content du résultat. Un bruit sourd à bas régime, résonance vers 2.700rpm, et ça chante à partir de 3.000rpm.
Très suportable à 110km/h et 130km/h.
Les ayants montés à sec, et sans pâte, ben forcément il y a une petite fuite très désagréable.
Un pffffff aigu qui vient perturber le doux son à bas régime, et sur lequel je vais du coup une fixation.
Je vais donc être obligé de passer par une nouvelle opération de démontage, et remontage correct à la pâte.
L'avantage, vous me direz, c'est que ça devrait se démonter facilement (surtout avec la visserie inox).
Qu'est ce que je dois mettre comme pâte, justement?
Merci d'avance pour votre aide.
Josl1- VIP
Re: Montage échappement - pâte?
As-tu appliqué de la graisse cuivré lors du montage ? Deux raisons à cela : un, être certain que c'est emboité au mieux (justement pour éviter les fuites !), deux, être sensé faciliter la future dépose
Nico911- VIP 2000
Ben non, justement....Nico911 a écrit:As-tu appliqué de la graisse cuivré lors du montage ?
Josl1- VIP
Je peux me tromper mais je ne pense pas que la graisse cuivrée serve à l'étanchéité.
La graisse cuivrée est utile pour favoriser un démontage ultérieur sans que tout soit complètement grippé.
Les silencieux se fixent à l'aide d'une clé dynamométrique, et les coefficients de vissage sont normalement indiqué par le fabricant.
Ci après un extrait pris sur le site scart :
Le serrage des 4 vis des manchons doit être fait impérativement au couple à 46Nm. En effet, un
échappement qui n'est pas assez serré peut engendrer une fuite d’air. Mais un échappement trop
serré peu aussi provoquer une fuite d’air. Et une fuite à ce niveau pourrit toute la sonorité de
l'échappement. Le serrage des écrous doit toujours se faire progressivement sur l’ensemble des
écrous.
tout est ok ...
problème de montage
Jumbo a écrit:Hello
C'est exactement ça mon cher Jumbo !
Comme j'ai dû le préciser dans ma réponse, la graisse cuivrée peut permettre d'emboîter correctement les deux partie d'échappement puis, à l'avenir, permettre un démontage plus facile.
À aucun moment de servir de joint d'étanchéité !
Nico911- VIP 2000
la boulonnerie en inox de bonne qualité et ça roule.
Nico911- VIP 2000
Donc pas besoin de pâte, sauf si tu veux faire des crêpes.
Si les écrous des colliers sont bien serrés, dans les règles..., doit pas y avoir de fuite !!
Petite précision me concernant, je ne parlais pas de pâte (à crêpe, à tarte ou autre !) mais juste d'un peu de graisse cuivrée pour faciliter l'éventuel futur démontage.
Donc rien à voir avec l'étanchéité !
Nico911- VIP 2000
Greg88- 3000 tr/mn
J'ai plus qu'à redémonter les colliers et refaire les emboîtements. Moins chiant que tout démonter.Greg88 a écrit:Jols1, on a fait ça comme des nazes !!! Y'a plus qu'à revoir la copie
Josl1- VIP
les colliers top gear sont pas top c'est peut être la cause du probléme, j'ai du les remplacer surtout le collier raccord sur catalyseur
motel- 3000 tr/mn
Je confirme par ailleurs que les colliers fournis par TopGear ne sont pas top. Impossible pour ma part de les enfoncer sur les tubes des catalyseurs (obligé de les disquer pour les faire ressortir ...).
J'ai donc installer des colliers de marque Bosal (diamètre 58,5cm) acheté aussi chez Carter-Cash pour 28€ la paire. Un vrai régal à installer :
J'ai enfin changé les colliers de maintien des sorties d'échappements, qui étaient eux aussi complètement rouillés et que j'ai du disquer, par des colliers en inox Bosal de 72mm de diamètre :
JonOlsson- 3000 tr/mn
» Montage chargeur cd sur 996
» Montage radiateur additionnel sur 996 Ph1
» Erreurs de montage possible ?
» montage pieces carrosserie
