Prise inconnue dans le moteur... schématique svp ?
Ayant résolu en grande partie mes soucis de comportement moteur / bruit parasites en démontant quelques éléments divers, je suis aussi tombé sur cette prise... ma question est : CAVAOU ????
Sachant que le centre porsche a déjà oublié de brancher une prise semblable (que j'ai reconnectée au capteur d'arbre a cames 4.5.6) du coup je me méfie...
Quelqu'un peut m'orienter ? a savoir que le fil vient du banc 123, vers la pipe d'admission ensuite je ne vois rien malheureusement...
Le capteur de cliquetis est branché donc il n'est pas en cause, y a t'il d'autres capteurs dans les parages ?
Avec la couleur des fils je pourrais savoir a quoi il sert, quelqu'un a la schématique éléctrique de ce moteur s'il vous plait ? moteur 3.4 de 1998.
Merci d'avance !!!
buhl- 5000 tr/m
Re: Prise inconnue dans le moteur... schématique svp ?
Il me faut ton adresse de courriel ou tu passes copier les fichiers
Parce que si j'attend que tout soit fini pour que tu passe voir la maison comme je t'avais proposé, on est rendu à octobre mini :-D
Il faut que ce soit avant 1999 car j'ai récupéré cette schématique et elle ne correspond pas, moi je n'ai que 2 sondes lambda alors que depuis 1999 il y en a 4.
buhl- 5000 tr/m
J'ai un CD atelier en Français mais j'ai un problème de réinstallation sur mon PC.... Je retenterai son installation bientôt.... Je te tiens "au jus"
D'accord merci bien
buhl- 5000 tr/m
» Recherche "+ contact" dans le compartiement Moteur
» Recherche alimentation dans compartiment moteur
» Bruit électrique dans les HP en fonction du régime moteur
» Des fuites sur mon moteur à 230.000 km, jusqu'où aller dans le démontage ?
