Problème ouverture porte passager
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonsoir à tous,
Il m’arrive un truc étrange.
Je vais récupérer mes gamins ce soir, et là, « Papa, la porte ne s’ouvre pas ».
Effectivement, même de l’interieur.
J’arrive à la maison. Je ferme la grenouille, l’ouvre....idem.
A force de bidouiller, j’arrive à ouvrir cette foutue porte, mais après plusieurs essais, la procédure est étrange.
Je ferme.
2 clignotements, puis la voiture s’éclaire 10s. Ça ne me l’a jamais fait avant.
Elle est bien fermée.
J’ouvre à la télécommande (j’ai essayé les 2 clés, ou à la serrure.
Porte conducteur ok, en revanche celle de son voisin reste fermée. Même de l’intérieur encore.
J’ouvre le coffre à la clé, et comme par magie, la porte passager se déverrouille!
Conclusion, pour l’ouvrir, il faut que la porte conducteur soit ouverte, et que j’ouvre le coffre.
Étrange non?
Josl1- VIP
Re: Problème ouverture porte passager
J'ai effectivement changé les 2 micro switch (g et d) de la poignée extérieure mais cela n'a rien changé, toujours des défauts aleatoire, le matin et le soir avec des températures basse pas de problème, mais dès qu'elle est au soleil : des klaxon dalarme à chaque ouverture de portes, voir même en roulant, et parfois impossible de la fermer.
Du coup j'ai commandé une serrure conducteur neuve que jai recu ce soir, je la monte demain et vous dis ci celà resoud mon problème
Avantpat- 10 000 tr/mn !!!!!!
Il va falloir que je trouve mon problème
De mon côté, rebelotte hier. Portière verrouillée.
J'ai remarqué une chose : quand le problème survient, j'entend un clac-clac dans la portière conducteur, lorsque je mets le contact.
Et comme à chaque fois, à force de manip, elle a fini par s'ouvrir.
Du coup je ne ferme plus la grenouille à clé :-(
Josl1- VIP
Mais moi avant-hier j'ai été faire des courses avec mon épouse et impossible de fermer la voiture à la télécommande, du coup excusé de course
Pour ma serrure "neuve" elle est HS , donc retour au fournisseur ...
Josl1- VIP
Par contre si je peux faire partager mon expérience : toujours démonter une portière avec la batterie débranchée,
Résultat, un petit hématome de rien du tout mais 1/2 seconde plus tard cela aurait pu être beaucoup plus sérieux ...
Comme quoi rien n'est aussi simple et toujours penser à la sécurité, et la reprog, de l'heure, des fenêtres et de autoradio en fin de compte c'est juste 30 sec...
1 an sans déconner, et depuis hier, bim....la portière passager ne s'ouvre de nouveau plus.
Je crois que ce coup-ci, je vais passer par la case serrure...
Josl1- VIP
Taxy68- VIP
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], toi le pro du démontage de garniture de portière, je suppose que ça ne peut pas se faire portière fermée...Avantpat a écrit:Alors je doit avouer que je démonte les portières presque les yeux fermées, je prépare les outils et en 15/20mn l'habillage de la portières est descendu et la serrure extraite. ....
J'ai du mal à imaginer comment je vais changer ma serrure, sans pouvoir ouvrir la portière
Et pour commander l a pièce, je découvre qu'il y a 2 modèles!
Liste détaillée des différentes versions
Uniquement pour véhicule équipé de
1 pièce(s)OPTION: BLOQUAGE ANTIVOL 315 MHZ (Code option: M535)1 pièce(s)OPTION: DISPOSITIF ANTIVOL (Code option: M534)
Dernière édition par Josl1 le Mer 9 Sep 2020 - 15:36, édité 1 fois (Raison : Ajout des modèles de serrure)
Josl1- VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» serrure 996
» Probleme reglage siege passager
» 996 C4 3.4l - problème ouverture coffre avec plip
» TPMS / RDK
» Doutes 1er achat …
» Recherche 2 silencieux + 2 cata + 1 pare-soleil droit havane pour une 996 C4 (1999)
» jante alu
» Update HP d'origine aprés 20ans de bons et loyaux services? Ou pas...
» la mandarine, restauration d'une 911t
» Problème d anti démarrage sur 996 3,4 98
» Problème d'antenne !
» DES KM ET DES KM EN 991 !!
» Quelle valise Diag Multi-marques choisir , selon vous ?
» Recherche jante AR 996 de 2000
» UNE BELLE GRENOUILLE
» Bobines et défaut PDK
» SORTIE ARDECHE LE 9 OU 10 SEPEMBRE 2023
» Pour grappiller des crédits
» recherche durametric a preter (belgique)
» Fixation Pare soleil
