Pneu pas excessif pour 996 turbo
Samgt- 500 tr/mn
Re: Pneu pas excessif pour 996 turbo
Samgt- 500 tr/mn
Toujours dans l'excès.... Les PS4S datent de 2017, comparé au SC7 de 2022.... L'écart de performance est relativement identique à moins de les utiliser sur pistes, ce qui est peut-être ton cas, où les dixièmes de seconde aux tours feront la différence.
Question prix, les SC7 semblent mieux placés que les PS4S, reste à comparer "usage versus usure" qui semblerait plus rapide que bibendum.... Plus c'est tendre, moins ça dure
4SGT- VIP 8000
Si tu n'es pas un ayatollah du marquage n, regarde les Falken tu vas voir la différence de prix. Mon prochain remplacement sera par ça.Samgt a écrit:Merci pour l info vais décommander , mais que mettre à la place ?
Pour les avants il faut compter 100€ à peu près. Ça te fait les quatres pneus pour moins de 600 € auquel tu rajoutes les montages équilibrages
4SGT- VIP 8000
Gillou91 a écrit:Toujours dans l'excès.... Les PS4S datent de 2017, comparé au SC7 de 2022.... L'écart de performance est relativement identique à moins de les utiliser sur pistes, ce qui est peut-être ton cas, où les dixièmes de seconde aux tours feront la différence.
Question prix, les SC7 semblent mieux placés que les PS4S, reste à comparer "usage versus usure" qui semblerait plus rapide que bibendum.... Plus c'est tendre, moins ça dureOn ne peut pas gagner sur tous les points !... Maintenant, pourquoi pas les tester un jour, pour voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le monsieur parle des pilot sport, comprendre les PS.... premier du nom !
Mais bon, fallait que...
Pour la Yaris GR, je viens de dégager les PS4S au profit des conti csc7 et l'efficacité est meilleure sous la pluie. Sur le sec, pas assez testé.
Gregory01- VIP
![GunsBalls](/users/2514/34/10/71/smiles/723872.gif)
Ils m’ont vendu des pneus avec un DOT vieux de plus de 3 ans pour des neufs et surtout ils ont refusé de reconnaître leur malhonnêteté et tout geste commercial.
Avec 4 voitures à la maison qui font plus de 50 000 km par an, ils ont définitivement perdu un client.
PLUS JAMAIS JE COMMANDE SUR 1001 PNEUS.
![Arrow](/users/2514/34/10/71/smiles/484793.gif)
EricV- 3000 tr/mn
4SGT- VIP 8000
Le problème quand tu achètes par internet est que tu ne peux pas vérifier le Dot à moins de tomber sur des pneus à grande diffusion ou tu auras je pense des pneus récents car le stock tourne …EricV a écrit:Je fuis ce site 1001 pneus.![]()
![Exclamation](/users/2514/34/10/71/smiles/28380.gif)
Depuis je commande sur Central pneus que ce soit des pneus spécifiques pour la 911 ou des pneus plus répandus pour les golfs de la maison, je reçois toujours des pneus qui ont entre 2 et 3 mois.
![ppi](/users/2514/34/10/71/smiles/283039271.png)
EricV- 3000 tr/mn
Certains sites le notent ou te répondent quand tu les contactes avant d'acheter.roda a écrit:Le problème quand tu achètes par internet est que tu ne peux pas vérifier le Dot à moins de tomber sur des pneus à grande diffusion ou tu auras je pense des pneus récents car le stock tourne …
4SGT- VIP 8000
Et quand j'avais acheté mes 4 Michelin pour mon ex 4S,de mémoire Allopneus ou pneu online (j'ai un doute entre les 2 ça remonte à 2019) m'avait répondu par mail.
4SGT- VIP 8000
Internet en vaut il encore le jeu ? Pour moi non sur des vrais pneus de marque.
Gregory01- VIP
Je n'ai jamais eu de dot de plus de 1 an donc je ne me suis jamais trop inquiété pour ça.
4SGT- VIP 8000
» petit clou milieu pneu arriere : mèche pour réparer ?
» Help, pour la 996 Turbo
» Achat jantes 18" look turbo pour 996 4s
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
» Bobines et défaut PDK
» Problème de lecture fichiers MP3 sur pccm+
» Vente 996 turbo cabriolet
» PSE sur 997
» Catalyseurs 997 turbo
» montage goujons
» Ledenon - NIM'EN FLAT 2024
» COMMANDE MANUELLE D'OUVERTURE CAPOT AV / AR
» G12 ou G12+ ou G13 Liquide de refroidissement nouvelle generation?
» Graissage valves PSE (997S ph1)
» Problème fermeture centralisée - help !
» Décrassage du débimetre
» projet vente 966 turbo
