Bluetooth sur PCM 1
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Bluetooth sur PCM 1
Afin de conserver l'aspect pure-stock, dont je suis adepte, mais de quand même céder un peu à la modernité, j'envisage cette solution
Pour un coût modeste, elle apporte le bluetooth qui est vraiment pratique, autant pour les appels que pour la musique.
Le PCM étant équipé d'un lecteur de carte SIM, je suppose que la voiture est pré-équipée d'un micro. Quelqu'un peut-il me le confirmer?
Re: Bluetooth sur PCM 1
benfuit a écrit:type996 a écrit:J'exhume un peu ce post car je m'apprête à passer commande 😀
2-3 petites questions pratiques à Ben :
- Est-ce que le PCM accède au carnet d'adresse de ton iPhone et permet de sélectionner avec la molette où est ce que tu dois sélectionner la personne que tu veux appeler à partir de ton Tel ?
- si j'écoute la radio (ou un CD) et que je reçois un appel, le Bluetooth prend le lead et le tel passe sur l'audio du véhicule. OK. Par contre si j'utilise une appli genre Waze ou Coyote, est-ce que quand ces applis "parlent" ça passe par dessus la radio ou le CD ?
- où as-tu fixé ton antenne Bluetooth ?
Merci 🤓
- Lors de l'installation j'ai bien sur essayé de téléphoner, mais j'avoue que je ne sais plus si j'ai cherché le contact sur mon smartphone ou sur le PCM. Depuis je me contente de répondre... Je regarderai ce soir si je n'oublie pas.
- Encore une fois, je n'ai pas testé toutes les possibilités. J'écoute la musique en Bluetooth sur l'iPhone, Coyote fonctionne alors en multi-tache et prend le dessus. Quand tu écoutes la radio, je ne sais pas si ça fait pareil.
- L'antenne reste cachée derrière le PCM. Je n'ai remarqué aucun problème de connexion ou de perte de signal. Ca fonctionne très bien
Désolé pour le flou de mes réponses, je vais tacher de répondre précisément à tes questions rapidement.
Que voici, que voilà:
- Oui, le PCM accède à tes contacts, mais à seulement 200 dans mon cas. Et oui, tu peux lancer l'appel à partir de là.
Sinon tu as toujours la possibilité de demander à ton téléphone d'appeler, sur iPhone c'est Siri, sur Android c'est Google Now.
- Non en écoute radio, une appli ne prend pas le dessus. Il faut être en écoute du téléphone.
Je viens de remarquer que je ne peux pas écouter un de mes 6 CD, pourtant je suis certain que le système peux le faire. J'ai du louper quelque chose, je vais relire le manuel d'installation et d'utilisation.
Ben, le testeur
Mitch28- VIP 3000
type996- VIP
(Je sais, je suis long a la détente ....)
Vraiment top ce truc !
type996- VIP
Perso je n'arrive plus à lire les CD et je ne me suis pas penché sur le sujet.
Quel est-il pour toi?
Il faut passer par le répertoire de numéros et "appeler" AD2P ON (pour le canal Bluetooth audio) ou AD2P OFF ( pour le canal Lecteur CD original)
Ça fonctionne nickel avec mon système de chargeur CD dans le coffre AV. Le seul bémol : le niveau du canal audio Bluetooth est plus faible que le niveau FM ou CD.
Par contre, mon cache avec les switchs est différent du tien qui est monobloc. Dans mon cas, les deux blocs G et D se démontent individuellement ... Marrant non ?
type996- VIP
Oui, chez moi aussi il faut monter le son et du coup, quand tu remonte dans la voiture, tu es surpris.
Tu as une phase 1 peut-être? Moi Ph2
J'ai aussi un porte gobelet entre le PCM et les grilles de ventilation.
Je confirme, pour passer du streaming audio au CD, il suffit de faire le "numéro" dont tu parles qui est en mémoire à la fin du répertoire, facile.
Si j’ai bien tout compris pour les PCM2 reste le Dension pour avoir le Bluetouth,
Est ce bien ça?
Et bravo pour le Tuto, c’edt Complet et précis,
Loic33- 3000 tr/mn
Je ne vais pas être catégorique pour le PCM2, mais il me semble que oui, pour une solution "invisible".
Si tu cherches DENSION sur le forum, tu devrais trouver des sujets.
Yatour moins onéreux et marche tout aussi bien et depuis très peu aussi le BT sur le PCM 1 sur l'entrée du chargeur CD.
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Tu nous en dis +?
Bon, je déterre un peu ce sujet car je vais bientôt être concerné par ce type d'installation
Alors, quel équipement choisir finalement ?
Bon, celui installé par Benfuit semble pas mal du tout mais s'il en existe maintenant d'autres aussi bien (voire mieux) pour moins cher, pourquoi se priver
Reigua
Reigua- VIP
Ca ne dénature pas l'auto, il n'y a pas d'accessoire visible et ça fonctionne très bien.
Que demander de +, ou de -?
J'ai déjà testé des solutions qui dialoguent avec l'autoradio précisément par ondes radio. Je n'ai jamais été convaincu.
Je pense que c'est la même chose que Ben.
Ça fonctionne super bien, c'est totalement intégré, ça ne dénature pas l'origine, on peu faire du streaming audio provenant de Deezer ou autre, basculer sur le chargeur CD. Bref, ça fait 3 ans et c'est un super produit.
Gandalph- VIP
Il suffit de relire ce fil de discussion depuis la première page.
benfuit a écrit:C'est exactement ça.
C'est long
Gandalph- VIP
D'accord, c'est noté.
Je verrai d'ici quelques temps.
Reigua
Reigua- VIP
Plus c'est long plus c'est bon enfin c'est ce que certaines disentGandalph a écrit:benfuit a écrit:C'est exactement ça.
C'est long
gghenri4 a écrit:Plus c'est long plus c'est bon enfin c'est ce que certaines disentGandalph a écrit:benfuit a écrit:C'est exactement ça.
C'est long
Gandalph- VIP
Bon bin voilà, c'est fait, c'est commandé, livré et installé depuis quelques jours.
J'ai eu un peu de mal à sortir le PCM1 de son logement (surtout qu'on ne sait jamais très bien où poser ses fesses à cet endroit là dans la voiture ) mais avec un peu de volonté, il a fini par se laisser faire.
J'ai eu un doute sur le fonctionnement au début car tout fonctionnait sauf la partie "téléphone" puis à un moment, ça a fonctionné.
J'ai déjà fait plus de 600 km depuis et ça marche nickel.
Voilà, bon, ça m'a coûté un peu moins de 300 euros mais au moins, ça fonctionne hyper bien et en toute discrétion.
Reigua
Reigua- VIP
Reigua a écrit:Bonjour à tous
Reigua
C'est le top.
Tu as bien compris pour basculer du chargeur CD au bluetooth du téléphone?
Gandalph- VIP
Oui, pas de problème pour basculer même si j'aurai préféré que les 2 "noms" à appeler depuis le répertoire pour basculer entre l'un et l'autre soient plutôt accessibles au début du répertoire plutôt qu'à la fin
Mais bon, heureusement qu'il y a aussi la mémorisation des 5 derniers numéros pour compenser
Bonne journée
Reigua
Reigua- VIP
Mais une fois que tu as lié le smartphone, tant que tu ne bascules pas sur le CD, tu n'as pas besoin de refaire la manipulation à chaque démarrage.
Oui, bien zûr....benfuit a écrit:Oui, c'est un défaut un peu énervant.
Tiens... bizarre... j'ai reçu un appel hier alors que j'étais dans la voiture, et ça n'a pas fonctionné alors que j'avais bien les 2 symboles (icônes "réseau" + "combiné")
J'ai testé dans la foulée l'accès au streaming et il fonctionnait bien
Mystère
Reigua- VIP
Parce que si tu essaies de répondre avec ton smartphone, il se peut que le son reste sur celui-ci.
benfuit a écrit:As-tu décroché avec la touche sur le PCM ou avec ton portable?
Avec la touche "TEL" du PCM.
En fait, j'ai eu le même symptôme que lorsque je l'ai monté le premier jour. Tout fonctionne (streaming musique, sonnerie d'un appel téléphonique bien repris par le bluetooth pour être diffusée via les haut-parleurs) mais dès lors que je décroche, la communication téléphonique passe par le téléphone
Je referai un essai demain pour vérifier si le problème persiste auquel cas j'en informerai le fabricant.
Reigua
Reigua- VIP
P.S. il se trouve derrière l'espèce de grille à gauche des 5 cadrans.
benfuit a écrit:As-tu vérifié que la voiture est bien équipée du micro?
Salut ben
Non mais :
- il doit exister (mais je vérifierai par acquis de conscience) car ma voiture est équipé de son joli téléphone embarqué
- il a fonctionné et m'en suis donc déjà servi à la fois pour émettre ou composer un appel.
- loi de Murphy
Reigua
Reigua- VIP
est ce que vous pourriez m'eclairer?
(j'ai le micro et le kit Bluetooth mais mes interlocuteurs ne m'entendent pas...du coup, j'espere que c'est un probleme de calibrage…)
merci d'avance.
gerstein- 3000 tr/mn
La grille se tire simplement.
Idéalement avec un objet en plastique pour faire levier
Il a un potentiomètre qu'il faut mettre au maximum.
Ensuite la procédure de réglage est indiquée dans le manuel de ElectronikIdee
De mémoire, c'est un peu fastidieux.
Ensuite, il y a un réglage de leur module. La manipulation est aussi dans le manuel, comme écrit à la dernière phrase.
Petit test et j'ai un echo apparemment. j'ai donc active l'option anti echo et voila.
bref, je suis content. tout fonctionne a ce niveau la...
Je remonte un peu le sujet, j’ai une carte elekronik idee depuis que j’ai ma 996. Tout fonctionnait nickel depuis mon bruit électrique intermittent dans le HP gauche.
Quand je passe un appel, le son du tel ne sort que par le HP droit et pareil quand en streaming.
Ça sort bien dans les 2 HP chez vous ou seulement un seul côté ?
Bunker- 1500 tr/mn
Bunker- 1500 tr/mn
PCM BECKER, N de série SIEMENS: PO8150164634/01
PS: impossible de joindre des photos
Michael w- 1000 tr/mn
Il me semble avoir lu sur un post que ce système de Elektronik-Idee avait tendance à pomper sur la batterie en permanence, ce qui est problématique..
Comme les échanges datent déjà de quelques années, j’aurais aimé savoir si cette solution est toujours recommandée par ceux qui ont installé ça et/ou s’il y a d’autres solutions qui se sont profilées entre-temps.
Merci d’avance pour vos avis !
waka76- 2000 tr/m
waka76 a écrit:Je suis à la recherche d’une solution pour pouvoir téléphoner avec un système mains libres et je suis tombé sur ce fil de discussion.
Hello
Je l'ai utilisé pendant 3 ans sur mon ex 996 Targa et je n'ai pas eu de problèmes particuliers au niveau de la batterie.
Reigua- VIP
Bernardo a écrit:Merci beaucoup de ces précisions, il va falloir que la nulle se penche sur cette question du format, mais quand tu as déjà téléchargé plein de trucs sur itunes en MP3, ça fait mal de tirer un trait dessus.
Mais il va falloir que je regarde ça quand même.
Bonne journée !
Séquence nostalgie… c’est marrant de relire ça maintenant mais c’est vrai que ça m’a aussi fait très mal de passer de iTunes à Spotify en « perdant » d’un coup plus de 2000 francs d’achats de musique..
waka76- 2000 tr/m
Tu dis que tu l’as utilisé trois ans donc je comprends que tu ne l’as plus.. c’est parce que tu n’as plus la voiture ou c’est pas ce que tu as renoncé à ce système ?
D’autres avis actualisés sur ce système et les éventuels problèmes rencontrés/résolus avant que je mette ça sur la liste du Père Noël ?
waka76- 2000 tr/m
waka76 a écrit:Merci Reigua !
Hello
J'ai vendu la voiture... et je regrette que ce système ne soit pas disponible pour le PCM2.1 que j'ai dans ma 997
Reigua- VIP
» Kit Bluetooth
» bluetooth ou auxiliaire sur 997
» Bluetooth sur CDR22
» Musique en Bluetooth sur PCM3
Hier à 15:38 par Chinô
Hier à 8:03 par Targa991
