Cata 200 cellules : bruit, nox, et CT 2018
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
Petite question du jour ;)
J'ai un de mes cata hs... (ps: je connais la raison et vous la connaîtrez vous aussi sous peu... je vous en informerai en temps et en heure ;) ).
J'ai donc l'intention d'en profiter pour le remplacer par un 200cc........
Or... pouvez vous me confirmer (ayant toujours l'intention de continuer à aller faire de la piste et donc limites <95db à 5000 trs/min), qu'au niveau bruit, ca ne change pas grand chose et que seul le silencieux y est pour beaucoup.... ? Je fais déjà 95db à 5000trs/min avec une ligne d'origine et seuls des silencieux inoxs à valves (fermés ! sinon c'est 105
Pour le CT 2018, les nouveau appareils d'analyse des gazs arriveront à mesurer les taux de NOX principalement pour les Diesels, Or.... nos moteurs de 996. 3.6 étant post 2000, c'est donc la norme Euro 3 qui s'y applique et il y a dedans un niveau max de NOX y compris pour les essences
La question est donc... Le catalyseur a t il un effet sur les taux de NOX ? et si oui.... un 200cc permet t il de rester dans les clous afin qu'après 2018, je puisse passer le futur nouveau CT tranqilou sans m’inquiéter de douteux dessous de table ?
Merci d'avance à vous
GoldenPie- VIP
Re: Cata 200 cellules : bruit, nox, et CT 2018
Du coup j'ai supprimé les cata et la au moins elle passe plus la pollution pour quelque chose.
La question est que sera t-il vu à l'obd du CT ?
Si le ct accède à des valeurs non conformes en plus ou en parallèle des NOX le CT va être refusé.
Je pense que si vous devez faire des achats, il est urgent d'attendre avril et d'attendre que des membres ayant des lignes perso passent le CT.
Je pense qu'il est difficile de prédire ce que cela sera car même les contrôleurs ne le savent pas, ou ne veulent pas le dire.
Certains disent que tous ce qui est signalé en 2017 sans contre visite va l'être en contre-visite en 2018.
Si ce n'est pas trop chiant de remettre la ligne d'origine pour le ct, je pense qu'il va falloir passer par cela et redémonter ensuite.
Mais si il faut tomber le moteur à chaque fois dur dur !
ericmumu- 4000 tr/mn
Pour changer ou remettre a l'origine cela prend 2 a 3 heures a peu prés suivant si c'est bien attaqué ou pas.
Avec du full inox beaucoup moins de temps, disons une bonne heure, enfin c'est ce que je met mais a force de les démonter 3 a 4 fois par an ils n'ont pas le temps de rouiller.
Ericmumu : Quand je debranche la batterie , le check s'éteint pour 500 bornes et je n'ai aucun message a l ODB , donc le controleur ne peux rien voir ...
Pour les NOX , je ne sais pas ....
xav590- VIP 3000
Vécu sur la mienne... voyant s allumant tous les 300km... tu fais un reset avec un lecteur universel (même de marque... un Aeg pour ma part). Plus de check engine allumé.. tu branches derrière sur du vrai matos fait pour une Porsche : tu as encore l erreur !
Pourquoi crois tu que ça réapparaît ? T es déjà dans les limites des valeurs, le dme est déjà en erreur mais à certains moments ç est hors limite et paf... la cel s allume.
Et oui.... J avais le choix entre rehausser les sondes ou une reprog... J ai investi dans la reprog...
De plus c est important de savoir si ce sont bien les sondes post catas qui génèrent l erreur (elles permettent juste de savoir l efficacité ) parce que si ce sont les sondes pré catas... un coup a avoir un pr9bleme grave lié à la richesse...
Bref.. pas plaisanter avec ça et quand on touche à ça... c est de le faire proprement. Après chacun fait ce qu' il veut en connaissance de cause...
GoldenPie- VIP
Dans un autre registre, sur mon clk les appuies têtes électriques déconnaient. Une valise universelle ne donnait rien.
Il fallait changer le moteur.
Chez mercedes un simple reparamétrage du capteur effet hall a suffit.
Facteur 10 entre les deux.
GoldenPie- VIP
Enfin... un reset... ça me fait rire quand je vois la lumière éteinte au tableau de bord et l erreur toujours affichée sur le PIWIS... bref...
Une bonne reprog.. et c est du passé...
GoldenPie- VIP
Tu as l'interface pour charger l'ecu ensuite ?
Mais bon.. c est comme ca et vu le résultat je ne regrette pas. Le tout reverifie après... plus d erreur nul part... (encore heureux)...
J ai aussi reparti avec 4 sondes neuves après la reconstruction de mon bloc et les nouveaux catas 2 semaines juste avant la reprog.
GoldenPie- VIP
Pour jlp c est une super news... bon en plus... je considère que j ai de la chance avec ma 996 .. étant de 2003 m elle est en euro 3 contrairement aux mêmes 3.6 mais en 997 de 2006 qui elles sont en euro 4... c est ridicule mais grâce à ça... la mienne aura de toute façon une marge plus importante à la mesure des futurs ct....😂😂😂
GoldenPie- VIP
GoldenPie a écrit:Tatayé je peux pas dire le prix j ai honte .. mais heureusement j apprécie ce qui me l ont fait.. mais du coup tu connais le prix si je te dis qu'à ce prix là tu avais le boîtier de reprog fvd+1 reprog par téléchargement chez eux. C est une histoire un peu compliqué que je te raconterai de vive voix un de ces quatres ;)
Elle aura sa marge liée à sa norme euro de construction. Donc si Porsche est pil poil sur l'euro 3 et que tu retires l'antipollution de ta voiture (catalyseurs et compagnie), tu sors de la norme ou pas.
De toute façon, la référence est le taux d'émission de la norme Euro à laquelle réponds le véhicule.
Gandalph- VIP
GoldenPie- VIP
GoldenPie a écrit:Xav590... tu serais étonné si tu branchais ta titine sur un durametric/piwi... tu peux avoir un défaut/erreur de sonde lambda sans pour autant qu un lecteur universel le voir parce que tu es dans les limites de valeur...
Merci Golden , mais ce que je ne comprend pas , c'est que tu dis aussi :
" c'était reprog obligatoire pour avoir la CEL (check engine light) qui ne s'allume plus tous les 300km, avec tous types d'erreurs (genre sondes HS ou mélange pas assez riche à cause de l'inertie des gazs modifiés et qui font croire à l'ecu que le mélange est trop pauvre....)...."
Inerties des gaz qui font croire . Donc pour moi ça veut dire que le mélange est bon , et que c'est juste une mauvaise lecture de l'ecu .... Non ?
xav590- VIP 3000
Co 1.90 donc pas de pb pour le nouveau ct
riri911- 4000 tr/mn
Les sondes posts cata et les valeurs d ecu permettent d avertir quand ils sont hs.. ceux pré cata... permettent de connaître la qualité de combustion et d ajuster la richesse. Une erreur sur les pré cata est forcément bien plus grave....
Enfin... des x pipe génèrent un effet venturi accélèrant la sortie des gazs et donc de traitement et d inertie des catas... et ceux ci peuvent fausser les post catas ET les pré cata me semble t il... mettez une fuite d air sur la ligne d échappement en amont des catas et vous allez voir.... pas bon chef.
GoldenPie- VIP
xav590- VIP 3000
petit deterrage de post mais qui peut en aider si des questions se posent toujours.
Pour ma part CT aujourd'hui avec ligne inox complète avec cata x pipe 200 cells et dansk supersound ...aucun soucis!!
jfregis- 2000 tr/m
xav590- VIP 3000
Je reviens vers vous pour savoir si il y a une possibilité de supprimer définitivement le voyant.
J'ai monté une ligne inox avec xpipe et des rehausses de sondes, mais l'erreur reviens systématiquement.
Ici j'ai pas trouvé quelqu'un pour une reprogrammation , ou alors si mais celle-ci s'effacera dès branchement en CP m'a dit la personne.
Du coup je me demande comment faire.
Un boîtier FVD ou autre est-il capable de corriger le problème.
Thierry
Thierry Tahiti- VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Sortie d'Olivier - Circuit de Folembray - 2 novembre 2018 2018 INFO P11
» KNOKKE 2018
» Sortie 2018
» Rétromobile 2018
