Connaissez-vous cette pièce et surtout comment la remonter !!!
Voilà, j'ai cette fameuse pièce de référence 996 521 317 00 et qui semble correspondre à ceci :
Ca semble être un cache qui se place sous le siège conducteur à l'avant.
Seulement voilà, je n'arrive pas à comprendre comment la remettre... J'ai essayé dans tous les sens mais y'a rien à faire
Y a-t-il une astuce particulière ?
Merci d'avance
Reigua
Reigua- VIP
Re: Connaissez-vous cette pièce et surtout comment la remonter !!!
Fred2401- VIP 4000
Josl1- VIP
Perso, j’avais renoncé à les rechanger après la casse d’une des fixations, sur chaque cache...
Tu peux toujours essayer de bricoler une nouvelle patte de fixation avec de la pâte époxy, qui ressemble à de la pâte à modeler avant mélange avec le durcisseur...
La fixation de ces protecteurs, c’est vraiment de la camelote
Non, pas regardé du côté de Rose Passion. Vais allez voir
![Quid](/users/2514/34/10/71/smiles/51011.gif)
Par contre, il semble que seul le côté conducteur dispose de ce cache car seul le dessous du siège conducteur dispose de tout un ensemble de fils et de connecteurs vers l'avant. Vous confirmez ?
Oui, ils semblent assez fragiles car effectivement, l'une des papattes de fixation du mien est cassé. Mais même avec une papatte en moins, je ne vois toujours pas dans quel sens et comment ça se positionne
Bon, vais ré-essayer ce soir en essayant de me contorsionnant davantage
Reigua
Reigua- VIP
C'est juste clipsé.
Est-ce les 2 mêmes ?
J'ai cherché sur Rose Passion mais impossible de trouver une vue éclatée.
Mais elle semble exister chez eux sous cette référence : P86251
Mais impossible de trouver une vue quelconque...
Reigua
Reigua- VIP
Effectivement, et j'ai trouvé comment ils s'installent. C'est vraiment tout bête un plus
Bon, j'attends encore un peu avant de les commander au cas ou je découvrirai d'autres petites choses à remplacer également
![Book](/users/2514/34/10/71/smiles/560372.gif)
Reigua
Reigua- VIP
Par contre mon siège passager grince à mort quand je le recule en étant assis dessus !
( Pour les médisants je fais 80 kg
![Paf](/users/2514/34/10/71/smiles/24171.gif)
Bon en même temps je suis plus souvent sur l'autre
Furax a écrit:Un de cassé chez moi aussi !
Salut le Tourangeau !
Je ne sais pas trop mais peut-être sont-ils plus "secoués" sur les véhicules ne disposant pas des réglages tout électriques
Reigua
Reigua- VIP
Furax a écrit:Oui mais moi ils sont tout elec sauf les lombaires !
Ah, je pensais qu'il y avait seulement 2 modèles pour les sièges. Ceux dont seule l'assise est électrique et ceux dont tout est électrique, lombaire compris avec mise en mémoire côté conducteur
Reigua
Reigua- VIP
Reigua
Reigua- VIP
Furax a écrit:Dis moi quand tu enregistre tes reglages tu appuies sur M et 1 simultanément mais as tu un bip qui te dit que c'est enregistré?
Oui, je fais "M" puis j'appuie sur "1" (ou "2") sans lâcher le "M" pendant environ 2 secondes.
Non, pas vraiment de "bip" qui confirme... comme le font les voitures modernes
J'entends plus comme un petit "clic" , un peu comme le bruit lointain d'un éventuel relais...
Reigua
Reigua- VIP
C'est peut-être une des évolutions mineures de la 996 (phase 1 vs phase 2 peut-être) car je vois que tu as des "tirettes" manuelles pour ouvrir les différents capots alors que ce sont des boutons à commande électrique sur la mienne.
Reigua
Reigua- VIP
Codes options:
437-438 :sieges confort 8 reglages electriques
537:mémoire de position siège gauche
139-340:sieges chauffants.
Bien sûr il y en a d'autres j'ai mis uniquement celles qui nous intéressaient dans ce post.
Bien zûr
Pour moi c'est :
M139 : Siège gauche chauffant (P14)
M340 : Siège droit chauffant (P14)
394,68 €
M437 : Siège confort gauche, 8 réglages électriques (P15)
M438 : Siège confort droit, 8 réglages électriques (P15)
M537 : Mémoire de position siège confort gauche (P15)
1 584,70 €
M586 : Réglage lombaire siège gauche
364,78 €
Reigua
Reigua- VIP
364,78 €
Evolution sur les Ph.1.Reigua a écrit:C'est peut-être une des évolutions mineures de la 996 (phase 1 vs phase 2 peut-être) car je vois que tu as des "tirettes" manuelles pour ouvrir les différents capots alors que ce sont des boutons à commande électrique sur la mienne.
Sur ma 996 C4 de 09.2000, l'ouverture du coffre et du capot moteur est électrique.
Josl1- VIP
motel- 3000 tr/mn
motel a écrit:Après contrôle il n’y en avait plus sur ma voiture mais de la pâte à fix sur deux pièces métalliques sous le siege . Commande chez rose passion et deux coques de plastique noir à deux balles... et j’ai un peu galere à les monter car ils sont fixés sur les deux pattes métalliques de couleur noire via un clip plastique et un ergot plastique le tout doit être bien placé pour que cela tienne un clic lorsque tout est bine fixé...
Bonjour Motel
Merci pour ce retour d'expérience.
Pas encore commandé pour moi, mais le sera d'ici quelques jours sans doute.
Reigua
Reigua- VIP
» Où est placée cette pièce ???
» quelle est cette pièce
» Connaissez-vous l'ile de Mann
