help PB demarrage...
bonjour tous le monde,
bon j'ai un petit soucis...
je dis petit parce que je pense savoir ce que c'est, et si c'est ca rien de méchant...
mais je laisse l'avis au spécialiste du site, ou ceux qui ont déjà u le problème...
je vous donne le tableau...
c'est un 3,4L du 10/98 (de 99 si les millésimes marches), elle a 114000 kms...
pour info...(assez importante, débitmètre changé il y a 2000 kms,aucune trace de Changement de bobine)
donc la panne que j'en déduit: les bobines
est ce possible qu'ils soient d'origines ces fameuses bobines?
bon je vous donnent les symptômes...
cette après midi en démarrant la voiture(2 semaines quelle dormait,avec ce beau temps...)
premier coup de démarreur, elle démarre direct et la 30 seconde après elle cale...
re-démarrage, direct pas de soucis mais la, au bout de 10 secondes je m'aperçois que le ralentit baisse jusqu'a 600tr/min,
a priori elle ne tourne pas sur tous ces cylindres, elle ratatouille et se balotte le cul de droit a gauche,
je tente de mettre un petit filet de gaz, pour la remonté, et la elle cale...
je redémarre la voiture, je monte le régime direct a 1500 tr/min, pendant 2 min sur place,
ca a l'air d'aller mieux, mais c'est pas terrible encore, ca ratatouille un peu...
je précise aucun voyant au tableau de bord...
je me décide a aller faire un tour pour voir en roulant...
et des que je passe les 2000tr/min nickel tout fonctionnent bien..(sans dépasser les 3000 voiture froide)
je vais faire un tour pour la faire chauffer et voir plus haut si ca ratatouille pas,
et non nickel, même au ralentit impeccable tout est rentré dans l'ordre plus de ratatouille,
re-démarrage nickel...
mais bon si ca la fait 1 fois je me doute bien que ca va recommencer..., surtout a froid
bon qu'en pensez vous?
bobines comme je suppose ou autre...
merci de votre aide...
Le FLAT, y'a rien de mieux...
Porscheman18- 3000 tr/mn
Re: help PB demarrage...
Je vais essayer.
Jacques
jacques44- 3000 tr/mn
chose faite hier après midi...
rien de difficile sauf d'arriver a glisser ses mains dans les entrailles...
et sinon c'était bien ca, plus aucun soucis démarrage a froid nickel...,plus de ratés ..., plus de trous, rien...
pourtant j'ai u un peut peur, les bobines que j'ai démonter était vieille ca se voyait..., mais pas plus que ca pas craquelé ou quoi...
mais bon le résultat est la, je devais en avoir une ou deux partiellement HS quand même pour me faire ca...
enfin, affaire résolu...
salut,
bravo a toi
As tu pris des photos pendant cette opération?
ça serait interressant de voir comment tu t y es pris
RUBS- 5000 tr/m
je vous prépare un petit tuto...
je le laisse sur ce post ?
» Bruit au démarrage
» probleme de demarrage a chaud.
» cale au demarrage
» Problème de démarrage
Aujourd'hui à 9:20 par 750machiv
Hier à 18:43 par 14RC126
Hier à 10:41 par sportback
Hier à 10:26 par michel fleury
Dim 5 Mai 2024 - 18:41 par Targa991
Sam 4 Mai 2024 - 18:36 par MomoMitch
Mer 1 Mai 2024 - 8:34 par roda
Mar 30 Avr 2024 - 17:00 par serge44
Lun 29 Avr 2024 - 12:51 par dyoud
» range cd 997 ph1
Lun 29 Avr 2024 - 11:14 par Marc30
» PCM 996
Lun 29 Avr 2024 - 11:03 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 20:59 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 17:19 par roda
Mer 24 Avr 2024 - 14:49 par Joao Correa
Mar 23 Avr 2024 - 17:40 par hardrive
Lun 22 Avr 2024 - 20:48 par peedeebee
Lun 22 Avr 2024 - 5:29 par julvl38
