Quand changez vous vos pneus?
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonsoir,
Je viens de récupérer ma 997 TT et lors d'un dépassement, j'ai le train arrière qui a décroché , je me demande si ce n'est pas dû aux pneus qui me semblent un peu usés mais pas complètement car le repère d'usure est à 2 mm.
Que feriez vous?
cricritest- 4000 tr/mn
Re: Quand changez vous vos pneus?
Pour le carrossage avant et sans toucher au parallélisme,
le carrossage se modifie facilement.
Sur nos grenouilles, Porsche a prévu un réglage facile, pour les "pistards",
c'est dans le compartiment du coffre avant au niveau des têtes d'amortisseurs
par 3 écrous sur des trous oblongs.
Si vous voulez que votre auto tienne mieux le cap ainsi que les trajectoires
en courbes rapides ou en virages, on desserre les écrous et on pousse au maxi
vers l'intérieur de la voiture les têtes d'amortisseur.
Vous aurez ainsi un peu plus de carrossage négatif sans toutefois être au niveau des voitures engagées en Cup !!
La tenue de cap et la tenue de route n'en seront qu'améliorées, tout en pouvant revenir à l'origine quand vous voulez.
En augmentant le carrossage à l'avant l'auto deviendra plus incisive en entrée de virage.
Merci beaucoup
zamels- 4000 tr/mn
Ben89- 3000 tr/mn
Avec ces réglages, elle est plus homogène mais j'ai appris à faire très attention à la pression des pneus. Si je met la préconisation constructeur (3.0 bars derrière), le moindre rond-point en seconde est prétexte à sentir l'arrière bouger.
En revanche, sur autoroute, montagne, petite route et autres, c'est un régal. Une fois qu'elle est sur ses appuis, c'est un TGV.
Pour l'entrée en virage, j'ai toujours entendu dire "moteur en sac à dos = coup de pied dans les freins pour inscrire l'avant". Je m'y essai en conduite musclée et je dois dire que ça marche plutôt bien. Je remet les gazs pour sortir de la courbe quand je suis au point de corde.
Nous avons fait une bonne virée ce week-end avec quelques véhicules originaux et je dois dire que ma 4s s'en sort pas mal .
Mataïva66, c'est un réglage fait par un petit indépendant sans le région rémoise. Il touche plus aux anciennes qu'à celles à l'eau.
Nos voitures sont donc saine de comportement
Gandalph- VIP
comme tu dis la pression des pneus est très importante, leur état aussi.
les réglages des trains aussi ainsi que l'entretien de tous les organes.
Sur la mienne j'ai changé les 4 amortisseurs l'hiver passé ; ils étaient d'origine (2003).
Après chaque voiture est différente, surtout la tienne est une 4 roues motrices,
la poussée ou traction n'est pas la même que la mienne uniquement en propulsion.
Le principal c'est de se faire plaisir avec des autos qui tiennent le pavé !
J'aime beaucoup ces jantes, je les verrai bien sur ma 997S noire
Mais bon j'ai deja les jantes d'origine et un jeu de turbo replica
zamels- 4000 tr/mn
Merci beaucoup d avoir pensé à moimataïva66 a écrit:@ Ben89 et à Zamels :
L info est bonne à savoir
Ben89- 3000 tr/mn
Le pneu c'est comme le string, quand on voit la ficelle c'est que le trou n'est pas loin ...Gandalph a écrit:Énanie a écrit:au moins tu peux dire que tu les as emmené au maxi de l usure
Oui
sinon ce sera du Michelin supersport pour moi....
lefero- 3000 tr/mn
Attention c'est n'importe quoi de toucher le carrossage sans savoir ce que l'on fait!!!.mataïva66 a écrit:@ Ben89 et à Zamels :
automatiquement lorsque l'on touche le carrossage avant comme arrière cela fait changer le para.
pour l'avant plus de caro donnent plus d'ouverture.
de plus en touchant uniquement l'avant certes l'auto est plus incisive au détriment du train l’arrière.
aprés chacun fait comme il veut
latorsche- 1500 tr/mn
pour les pistards, d'ailleurs Porsche a prévu ce système de réglage dans le
compartiment coffre avant pour ceux qui font du circuit.
Je m'en suis servi en septembre dernier (journée circuit) en réglant au maxi vers l'intérieur
pour la tenue de route en courbe à haute vitesse. Remis au réglage initial à l'issue du circuit.
Pour ce qui est du parallélisme, sur nos grenouilles les biellettes de direction avec écrou et contre écrou de réglage étant situées à l'avant de l'essieu, quand tu fais ressortir le bas de la jambe de force (ensemble amortisseur/porte moyeu/disque) pour plus de carrossage,
c'est pas de l'ouverture que tu rajoutes mais de la pince (avant plus incisif).
Par contre quand on modifie via ce système, d'accord qu'il faut refaire contrôler le parallélisme.
Ce que l'on peut ajouter, c'est qu'avec un carrossage max à l'avant, la voiture est plus sensible aux défauts longitudinaux de la route... Dérangeant de temps en temps sur mauvais revêtement mais, une tenue de train AV très saine en conduite sportive...
Difficile d'avoir "le beurre et l'argent du beurre"
Pour des raisons sécuritaires (comme tous les constructeurs), Porsche règle ses train AV plutôt sous-vireur à neutre. Pour la sécurité automobile, "ils" préfèrent avoir un train AV décrochant, pour limiter la vitesse de passage en virage, afin de contrer l'effet "dérobade" des propulsions, même avec le psm actif....
et comme tu le précise il vaut mieux refaire une géo aprés
gg
piwi- VIP 5000
A toi de voir si tu en as besoin maintenant.
Soit pour améliorer le comportement de la voiture, soit pour tenter de conserver les pneus un peu + longtemps.
Bien sur, on parle de géo avec les réglages "standards", qui va probablement modifier le comportement de la voiture.
Le fait que tu ais un carrossage négatif, confirmé par l"usure, améliore l'adhérence du train concerné.
C'est bien ça les amis?
L'usure interne est tout à fait normale avec le carrossage négatif des trains, même en conduite sage.....
@piwi:
Tu peux faire régler tes trains dès maintenant, au changement de tes pneus, tout sera nickel. Cependant, tu useras toujours de l'intérieur, sauf à mettre à "0" tes réglages de carrossage.... MAIS comportement routier dégradé de la voiture en usage "intensif" !
Gillou91 a écrit:Yes Sir !!!
@piwi:
Je dois être trop méticuleux, je pensais qu'un pneu neuf joue sur la précision du réglage.
C'est comme ça que les choses se font , pour avoir un réglage le plus précis possible .
ce qui semble toutefois assez logique ...
Une géo se fait avec des pneus neufs et qui ont roulés quelques centaines de kms pour présenter une usure régulière , je m'explique . Il faut savoir que même un pneu neuf n'a pas un profil rigoureusement rond , ni une bande de roulement nickel .
C'est pourquoi il est préférable de faire comme une sorte de rodage , avant réglage .
piwi a écrit:Besoin de vos avis: mes pneus AR ayant 8000 km et étant usés nettement plus à intérieur qu'à l'extérieur, je les "finis" et attends de changer pour faire une géo ou je la fais là ?
Remonte un peu et regarde ce que donne un réglage comme tu le décris et des pneus avec ce genre d'usure. Tu vas voir comment ça peut finir et très rapidement.
Ma voiture était certainement réglée comme la tienne, ensuite, après remplacement des pneus arrière, une géométrie plus tard et la voiture est réglée correctement.
Je ne trouve pas vraiment de changement dans le comportement du train arrière, peu être un poil plus mobile dans une entrée de virage rapide mais une fois qu'elle se cale sur ses appuis et que tu accélères, elle se retrouve avec les fesses rivées au sol. Perso, je dirais juste qu'il faut la sentir autrement puis c'est parti.
Gandalph- VIP
Pour une géo , un CP Porsche m'a demandé de présenter la voiture en configuration " normale " .
Comprenez ... avec le plein d'essence fait . Pour prendre en compte ce qui représente quand-même ,
le poids d'une personne finement constituée !
Je pense même que cela doit figurer dans les fiches internes d'atelier !
Mais du coup, je suis le conseil de Gillou91 ou celui de Flat Drôme
piwi- VIP 5000
piwi a écrit:Merci pour vos réponses
C'est à qui que tu poses la question ???
Un certain fair-play me contrains à patienter , encore que ...
Il n'est pas du genre à faire dans la dentelle à mon égard !
mais là , il s'est tiré une balle dans le pied tout seul .
... avec des pneus neufs
piwi- VIP 5000
Pas de problème à être méticuleux !!!benfuit a écrit:Gillou91 a écrit:Yes Sir !!!
@piwi:
Pour résumer un réglage de trains roulants:
- Des appareils de mesures optiques ou électroniques sont fixés aux jantes et d'autres placés entre le sol et chaque roue.
- L'état des pneus ne rentre pas trop en ligne de compte, à condition que leurs usures soient homogènes, donc sans déformations notoires, engendrant par exemple une vibration au roulage, même à très faible vitesse . Donc, inutile d'avoir des pneus neufs !!! (légende urbaine)
Afin d'exclure toute erreur de mesure, Porsche demande uniquement de réunir les conditions ci-dessous avant d'effectuer le réglage
- Poids à vide du véhicule selon DIN 70020, c'est-à-dire véhicule en ordre de marche, avec plein d'essence, roue de secours et outillage.
- Jeu des articulations et des roulements de roues correct (le jeu des roulements de roues ne peut pas être réglé).
- Pression de gonflage conforme aux prescriptions, profondeur de structure approximativement homogène.
- ET c'est tout..... "Nada" sur des pneus neufs !!! (mais rien n'empêche d'en avoir monté/rodé)
Je vous fait grâce de la procédure détaillée, c'est trop complexe à faire soit même, il faut l'outillage atelier.... Donc direction "le docteur" pour ce genre de traitement !!!
Par-contre, il est difficile de trouver sur le net la feuille de valeur de ces réglages.... Je vais donc vous les déposer dans un tuto spécifique pour les 996 et 997 (Réglages officiels Porsche) facile à retrouver !!!
Gillou91 a écrit:Les gars, pour éviter toutes légendes urbaines, un petit rappel du "comment" les trains roulants sont réglés....
Tout à fait, mais dans le cas précis d'une usure irrégulière à la Gordini, les pneus neufs sont de rigueur non?
Gandalph- VIP
Une usure "à la Gordini" est normale sur toutes les voitures sportives. C'est le b-a-ba des réglages des trains roulants sur ce genre de voitures 👍👍👍
Gillou91 a écrit:Non, une usure "à la Gordon" n'a aucun impact sur un nouveau réglage.... "J'enfonce le clou", dans ces réglages, ce sont les jantes que l'on positionne, pas les pneus !!!!
Ok, considérez alors que je n'ai rien dit
Gandalph- VIP
Sans aller à l'encontre de Gillou et sans donner raison à Sylvain,
chaque fois que j'ai fait faire une géométrie en centre auto quelque soit l'enseigne,
on m'a toujours demandé d'apporter l'auto avec les pneus neufs
pour soit disant une meilleure lecture des données avec leurs appareils
et un réglage plus fin, à voir....??
J'ai un ami qui est patron de 3 garages "Point S" en Haute Savoie.
Ils opèrent toujours sur des roulettes neuves, sauf demande expresse
du client quand ils changent les roues été / hiver par exemple !
Sur ma grenouille, je me suis fait moi même ma géométrie à partir
des recommandations d'un spécialiste Porsche sur Perpignan.
Passage ensuite au centre auto pour contrôle aux appareils et tout
est dans les normes du constructeur
(entre les limites hautes et basses pour le carrossage et le parallélisme).
La chasse ne se règle pas sur nos autos.
Dans tout système, il faut un référentiel.... Le code du travail, le code pénal, etc....
N'ayant pas la science infuse, mon référentiel personnel "autos", cela a toujours été les "guides atelier des constructeurs".
Ensuite, que les garages "préfèrent" travailler avec des composants neufs pour ne pas perdre leur temps, cela ce comprend. Leur temps, c'est de l'argent.... !!!
Mais à ce compte là, "ils" pourraient également demander, en exagérant volontairement l'exemple, le changement des bras de suspensions + les roulements de roues pour avoir des conditions les + parfaites....
Jérôme (Buhl) récemment fait régler ses trains, pas de problème pour sa grenouille avec ses pneumatiques d'usage mais impossible pour la BM de sa femme... Trop de jeu dans un bras de suspension....
Pour terminer sue le sujet, je n'ai jamais entendu autant parler de réglages de carrossage qu'ici, sur ce forum... De ma vie de conducteur de voitures "lambda" et sportives, j'en ai juste fait faire un, sur 1 de mes voiture sportive, pour expertise de valeur vénale, en cas de pépin majeur..... Est-ce que nos grenouille sont plus sensibles ???? Perso, après changement des 4 amortisseurs en CP, mon carrossage AV était "à la one again".... En conduite normale, aucune incidence...Seule la conduite extrême (drift) ma fait changer de moi même les chose, en le réglant au max.... Bon, pas terrible pour l'usure du train AV...
En fait, chacun fait comme il veut, selon ses expériences
Mais comme une usure irrégulière "à la Gordini" (j'adore cette expression) est normale sur nos grenouilles, aucun intérêt de faire une géo ...
piwi- VIP 5000
En fait, oui et non.... je m'explique:piwi a écrit:Merci Gillou91 pour toutes ces précisions !
- Tu peux être passé dans "un nid de poule" qui peut, potentiellement, fausser un réglage.
- Tu peux constater une usure irrégulière d'un pneu opposé (droit/gauche) du même train AV ou AR, suite à 1.
- Changement des bras de suspensions/rotules de direction.... Décalage au remontage. (*)
Dans ces 3 cas là, il me semble judicieux de faire vérifier le truc !
(*) C'est mon cas, j'ai un décalage volant mais la voiture roule droit... Essais de freinages "à bloc", à ~100 km/h, en lâchant de qlq mm les mains du volant mais ma voiture reste "droite" dans ces essais !!! Je vais tout de même faire un réglage, pour la seconde fois de ma vie, afin de remettre un carrossage plus soft, qui use moins vite mes pneus AV et pour vérifier ceux de l'AR qui, au changement des mes bras principaux, n'étaient pas "calés" (droit et gauche) de la même façon...
Comme j'ai conservé ces réglages, j'ai tout de même un doute....
Enjoy
sur Perpignan (une connaissance). Vendeur de véhicules neufs et entretien de ceux-ci
avant que le CP de Perpignan soit créée il y a 4 ou 5 ans !
La discussion a porté sur les causes d'usure prématurée des pneumatiques.
Donc, en effet sur nos voitures de sport un carrossage excessif fait user de l'intérieur
mais c'est pas tout ;
le parallélisme avant ou arrière s'il est réglé en ouverture = usure intérieure du pneu
s'il est en pince (fermeture pour les néophytes) = usure extérieure du pneu.
Dans la plupart des cas le problème vient du parallélisme qu'il m'a dit ;
comme dit Gillou suite à un petit choc de trottoir, un nid de poule, une rotule HS, etc...
La pression des pneus aussi est grandement coupable de l'usure !
Trop gonflé = usure du centre de la bande de roulement
Sous gonflé = usure des flancs et aggravé suivant les réglages du parallélisme.
Et enfin des amortisseurs en fin de vie (chose qu'on n'imagine souvent pas) font également
user les pneus plus vite et n'importe comment !!
Comme il a aussi affaire a des voitures de compétition, l'an dernier quand j'ai réglé ma grenouille il m'avait donné une astuce :
A l'arrière, pour compenser le carrossage qui use de l'intérieur du pneu, mettre un peu plus de pince qui elle use de l'extérieur,
ainsi ces 2 réglages se neutralisent ! J'avais écouté ses conseils et bilan :
mes pneus arrière ont tenu 9500 km (gomme tendre) et bande de roulement usée uniformément (changé avant les témoins).
Perso, pour le carrossage, je le fait au réglage à bulle, mais l'investissement des plateaux de réglages me semble bien cher 👎👎👎
tout le matos. Je règle puis j'y retourne pour tout contrôler au lazer !
Je ne veux pas que leur mécanos mettent leur mains sur mon auto pour faire n'importe quoi,
même le CP de Perpignan d'ailleurs.
En plus je sais ce que je veux, donc... Bon je lui file un billet quand même !!
Mais au moins je sais comment c'est fait.
Pour en avoir discuté avec des monteurs de chez Euromaster, le faire soit même peut éviter certaines indélicatesses des opérateurs sur les jantes... Un des gars sur place venait d'un garage Parisien de super cars, travaillant sur des Ferrari et Lamborghini.... Sacré changement pour lui....
ce type de voiture et beaucoup ne veulent pas y toucher, au moins y sont francs !
Les autres font comme ils peuvent....donc je préfère faire moi même !
Mes autres voitures, quand j'ai besoin d'une géométrie je vais chez Point S.
Le changement s'impose donc et j'en profiterai pour faire une géométrie complète. Pour la marque, j'ai décidé de mettre des Michelin PS2 (pour info, ils sont 256,90 € sur a*******s) étant donné que c'est ce qu'il y a à l'AV.
Comme j'ai l'intention d'aller chez VULCASTRA pour la géo, je vais leur demandé un devis pour le tout.
piwi- VIP 5000
J'espère que tu as choisi les "N"
piwi- VIP 5000
je suis aussi à la recherche de pneumatiques pour ma charrette ( mais en 19 P )
Et par curiosité , j'ai fais des recherches pour voir ce qui trainait sur la toile avec tes dimensions .
Sur le site " CENTRALEPNEUS " tu trouves des PS2 en 195-35-18 avec un DOT de 2011
pour un tarif de 149 € pièce .
Si tu es un gros rouleur cela pourrait peut-être t'intéresser .
Sur la 996 4S d'origine à l'arrière je crois c'est du 295/30/18...
piwi- VIP 5000
piwi- VIP 5000
Mais n'étant pas loin de l'Allemagne (Kehl), je vais aussi voir là-bas.
piwi- VIP 5000
Tellement pressé de faire profiter du " bon coup à faire " , que je n'ai pas pris la précaution de vérifier !
de mémoire c'était du 125 ou du 135.....
en 12 ou 13 pouces
mais ça passait partout.
135x13 après vérification ....
lefero- 3000 tr/mn
qui voulait nous faire avaler une couleuvre....!!!!!!!!! Je le connais le loustic.....
t'es trop fort sylvain. mais pour te connaitre, je savais que tu avais beaucoup d'humour!
yenephilippier- VIP
» 4 jantes gt3 phase 1 + 4 pneus route ou 4 pneus circuit
» "2 pneus HANKOOK et 2 pneus MICHELIN"
» Que pensez vous du prix, et avez vous déjà acheté sur le Site?
» quand changer ses disques de freins
Hier à 19:53 par MomoMitch
Hier à 19:48 par MomoMitch
Hier à 10:20 par 750machiv
» range cd 997 ph1
» PCM 996
