[VENDUE] 996 Turbo 2000
Je vends ma 96 TT.
113.000 km. 51k euros
Boîte mécanique
Immatriculée en juin 2000 (l'une des 15 premières)
Importée d'Italie en 2011 et très suivie (factures)
Peinture noire, habitacle cuir souple à mémoire gris graphite, alcantara et carbone
Jamais accidentée, ça se voit sous la voiture et sous les moquettes (photos)
Piwi en accord avec le kilométrage et l'airbag
Intérieur/extérieur comme neuf
Toit ouvrant, régulateur, Cdr22
Pneus Michelin usés à 20%
Contrôle technique sans faute
Roue galette, compresseur et trousse a outils complète
Carnet à jour + factures
Voici la liste des éléments changés récemment dans la majorité des cas à titre préventif :
Vidange et purge de tous les fluides
Remplacement des roulements de pont avant
Recharge de climatisation
Remise à neuf du mécanisme d'aileron
Nettoyage échangeurs, radiateurs, confection de grilles protection
Disques, plaquettes de frein arrière et capteurs
Vérins de capot avant
Nervure caoutchouc et passage de roue avant, lame avant (classique avec les dos d’ane)
Sphère d'embrayage
Soufflets cardan avant
Embrayage Sachs
Joint SPY volant moteur
Débitmètre massique
Filtre à air BMC
Filtre à essence
Bougies
Bobines
Réfection pompe à air secondaire
Pompe à eau et calorstat
Pneus Michelin 18'' sur jantes d'origine
Dump valve forge réglables
Géométrie
Les 3 Clapets anti retour du circuit de Turbo
Les 3 électrovannes de commande du circuit Turbo
Clapets anti retour de lubrification des turbos
on a qu'une vie !
Olivebdr- 4000 tr/mn
Re: [VENDUE] 996 Turbo 2000
Les jantes 19 sont vendues, le Cdr22 a retrouvé sa place au côté du chargeur 6cd d’origine. Ainsi que la boîte à air d’origine...
Non, celle de mon avatar était un peu mon modèle. J’ai fini par changer de projet en cours de route ;)
Tu n à pas une photo ou une vue pour situer ces fameux clapet?
Merci d'avance
yann71- 5000 tr/m
Yann, sur les éclates de Rose passion, tu les trouves très facilement ;)
on a qu'une vie !
Chinô- VIP 3000
Je ne sais pas si c’est bien vendue. Le pro m'a laissé 50 et la cote moyenne est à 53k souvent dans des états pas terribles.
Les aventures continuent.
Une Xkr 2004 est arrivée pour la remplacer. Je dois finir de restaurer ma lotus Elan puis la vendre également et faire de la place pour la Type e.
on a qu'une vie !
» Porsche 911 Turbo (type 996) (2000)
» A vendre 996 Turbo Tiptronic - 2000
» -VENDUE- Vente 996 Turbo 2001
» 996 cabriolet 2000
