Pas de puissance à la première accélération avec ma 996 TT préparée
Les beaux jours revenant, je commence à rouler avec ma 996 TT phase 2 cabrio reprogrammée avec ligne Miltek.
Mais j’ai un problème : la première accélération (1-2-3), j’ai
l’impression de démarrer avec la Peugeot HDI de ma femme en cinquième !
Le problème survient moteur froid ou chaud, après avoir coupé le contact
(il n’apparait pas si le moteur a été coupé et le contact laissé).
J’ai été avec le véhicule en CP qui ne trouve aucun défaut….mais me dit
que la voiture ayant été reprogrammée (SHIFTECH Belgique) cela complique
leur
recherche.
Et me conseille de remettre la cartographie d’origine (2x 1/2 journée de perdu...).
Idée? Aucune défaut au tableau de bord ni à la lecture avec la mallette?
Merci pour vos suggestions
TurboCat- La prochaine !!!
Re: Pas de puissance à la première accélération avec ma 996 TT préparée
davcbr- 10 000 tr/mn !!!!!!
Parfoit il accélère normalement, parfois il se traine?
2NI- VIP 2000
- assures toi que tu n'es pas dans la Peugeot HDI de ta femme,
- desserre le frein à main
- vérifie que tu ne démarre pas en 4ème
Si ce n'est pas ça, retourne dans ton CP !
Je sais c pas drôle !!!!
J'aime pô les routes qui glissent !
JC HEMERY- Le disciple du Sage
je pense pas que une repro fasse cela par la suite
Le débitmètre, c'est le classique mais le CP me dit que si c'était cela, ce serait visible car il y aurait un code erreur????
ça ressemble à un reset après coupure batterie et qui a besoin de quelques km pour se recaler
Gexflat- L'Homme aux parpaings de plomb...
@TurboCat a écrit:Bonjour à tous,
leur
recherche.
que veux tu dire sur ce qui est en gras?
996ttnico- VIP 1300
@TurboCat a écrit:Bougies changées il y a 6mois.
Pour le debimetre il n y a pas forcement de code erreur.
il faut simplement le debrancher et essayer comme ça.
tatayé- Le Tatayet
Bon,débitmètre démonté et nettoyé à l'acetone et soufflette en douceur et remonté, problème toujours présent.
Par contre, pourquoi essayé débranché? J'ai essayé, et j'ai les témoins d'ABS et ESP qui se mettent en défaut?
Pour le texte en gras: ce que je veux dire: si j'ai le problème, je coupe le moteur mais laisse le contact: problème n'apparait plus à la "première accélération". Si j'enlève la clef, problème réapparait à la première accélération....
Je vais regarder ce que cela coute, sinon j'en rachète un nouveau...
Sa ressemble a autre chose, plutôt Electronique, je vais essayer de me renseigner, mais nico est pas la avant fin de semaine je pense
Par contre le coup de la clef, c est plutot bizarre, comme cité un peu plus haut, peut etre un probléme de reset !
tatayé- Le Tatayet
le lien sur un tuto que j'ai fait pour son changement. J'ai du remplacer le miens il y a 2 mois.
https://www.porsche-996-997.com/t530-demonte-neiman-996
996ttnico- VIP 1300
Par contre, la repro c est toi qui l a faite ou tu es passé par un préparateur? Ou déjà fait lors de l achat?
Un passage au banc? Comme pour les motos?
kiki- Le cercle des Porschistes
@tatayé a écrit:Pour le debimetre, tu le debranche et tu roule comme ça, tu ne risque rien, si la voiture marche normalement c est qu il est HS, si jamais ça ne change rien et que tu n as toujours pas de puissance c est que ça ne viens pas de la.
Néron pensait au filtre à essence? Il faut juste que je le trouve... Quelqu'un sait ou il est ??
Tout ce que vous mentionnez donnerait un défaut/voyant moteur?
PS: pour la reprog: faites par un "pro"
LE SQUAL- Le squal
Parait que ce filtre idiot c bouché car nous faisons trop de petits trajets en ville (ne chauffe pas comme il devrait).
Pourtant lorsque moi je roule je lui mets de bonnes roustes!!!
2NI- VIP 2000
ça peut venir aussi de la vanne EGR si elle est encrassé t avance plus, c est plutot rare sur les moteurs essence mais bon.
tatayé- Le Tatayet
Vu qu'il n'y a aucun défaut dans la mémoire....
Pour la baterie, pas de "mauvaises surprise" à attendre en cas e coupure complète? Vu qu l'électroniue aime pas trop en général...
tatayé- Le Tatayet
A la première accélation: moins de 20 % de la puissance. Et d'une manière générale par la suite: légère perte de puissance en permanence, un peu moins que ce qu'elle avait d'origine.@tatayé a écrit:C est tout le temps le manque de puissance ou alors quand tu remet la clef apres avoir roulé ?
Par contre, en investigant plus: problème présent à chaque premier démarage et disparait quand je lève suffisament le pied de l'accélérateur (pour changer de vitesse ou volontairement).
Est ce que cela pourrait venir des Dump Valves?
J'ai l'impression de les entendre plus qu'avant.
Normalement, c'est conseillé de les changé avec une prépa, je n' l'avais pas fait car pas envie
d'entendre le "PCCHHHIIIIIIIT".
Entre temps, j'ai trouvé un modèle à recirculation: http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=150000DV&product=FMDV996
quelqu'un l'a monté déjà?
Sinon, autre idée?
Ca peut venir du calculateur via les papillons de l injection, essai d accelerer doucement pour voir si c est mieux.
Franchement ça peut etre plein de choses !
tatayé- Le Tatayet
@tatayé a écrit:Elle consomme pareil qu avant ?? elle fume ??
Vu le bruit bizare que font les dumps, cela doit être elles?
Quand le problème survient: pression du turbo reste à 0,1 bar. Je relache l'accélérateur brutalemet et réapuie: cela monte à 1,2 b.
Et comme ce n'est pas permanent, c'est pas une fuite.
De temps en temps (souvent au démarage), la valve se ferme pas et donc pas de pression qui monte....
Je trouve cela assez probable vu la prépa? Qu'en penses tu?
Par contre, je ne trouve pas la vanne 3 voies (solénoide) qui commande les Dump. Quelqu'un peut m'aider?
@TurboCat a écrit:@tatayé a écrit:Elle consomme pareil qu avant ?? elle fume ??
Probable aussi.
tatayé- Le Tatayet
@TurboCat a écrit:Je viens de commander le forge.... merci
Quel vanne?
Une fameuse "M75" d'après ce que j'ai lu sur 911.net: ref 996 605 155 00. Comandée aussi. Faut je suis certain d'être en ordre pour la sortie de la semaine prochaine
Enfin, Nicolas revient demain....OUF
@davcbr a écrit:tu t'est inscrit le 2 juin?
Je suis Abbeville en trackday avec le BOT.....
J'ai a le même genre de symptôme que toi sur ma turbo !
C'est a dire une perte de puissance aléatoire en 3 ,4 ,5 le plus fréquemment.
Celle-ci apparait quand je mets le pied au plancher vers les 2800 trs/min ,j'ai la pression qui monte a 1,2 bar et ensuite je subis une perte de pression et de puissance.....
J'aurai aimer savoir si tu as résolu ton problème en remplaçant les Dump Valves ?
Si oui ,la manip est complexe ?
RavasJob- 2000 tr/m
Déterrage de professionnel...
J’ai aussi ce probleme sur ma 996 turbo. Mais jusque là au bout de quelques minutes tout revient dans l’ordre...
turbo le bab- 6000 tr/mn
ca peux etre des limitation de tours ou autres inserè dans la cartographie par le prearateur...@RavasJob a écrit:Salut TurboCat ,
maxandfurious- VIP 1300
voila
Max93- VIP 1300
» turbo première génération
» accélération GPU
» cliquetis à la réaccélération ???
» accélération bsl
» Bioéthanol
» passionné cherche 996.
» Conseils/Avis achat 996 4S
» Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
» une 911 dans la cuisine ??
» GUIDE D'ACHAT 996
» refroidissement porsche 996
» Aero dynamisme à régler
» Présentation
» Exhaust tips
» 996:démarrage impossible, tous les voyants s’éteignent
» Présentation
» Bonjour je suis nouveau !
» Khachou - Porsche 996 C2
» bonjour
» Rondes hivernales en Pirelli "hiver"
