Bobines d'allumage ou sonde lambda
Je cherche des personnes qui ont eu le même problème que moi à savoir un moteur qui ratatouille à moin de 2000 tours ou au ralenti et après plus de problème passé 2000,3000 tours , si c'est les bobines est-ce facile à changer ?
karmax70- 500 tr/mn
Re: Bobines d'allumage ou sonde lambda
oui ,c est surement une voir plusieures bobines 6x.
Si je me souvient bien ,c est 40euros la bobine.
Vaut mieux changez les 6 cart elles ont toutes le meme age.
jean-luc
janquin- 500 tr/mn
christian06- 2000 tr/m
Plus serieusement je n'ai aucune idee
BRUNO 996- VIP
karmax70- 500 tr/mn
Va egalement faire le plein dans une autre station (de marque) et verifie l'etat du filtrea a air.
Apres cela verifie si tu a toujours le soucis avant d'attaquer les bobines.
A 110000k, trois bobines de changées en CP, synthome ralenti instable, il peut y avoir plusieurs causes à ton problème, je suis en accord avec NeronLeVeu c'est plus sage
bernard996- 7000 tr/m
barto- 2000 tr/m
alors moi aussi ca broute, mais plutot a partir de 3500 4000 rpm (quand les turbos charge).....avant ce régime, RAS.
le voyant moteur clignote...et s'arrete
pour vous c'est synonyme de bobines?
Max93- VIP 2000
Sinon pour ton problème, en effet peut être une seule bobine HS ou fissurée suffit à faire
des ratés à l'accélération, puis en sous régime ou à vitesse constante RAS.
C'est souvent le cas , mais vaut mieux changer les 6 si elles ont de la bouteille....
Max93 a écrit:salut les gars.
Une soupape de décharge faiblarde?
Gandalph- VIP
c'est également une piste.Gandalph a écrit:Max93 a écrit:salut les gars.
pour etre sur, tu parle des dump?
Max93- VIP 2000
Oui, ce qui fait pshit quand tu lèves le piedMax93 a écrit:c'est également une piste.Gandalph a écrit:Max93 a écrit:salut les gars.
Gandalph- VIP
» Détrompeurs sonde lambda
» Bobines or not bobines
» bobines et bougies
» Bobines 996 Turbo
