Décrassage du débimetre
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nettoyé avec du liquide nettoyant de freins. Nickel... En fait j’ai appris par mon passage chez ZF qu’il est important pour une tiptronic d’avoir un débitmètre au top car quand il s’encrasse il fait passer les vitesses a des regimes de plus en plus bas rendant la voiture amorphe petit a petit...et en effet, y a pas photo entre avant et après... Operation facile. Démonter le débitmètre. Faire attention a ne pas toucher les filaments. Vaporiser du nettoyant de freins a plusieurs reprises. Ne pas frotter, vaporiser suffit... |
Difflock22- 2000 tr/m
Re: Décrassage du débimetre
xav590- VIP 3000
En voyant cette photo je me dis que même si le système diffère légèrement la technique est là même. Le tien est juste un peu abîmé.
Fais comme je t'ai dit au début presses fort chaque côté (droite et gauche, pas les ronds ) et tires ! C'est la partie en bleu qui doit sortir pour moi !
xav590- VIP 3000
Et un debitmetre tu vois la partie supérieure le petit côté. Les crans sont à droite et à gauche pas sur le plat. Édit : si il y en a aussi sur les plats mais le verrouillage est sur le côté.
xav590- VIP 3000
Calvinberu a écrit:Ah... sur beaucoup d’autos modernes ça me le fait. Je mettais ça sur le compte de la sécurité vis à vis d’un accélérateur électronique bloqué...
Salut, oui c'est normal !! ce 'est pas le régulateur mais une fonction de "sécurité".
Sur les voitures récentes, je dirais à partir de 2010, si appuie sur pédale accel et frein, c'est la fonction "FREIN" qui va prendre la main (enfin si je peux me permettre ;)
En fait c'est a cause des sois disant problèmes de régulateurs que cette fonction est apparue ;)
Ratagaz- VIP
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Les tiptronic sont pour cela plus sujette aux problèmes de cylindres rayés.
CARAIBAM- VIP
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Furax a écrit:Oui moi j'ai pas le choix sur les boîtes ZF tu ne peux pas jouer avec les boutons en mode automatique.
Si mais faut une tiptro "S"
Ratagaz- VIP
Ratagaz a écrit:Furax a écrit:Oui moi j'ai pas le choix sur les boîtes ZF tu ne peux pas jouer avec les boutons en mode automatique.
J'ai une tiptro S option M249 et M432 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'ailleurs elles le sont toutes je crois c'est juste avec la Mercedes que tu peux le faire .
xav590- VIP 3000
CARAIBAM- VIP
Furax a écrit:Oui en relisant plusieurs posts effectivement cette possibilité apparait à partir du millésime 2000.
Je confirme ! La mienne est de 2001 avec la boîte ZF et je peux jouer avec les boutons, même en mode automatique.
Greg88- 3000 tr/mn
Petit déterrage de sujet
J'ai remarqué récemment que le ralenti de ma 997.1 commençait légèrement à fluctuer de temps en temps. Rien d'alarmant pour le moment car c'est plutôt léger et la voiture tourne bien.
Je pense donc m'orienter vers un nettoyage du boitier papillon et du débitmètre.
Concernant le boitier papillon, je pense qu'une microfibre et du nettoyant frein devrait suffire.
Concernant le débitmètre, il semblerait qu'un nettoyant de type "spray contact" soit à privilégier et j'ai trouvé ceci :
https://www.cdiscount.com/auto/entretien-vehicules-fluides/holts-nettoyant-contacteurs-electroniques/f-133910104-holtshmtn0601a.html?idOffre=230258474#mpos=0|cd&sw=64de57a57769af5840403a35c29715ef63bcb63ea8f3d2c8cc029b17105d1e39aa3976633e2d340342f42ef8d485a2bf458b59872c05822b9ba9f6f0055d01899a2ad9c6154581c0f96cb2e21084a0863f98a5a3d092a0509531bd0e0822360b7c587673f9c9ca07b0ef798945c2aedc0580f077f75d719b159193e2f25b90f1
Est-ce bien ce type de nettoyant qu'il faut utiliser ?
Frédéric
Reigua- VIP
Nico911- VIP 2000
Nico911 a écrit:Tu as une bombe de spray spécial débitmètre qui existe ici
Merci pour le retour.
J'ai finalement acheté celui-ci BARDHAL
Est-ce bon quand même ?
Reigua- VIP
SalutReigua a écrit:Je pense donc m'orienter vers un nettoyage du boitier papillon et du débitmètre.
Et bien pour le démontage du débitmètre, tu vas pouvoir réutiliser tes nouveaux embouts Resistorx ( le T20 de mémoire...
Benoit41- VIP 2000
Benoit41 a écrit:SalutReigua a écrit:Je pense donc m'orienter vers un nettoyage du boitier papillon et du débitmètre.
Et bien pour le démontage du débitmètre, tu vas pouvoir réutiliser tes nouveaux embouts Resistorx ( le T20 de mémoire...)
Salut Benoit
Y'en a qui suivent
Oui, il me semble effectivement avoir vu que c'était aussi du TORX Resistorx
J'ai du T5 au T40 (lien : Torx ), donc ça devrait le faire
Frédéric
Reigua- VIP
Thomas37 a écrit:Combien de km a ton débitmètre ?
Aucune idée.
Je suppose qu'il a l'âge de la voiture (2006 et 125000 km) car je n'ai pas de facture sur son éventuel remplacement.
Peut-être aussi qu'une fois démonté j'y trouverai une date de fabrication
![Book](/users/2514/34/10/71/smiles/560372.gif)
Frédéric
Reigua- VIP
Pas vraiment de symptômes ressentis.
J’ai nettoyé le debimetre mais pas de changement.
Je l’ai remplacé, et depuis aucun souci.
Je pense que cette élément peut être remplacé et considéré comme une pièce d’usure.
Thomas37 a écrit:Perso vers 100 000km, les voyants moteur et abs s’allumaient par intermittence.
Je n'ai aucun voyant moteur actuellement (pourvu que ça dure
Comme écrit un peu plus haut, je constate seulement que mon ralenti oscille légèrement à chaud, chose qu'il ne faisait pas auparavant.
C'est la raison pour laquelle je me dirige vers un nettoyage du boitier papillon et du débitmètre
Si pas d'amélioration après ces petits travaux, je m'orienterai alors peut-être vers un changement du débitmètre si il peut effectivement être mis en cause.
Le produit BARDHAL que j'ai indiqué un peu plus haut est-il également adapté pour ce nettoyage du débitmètre ?
Frédéric
Reigua- VIP
Probablement !Reigua a écrit:Nico911 a écrit:Tu as une bombe de spray spécial débitmètre qui existe ici
Nettoyant contact ou nettoyant freins font aussi le boulot à priori.
L'important sur ce type de composant sensible étant que le produit utilisé ne doit pas laisser de dépôts et/ou résidus, gras ou autre.
Nico911- VIP 2000
Il ne faut pas que le produit laisse un dépôt.
Le vendeur avait bien vérifié sur la doc de la bombe avant de me la vendre.
L'avantage c'est que la bombe coute bien moins cher (~4€).
Depuis, plus de soucis, ca fait 3000 km.
cab3- 3000 tr/mn
Gregory01- VIP
hardrive- 3000 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Debimetre Bosch
» Débimetre hyperdiscount !
» [997.1 S] Problème debimetre ?
» Debimétre neuf 996 turbo
