Perte liquide refroidissement
Flashback :
Début de l'été : remplacement de galets de courroie + pompe à eau. RAS, la voiture fonctionne nickel, 2-3 virées depuis
La semaine dernière, contrôle technique. Zero fautes, comme d'hab.
Le controleur laisse tourner la voiture au ralenti tout le temps du controle, j'aime pas trop mais bon. Assez logiquement, elle monte en tempé et les ventilos se mettent à souffler.
Je ramène la voiture et je la range au garage puis je vais vaquer à mes occupation et semaine de boulot
Hier, je prends la voiture pour faire une virée dominicale et en la sortant du garage, je remarque une flaque de flotte au niveau de la roue AV droite. Approx 0.5 litre d'eau. Liquide rosé, pas de doute c'est du refroidissement. Bon, je regarde le vase d'expansion, il est au maxi. Je décide de sortir et on va faire une petite boucle de 100 km. La voiture marche nickel, elle ne chauffe pas.
On rentre, je la gare et dodo.
Ce matin, la flaque semble avoir grossi. Il manque (un peu) de flotte dans le vase d'expansion. Je nettoie et je regarde ce soir, pas de doute, ça coule. Doucement, mais ça coule.
Je pense que je suis bon pour l'amener au garage et qu'un truc a pêté, radiateur ou durite. Mais comment expliquer ça ? Personne n'est intervenu à cet endroit et ça ne fuyait pas lors du CT (le controleur l'aurait vu)
Avis bienvenus, même si j'ai peu de doutes ...
Re: Perte liquide refroidissement
flashs69- 9000 tr/mn
Démonte ton PC avant (pas trop long et pas compliqué) et tu verras tout de suite d'où ça vient !
Par contre j'aimerai connaitre/comprendre l'événement déclencheur de ce type de fuite ...
Nombreux sont ceux qui on eu ce problème, moi y compris sur ma 996.
Bon la bonne nouvelle c'est que ça se fait facilement quand même et il y a pas mal de tuto la dessus.
Par contre le truc bizarre c'est que c'est toujours le même coté qui lâche.
Bien évidement il faut changer les 2 cotés.
tatayé- Le Tatayet
J ai du changé les 2 radiateurs plus les 2 condenseurs...
Ca pique un,peu....mais bon....
» Niveau très bas liquide refroidissement SH300 neuf...
» pb perte de liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
» Bouchon de bocal de liquide de refroidissement
» Présentation
» Bioéthanol
» Aero dynamisme à régler
» Présentation
» refroidissement porsche 996
» la 996 targa de unenmaths
» Bonjour je suis nouveau !
» Khachou - Porsche 996 C2
» Conseils/Avis achat 996 4S
» bonjour
» Rondes hivernales en Pirelli "hiver"
» une 911 dans la cuisine ??
» Avis sur pneus qui ont fait de la piste
» Exhaust tips
» passionné cherche 996.
