Faire passer un cable d'autoradio vers accoudoir (997)
Je me tâte à installer un poste Pioneer SPH 230 pour avoir le car play dans la Porsche. Je ne sais pas encore si je vais le faire, faut dire que l'offre ODR de 50€ chez Norauto qui courre me donne à réfléchir.
Je garderais le PCM d'origine pour la remettre un jour en pur origine bien entendu.
Ce qui me fait un peu hésiter aussi c'est le passage du cable USB.Je mets une rallonge qui part de derrière le poste, et j'ai 2 solutions à priori:
- la boite à gant
- sous l'accoudoir
Sous l’accoudoir serait plus logique à mon sens, et j'ai vu que c'est souvent ce que faisait Palmer. Mais je me demande ce que j'ai à démonte, probablement la console autour de l'accoudoir, levier de vitesse etc...ça me fait un peu peur, pas mal de choses. Vous l'avez déjà fait ? Ca vient bien ?
Dans la boite à gant je ne sais pas si c'est plus direct en accès et plus simple.
Bref, tous les avis sont les bienvenus, merci
ps: c'est pour une 997.1 de 2005.
Re: Faire passer un cable d'autoradio vers accoudoir (997)
C est quoi l offre ODR chez Norauto??
BAIOKO- VIP 2000
C'est l'abbréviation "quasi officielle" utilisée à chaque fois qu'une marque te rembourse un montant après t'être inscrit sur leur site ou leur avoir renvoyé un formulaire.
L'oDR en question est faite par Pioneer directement et valable jusqu'au 25 aout pour tout poste acheté dans une boutique française (il n'y a pas que Norauto)
Merci Baioko, c'est ce que je pense aussi. Maintenant, je n'arrive toujours pas à cerner ce dont j'aurais besoin pour le brancher, j'ai compris qu'il me faudrait un cadre en plastique pour qu'il s'intègre bien, je ne sais pas par contre si je dois acheter d'autres adaptateurs de type cable, de même des fois sur les tutos je vois les mecs qui soudent des cables en plus vers la boite à fusible etc....ça m'a calmé. Je ne me lance pas en général quand je n'ai pas bien cerné le pb.
ce n est pas compliqué à passer tu le glisses juste dessous par le coté
le fil de la caméra de recul passes aussi par là
jpp- VIP
T'as du démonté des choses pour le glisser ?
Et est-ce que tu as du soudé des fils vers la boite à fusible ou c'était plug & play ?
Car c'est surtout ça qui me fait peur....
tu glisses le fil par le coté et tu as seulement un petit trou à faire pour remonter dans l accoudoir
Au niveau de la boite à fusible il faut que tu te piques sur un 12v après contact
fusible C6 de mémoire
Aucune difficulté si tu es un peu bricoleur.
Il te faudra aussi raccorder un + d éclairage tdb pour que la luminosité du sph230 baisse automatiquement quand tu allumes tes feux
et un adaptateur de fil d antenne car ce n est pas le même format
Le micro pour le tel se met à la place de celui d origine
Le résultat est top et vaut largement l effort
Je te conseille aussi la camera de recul on trouve des petites camera plug and play à mettre a la place de l éclairage de plaque
jpp- VIP
C'est ce que j'avais lu en effet, mais ça veut dire souder à l'étain sur un contact existant ?
C'est pareil, tu le repirques au niveau de la boite à fusible, ou tu le piques plus près du tbd ?
Oui, je l'ai fait sur mon rav4 c'est vrai que c'est top. D'autant que la visibilité AR de la 997, c'est vraiment pas terrible.
Oui j'en suis convaincu, d'autant que je suis geek !
Ensuite un manchon en gaine thermorétractable par dessus
le + d éclairage se pique dessous sur le module clim
Évite les dominos ça marche mais c est moche ....
jpp- VIP
Je commande le petit matériel sur le site classicautoelec
jpp- VIP
Il me reste une semaine pour profiter de l'offre de réduction de 50€ sur le pioneer.
» Passer par la recherche
» Passer une annonce
» je voudrais passer une annonce
» Comment se passer de la roue de secours 996
