Besoin de vos lumières sur le Neiman
Bonjour bonjour, ayant un probème de Neiman je commence par remplacer le contacteur qui à priori est la première chose à faire dans ce cas... Pas de chance cela ne change rien, pas de " clic" quand je retire la clef, le cache poussière ne se met pas en place, point dur à la manipulation.
Bref j'imagine qu'il faut remplacer le Neiman ou avez vous une autre idée..., mes questions, faut il passer par CP, peut on le faire soit même, par un indépendant y a-t-il une reprog ?
Merci de votre aide et de vos réponses, bonne route et bonne journée.
Carpediem surtout en Porsche
Spu45- 1000 tr/mn
Re: Besoin de vos lumières sur le Neiman
tu n'as sans doute pas le choix de faire ça hors CP.
Mitch28- VIP 3000
Tu parles de "cache poussière" au niveau du neiman.
Tu es sûr qu'il y en a un???
Sur la mienne, il n'y en a pas; et sur une autre que j'avais vu au garage, il n'y en avait pas non plus...
mike91- VIP
Comme je l'ai expliqué sur mon premier post, j'ai changé le contacteur de Neiman ( probleme connu) et toujours pareil, l'ancien est nickel...
Bref j'ai appelé hier mon CP il faut remplacer le boitier antivol (pistolet) et nouveau barillet au numéro de châssis, j'attends le chiffrage mais ce qui m'a été annoncé verbalement me semble prohibitif donc si quelqu'un a des infos sur le sujet quelle qu'elles soient merci d'avance.
Spu45- 1000 tr/mn
Il faut donc un support Neiman avec mécanisme de blocage de colonne de direction (le "pistolet") qui comprend d'office la nouvelle version du contacteur électrique.
Palmers- 4000 tr/mn
J'ai mis un peu de graisse sur ma clef de contact que j'ai rentré à nouveau dans mon neiman , j'ai recommencé trois fois de suite cette opération histoire de bien graisser le neiman ( j'ai utilisé une graisse solide et non liquide )
J'ai effectué quelques manipulation de la clef dans le neiman , c’était un peu mieux mais pas dément
Après un mois d'utilisation ( le week end uniquement ) tout est rentré dans l'ordre je le cache poussière revient normalement et la colonne se bloque normalement aussi
Voila pour mon retour d'expérience
indy73- VIP
jerry_17- 4000 tr/mn
Merci ,mon indépendant Porsche me parle également du changement pistolet
Pieces environ 180 e+ Mo 3 heures
Cela vous semble correct
phee.phee- 2000 tr/m
indy73- VIP
J ai déjà tenter avec un graisse spécial serrure mais ça ne change rien ,donc maintenant je pense
Que je n ai plus le choix ,remplacement du pistolet dans un premier temps
indy73- VIP
» demonté neiman 996
» petit pb de neiman
» Neiman récalcitrant
» neiman qui revient mal
