Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Prise inconnue dans le moteur... schématique svp ?
Prise inconnue dans le moteur... schématique svp ? Empty Prise inconnue dans le moteur... schématique svp ?
Message par buhl Lun 12 Sep 2016 - 10:06
Salut a tous !!
Ayant résolu en grande partie mes soucis de comportement moteur / bruit parasites en démontant quelques éléments divers, je suis aussi tombé sur cette prise... ma question est : CAVAOU ???? Smile
Sachant que le centre porsche a déjà oublié de brancher une prise semblable (que j'ai reconnectée au capteur d'arbre a cames 4.5.6) du coup je me méfie...
Quelqu'un peut m'orienter ? a savoir que le fil vient du banc 123, vers la pipe d'admission ensuite je ne vois rien malheureusement...
Le capteur de cliquetis est branché donc il n'est pas en cause, y a t'il d'autres capteurs dans les parages ?
Avec la couleur des fils je pourrais savoir a quoi il sert, quelqu'un a la schématique éléctrique de ce moteur s'il vous plait ? moteur 3.4 de 1998.
Merci d'avance !!!
buhl
buhl
Prise inconnue dans le moteur... schématique svp ? Empty Re: Prise inconnue dans le moteur... schématique svp ?
Message par Gillou91 Lun 12 Sep 2016 - 23:26
Jérôme, j'ai mais pas transposable comme ça....
Il me faut ton adresse de courriel ou tu passes copier les fichiers clin
Message par buhl Mar 13 Sep 2016 - 9:51
super !! je te passe mon email a ce moment là car je vais avoir du mal a venir a heure raisonnable vu que là j'ai de nouveau les enfants a gérer en semaine et les travaux de la maison qui se superposent à tout le reste (j'aide l'entrepreneur ou je profite des travaux pour faire mieux certaines choses...)
Parce que si j'attend que tout soit fini pour que tu passe voir la maison comme je t'avais proposé, on est rendu à octobre mini :-D
Il faut que ce soit avant 1999 car j'ai récupéré cette schématique et elle ne correspond pas, moi je n'ai que 2 sondes lambda alors que depuis 1999 il y en a 4.
buhl
buhl
Message par Gillou91 Mar 13 Sep 2016 - 10:24
Désolé Jérôme, c'est du 1999/2000.... Pour la méca générale, cela me va très bien. (16 fichiers "pdf")
J'ai un CD atelier en Français mais j'ai un problème de réinstallation sur mon PC.... Je retenterai son installation bientôt.... Je te tiens "au jus" clin
Message par buhl Mar 13 Sep 2016 - 10:26
ah ok donc avec les 4 sondes lambda, zut je n'arrive pas à le trouver.
D'accord merci bien
buhl
buhl
