Sujet sur la piscine . (Méthode , degrés ° , astuces , etc . . .)
de notre bassin .
Après une période ventée avec son lot de salissure (feuilles , chatons de chênes verts , poussières , etc)
J'utilise depuis longtemps des chaussettes filtrantes pour limiter tous ses détritus qui ne sont barrés
que par les paniers des skimmers . Cet article a l'avantage de ne pas pourrir le filtre à sable ou autre .
Ces filtres sont lavables (en place) à l'aide d'un jet d'eau qui évacuera les retenues . Cependant , cet avantage
a ses inconvénients , car de fait il se tapisse de ces salissures retenues , et doit donc être lavé de temps à autre ....
Il reste un peu fragile à la déchirure du fait de sa finesse , donc à manipuler avec précautions .
Autre astuce , j'utilise aussi l'épuisette de ma fille (qui passe tout pile dans le puit du skimmer) pour éviter
l'encrassement rapide , lors de nombreux déchets flottants .
* Sinon pour la température relevée ce matin à 9 h00 , c'était du 25° ! Donc 1er bain pour la fin de journée...
Bah oui , c'est par temps de Mistral que j'envie "l'abri tunnel piscine" de mon voisin !!!
Re: Sujet sur la piscine . (Méthode , degrés ° , astuces , etc . . .)
Mtworld- 1000 tr/mn
piwi- VIP 5000
Car après c'est petite mousse , ships et BBQ . L'été quoi !
Et si en cycle , de quelle manière ?
(Je dois dire que si j'ai lancé le sujet , c'est un peu en pensant à toi "et tes algues" )
C est ce que je fait et ça fonctionne bien.
A plus
papy83- 9000 tr/mn
FAB991- VIP 2000
En tant que livreur , je vois un tas de choses que les gens font avec leur filtration , et se demandent
pourquoi leur flotte ressemble à ça !!!
Comme le dit Papy , lorsqu'il y a souci et donc traitement chlore choc (à renouveler si nécessaire)
c'est pompe sur ON et h24 , jusqu'à temps que les choses rentrent dans l'ordre . . .
puis stabiliser le PH avant de repartir sur le traitement régulier .
Respecter les heures filtration en fonction des degrés .
La règle étant de diviser par 2 le degré et cela correspond à la durée de la pompe .
Et à partir de 28° , c'est filtration en continu !
FAB991- VIP 2000
Non j'déconne . . .
FAB991- VIP 2000
piwi- VIP 5000
30°c a l'année, piscine au sel, filtre a sable et regulateur de PH , ma pompe tourne de 6h a 18h avec de bon résultats depuis 17 ans.Flat Drôme a écrit: Non Fab , c'est comme tout , il y a des règles à respecter !
CARAIBAM- VIP
Tu le sais , la majeure partie des piscines sont au chlore , donc mes propos vont dans ce sens .
Et je ne pense pas que le bassin de Piwi soit au sel . Car le sel offre bien plus de stabilité , et de ce fait ,
les eaux ont bien moins de soucis .
(Mes propos étaient là juste pour venir en aide à notre ami) .
Chlore je ne sais pas, mais chez nous l'électrolyse de sel fonctionne vraiment bien, je jette un ou deux sac de sel par an et basta, aucun autre entretien que le nettoyage de ce qui tombe dans l'eau.Flat Drôme a écrit: @ Caraibam :
CARAIBAM- VIP
CARAIBAM a écrit:Chlore je ne sais pas, mais chez nous l'électrolyse de sel fonctionne vraiment bien, je jette un ou deux sac de sel par an et basta, aucun autre entretien que le nettoyage de ce qui tombe dans l'eau.Flat Drôme a écrit: @ Caraibam :
Bé moi, c'est comme "l'Antillais" , sauf que suis en Métropole...!!!
2 sacs de sel de 25 kg par an à 7 € !! (pour 80 m3 d'eau) pour compenser la perte en lavant le filtre et basta,
l'eau toujours cristalline même en période de canicule !
Tous les ans en début de saison (mai/juin) je recalibre ma sonde pour le régulateur de PH avec du PH 7 et PH 10 (2 petits sachets)
et 1 bidon de 20 litres de PH Moins qui me tient 2 ans !
J'ai fait ma piscine en 2009, donc 11 ans et j'ai toujours la même eau, oui oui...!!!
Cette année j'ai décidé de changer le sable que j'ai aussi depuis l'origine, , j'ai donc acheté 250 kg de verre filtrant en 2 dimensions,
parait que ça filtre mieux ???
Je précise que je n'y ai jamais mis de produit chimique pour rattrapage d'eau, pour l'hivernage, de chlore ou autre !
L'hiver elle tourne 1 h 00 le matin et 1 h00 l'aprem pour pas stagner et l'été, de 7h30 le matin à 21h30 le soir.
J'utilise aussi des "chaussettes" , les fameux préfiltres dans les skimmers pour pas encrasser le filtre de la pompe et le filtre à sable.
Vraiment satisfait de l'Electrolyse de sel !
FAB991- VIP 2000
Comme le catalan deux sacs de sel chaque année et c est reparti.
L hivers, elle tourne 2h par jour mais sans electrolyse ( je demonte la sonde),j y met parfois un galet de chlore pour l hivernage tout les mois.Cet hivers, un petit pépin a ma jambe m a empêché de m en occuper et de rajouter quoi que ce soit,
Pourtant au redémarrage l eau est toujours claire.
C'est la même eau depuis le début, a part quelques remise a niveau et la pluie.
Il semble que la solution au sel soit plus simple a gerer.
Il est possible de convertir une piscine au sel, c est pas très compliqué ni tres onéreux.
RUBS- 5000 tr/m
yvo996- VIP
D'ailleurs d'espingouin du Boulou , m'avait montré son install' et m'avait dit qu'avec 1500/2000 €
le truc était bouclé . (Et bien mieux pour la santé que ces produits agressifs)
* Ce matin , malgré une nuit bien fraîche....
l'eau est à 26° à 8h00 . bâche à bulles + QQ heures du Sud et cet aprèm c'est du 28° assuré !!!
redemarrage quand elle depasse 15°c
pastille de chlore multifonction et de floculant
pompe mise en fonction pendant 48H est c'est niquel
maintenant on attends que ça chauffe grace à la bache à bulle
pix3l- 1500 tr/mn
faut lui mettre un "by-pass", c'est à dire que l'hiver, ou plutôt quand l'eau est en dessous 15°,
vous tournez les vannes de façon à ce que l'eau ne circule plus dans la cellule électrolyse !
Car en dessous 15°, l'eau ne verdit plus, à moins qu'elle stagne !!
Le système électrolyse de sel n'est pas le plus cher ni le moins cher, c'est juste un investissement
au départ si, dans nos chaudes contrées, on ne veut pas s'emmerder...à mettre sans arrêt
des rattrapages eaux vertes, des produits 4 en 1, etc, etc...qui coûtent la peau des fesses,
celui-ci est vite amorti !!
Dans le Sud avec le soleil, le PH à toujours tendance à monter, donc faut associer à l'électrolyseur
le régulateur automatique de PH avec le bidon de PH minus qui va bien, et le tour est joué !
Après la base de désinfection de l'eau c'est toujours et bien sûr le chlore, mais nos systèmes électrolyse fonctionnent certes avec du sel mais produisent du chlorure de sodium, donc....
En tous cas, fini de se gratter la peau, les démangeaisons et les yeux rouges comme dans les piscines municipales
qui "puent" le chlore...!!!
Mais...t'en as pas besoin sous les tropiques !!!
et que j'avais programmé le changement du sable de filtration par du verre filtrant
depuis quelques temps déjà, ça y est c'est chose faite depuis ce matin !
Un petit lavage/rinçage du filtre après l'opération et un rajout de 3 sacs de sel dans le bassin pour être au bon taux et cet aprem réouverture de la plage du Mataïva Beach Resort...
avec un bain à 26° C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
» rien à voir avec les titine sont mais cherche des spots pour ma terrasse de piscine
» Entretien piscine du mois d'avril
» Hors sujet.
» Peu importe la méthode, tant que ça marche!
» Nouveau en 997.2 Carrera S de 2009
» Nouveau a la recherche d'une 996 4S
» Joyeux anniversaire @neronlevelu
» Demarreur 997 fatigué ?
» Ben alors Porsche, on assume pas la 996?!
» Blagounette !
» kit ethanol e85
» Porsche and Girls
» Joyeux Anniversaire Roger (alias Roda16)
» CHARTE DU FORUM A LIRE IMPERATIVEMENT
» Nouveau du Pacifique _ par @Thierry Tahiti
» présentation @pointpatrick
» Cup 40 vente aux enchères !!!
» Joint de culasse 996 3,4
» hypercar Nevera 0 à 100 km/h en 1,85 seconde
» 326 km/h sur l’autoroute allemande
» Écouter échappements sport sur 996 cab 3.6
» Problème de démarrage de temps en temps
» Nouveau daily
» Présentation @Lalonche89
» Présentation David FINN
» Pompe à air secondaire qui siffle
