Raté d'allumage 1 et 3
J'expose mon problème car je commence vraiment à être désespéré...
En préambule, je précise que j'ai une 997.2 C4S PDK de 2009 et 118000Km
Avant d'exposer mon problème, voici un récapitulatif des petits soucis que j'ai eu avant ces ratés d'allumage :
A l'été 2021, le voyant moteur est apparu de façon permanente ce qui ne m'a pas empêché de rentrer chez moi (800km) sans aucune perte de puissance.
Un premier diagnostic a été fait par mes soins à savoir que les 2 sondes lambda aval (fil bleu) n'étaient pas sérées... Elles bougeaient vraiment beaucoup... Je les ai donc resserrées et après avoir retiré le défaut, celui-ci est réapparu au bout de 400km.
Je l'ai donc amené chez mon indépendant qui m'a expliqué que c'était vraisemblablement un carburant de mauvaise qualité.. (je précise que je vais toujours que chez Total). Il m'a donc réinitialisé le défaut.
ça n'a pas loupé, le problème est réapparu ce qui a nécessité le remplacement des 2 sondes et qui a manifestement résolu ce problème.
Sauf que depuis (après avoir parcouru un petit 1000km), j'ai observé une perte de puissance uniquement lorsque je passe 6500tr (jamais avant).
Mon indep diagnostique un raté d'allumage sur le cylindre 3 à 6532tr ce qui met la voiture en défaut. Je précise que le voyant moteur clignote et disparait dès lors que je coupe le contact. Je précise que lorsque le voyant clignote, la voiture broute énormément.
Je repars faire un petit essai et rebelote... Toujours le même problème sur le cylindre 3. Il décide de changer la bougie du cylindre concerné (j'avoue que je n'y croyais pas du tout) mais le problème persiste...
Il décide de faire une "endoscopie" (j'apprendrai plus tard qu'il l'a fait faire en CP) et qu'ils ont constaté une rayure sur le cylindre. Le CP aurait dit à mon indep que ce n'était pas choquant, mais celui-ci m'a instantanément édité un devis pour un échange standard du moteur... C'est la douche froide ! Néanmoins, pour valider de tel travaux, je crois que j'aurai aimé avoir un peu plus de détail que "il faut changer le moteur"... Je lui ai demandé si lui avait constaté la rayure, et après un petit "bégaiement", il m'a indiqué que se serait peut-être un problème sur les AAC (source du CP).
Pour être très honnête, j'ai un peu perdu confiance en lui et je décide donc de l'amener chez un autre indep afin qu'il fasse son propre diagnostique.
Dans un premier temps, il me dit que même si ce cylindre était rayé (il en a déjà vu sur des ph2 mais jamais sur le cylindre 3), mes symptômes ne correspondent pas a un problème de cylindre rayé. Je précise que je ne consomme pas d'huile, que je n'ai pas de fumée ou quoi que ce soit de ce genre...
Donc ce nouvel indep suggère de remplacer les capteurs d'AAC. Mais rien n'y change
Remplacement des actionneurs d'AAC. Idem
Cela se complique car selon ses dires, mon problème est de moins en moins logique. Il pense peut-être à un capteur PMH (mais il n'a pas l'air d'y croire).
Je précise également que lorsqu'il branche le PIWIS, il ne voit aucun défaut à part des ratés d'allumage. Je précise que depuis peu, cela concerne aussi le cylindre 1.
J'avoue que je commence à être inquiet. Mon indep me dit que "c'est surement un truc à la con" et que pour lui, il y a un capteur qui déconne quelque part et qu'il s'agit juste de le trouver.
Désolé pour le pavé.
Je vous souhaite une belle journée à tous.
Cousto- 500 tr/mn
Re: Raté d'allumage 1 et 3
Bonjour Cousto. Avant de poser des questions techniques,il est de coutume de se présenter .Cousto a écrit:Bonjur à tous,
4SGT- VIP 8000
Je m'excuse !
Vous trouverez une petite présentation dans la section concernée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .
Bonne journée à tous
Cousto- 500 tr/mn
Par contre ton indépendant qui change 1 bougie et qui te fais direct un devis pour un moteur, faudra que tu donnes son nom qu'on évite d'y aller...
Bref, ok pour le débit mètre, peux tu juste me rappler ce que l'on cherche une fois qu'on le débranche ? a quoi dois-je m'attendre ?
Merci Tatayé
Cousto- 500 tr/mn
J ai eu le même problème de raté d allumage sur 997 pdk
Après avoir changé les bougies,les bobines et le debimetre
Et après envoi des données chez porsche,
Ça provenait de l actionneur de l arbre a Came.
RUBS- 5000 tr/m
mais surtout pas changer un moteur pour des ratés ! Y a des comiques quand même dans le réseau !
Comme le dit Laurent (Tatayé) après les bougies voir le débimètre et les bobines une à une !
Et comme le dit RUBS l'actionneur d'AAC.
Quand j'avais ma 996 phase 2, lors d'un entretien annuel et préventif,
j'avais changé les 6 bougies/ 6 bobines + débimètre et après quelques centaines de km,
paf... ratés à l'accélération mais pas à vitesse stabilisé !
Contrôle des bobines une à une et 1 était HS même neuve. Remplacée et plus aucun raté.
Après cela peut venir d'ailleurs, mais faut éliminer toutes les éventualités !
Petite question pour le débimètre, vous achetez au CP ?
Cousto- 500 tr/mn
+1mataiva66 a écrit:J'avais pris un Bosch comme à l'origine sur Autodoc, beaucoup moins cher qu'en CP.
996LM- VIP
J'ai eu les mêmes symptômes sur ma 991 S mk1 (moteur DFI quasi identique), cela s'est résolu par le changement des bobines par des BERU neuves. Depuis RAS.
FrankD- 7000 tr/m
J'ai commanbdé le débitmètre. on verra bien...
Cousto- 500 tr/mn
Par ailleurs, il existe 3 références : 986 606 125 00 ou 986 606 125 01 et 986 606 125 02. Je pense que ce sont des évolutions du capteur et en CP, c'est bien la dernière référence qu'ils proposent. J'imagine que ces 3 références fonctionnent correctement mais connaissez vous les évolutions faites sur le débitmètre ?
Merci à vous
Cousto- 500 tr/mn
Cousto a écrit:Merci Franck ! Il faut que j'explore de ce coté la aussi mais c'est vrai que j'avais écarté cette hypothère puisque mon indep m'a mis 6 BERU neuves.
Des bobines neuves même BERU, ça peut être HS (pb de fabrication ou casse au montage). On a déjà eu le cas sur le forum ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur sa 996).
FrankD- 7000 tr/m
Par ailleurs, j'observe que mon niveau d'huile a baissé... J'avoue être de plus en plus inquiet
Cousto- 500 tr/mn
raoulbioco- 3000 tr/mn
Je plaisante je te souhaite de trouver le problème!
JOEL59- 2000 tr/m
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Les ratés d'allumage sont indiqués par la valise. Je ne suis pas sur de bien comprendre les "ratés affectant les gaz d'échappement". Peux-tu ettayer stp ?
En tous cas, le nouvel indep m'a indiqué que les injecteurs pouvaient être une possibilité, mais il n'a pas l'air convaincu car les ratés d'allumage sur le cylindre 1 sont nouveaux. Il a également évoqué la pompte haute pression mais il dit que les symptomes neressemble pas à ce problème.
Pour reprendre ses termes, "c'est un problème à la con chiant à trouver. Probablement un capteur qui déconne..."
J'attends qu'il me rappelle afin de convenir d'un RDV. En attendant, je suis toujour dans l'impasse...
Merci pour vos soutiens
Cousto- 500 tr/mn
JOEL59- 2000 tr/m
Hier à 18:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 13:59 par Arnaud1977
