manomètre de pression d'huile bloqué sur 0
Cet après midi , je suis allé m'amuser un peu avec la neige qui commençait à tomber en altitude .
A un moment , je me suis rendu compte que le mano de pression d'huile était à 0 .
J'ai fait plusieurs arrêts / redémarrages , et la pression restait toujours sur 0 .
Aucun voyant allumé , ni message sur le tdb . Le niveau d'huile est tout bon .
Vu que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite , et que le moteur tournait rond , je suis redescendu jusqu'à chez moi et elle se comporte comme il faut !
Serait ce la Sonde de pression d'huile qui serait à changer à changer ?
Je ne sais pas vraiment ou regarder pour vérifier que rien ne se serait déconnecté .
hdu74- 3000 tr/mn
Re: manomètre de pression d'huile bloqué sur 0
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Tu la trouves complètement à droite, un peu en contrebas, dans le compartiment moteur.
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Merci beaucoup...
J'irai voir cela demain matin !
hdu74- 3000 tr/mn
xav590- VIP 3000
J'ai fait la commande . J'en profiterai pour faire une petite vidange .
Autant en profiter pendant qu'elle est sur le pont .
hdu74- 3000 tr/mn
xav590- VIP 3000
hdu74- 3000 tr/mn
xav590- VIP 3000
- Décollement de l'élément sensible à la pression (pont de jauges de contrainte, vu l'âge de conception de nos voitures (*)) => plus de mesure mais une résistance interne peut tout de même subsister, ce qui donne au TBD lorsque le contact est mis la valeur résistance, le "0" de la mesure....
- Electro-technique interne au capteur HS => ne donnera "0" signal au TBD.
(*) Les moyens de mesure peuvent êtres sous les formes ci-dessous:
- A jauges de déformation (certainement le type utilisé pour nos voitures)
- Capacitif
- Piézo-électriques
- Résonnants
Donc, il faut remonter le nouveau capteur pour démystifier la panne....
Sinon , il y en a pour 10 mn .
Et ça marche . J'en ai profité pour faire une petite vidange ...
Merci à vous !
hdu74- 3000 tr/mn
Tu nous ferais une photo de ton outil maison?
Une clé à molette pour faire tourner la clé .
hdu74- 3000 tr/mn
Et tu vas lui rendre dans quel état ??hdu74 a écrit:J'ai emprunté une vieille clé de 19 en acier à mon garagiste . Un petit coup de chalumeau pour la mettre à un angle de 80° .
Benoit41- VIP 2000
Modifiée spécialement pour faire "les coins"Benoit41 a écrit:Et tu vas lui rendre dans quel état ??hdu74 a écrit:J'ai emprunté une vieille clé de 19 en acier à mon garagiste . Un petit coup de chalumeau pour la mettre à un angle de 80° .
xav590- VIP 3000
» lecteur cd bloqué!!!!!!
» CD DE NAVIGATION BLOQUE
» Accélérateur bloqué 996 phase 1
» Boîte Tiptronic bloqué en 3
Hier à 18:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 13:59 par Arnaud1977
