Aujourd'hui à 7:14 par fredalfa
Aujourd'hui à 5:37 par Chinô
Hier à 23:35 par Mamat41Wrx
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 20:04 par misterseb76
» Hello à tous
Hier à 19:54 par claude81
» Bonjour
Hier à 19:22 par Gladiator
» Prix en baisse
Hier à 19:16 par nicogri
Hier à 18:20 par Gillou91
» Taille hp 997 ph1
Hier à 17:30 par lolo29
» Symphonie Flat 6
Hier à 12:09 par claude81
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
» polissage phares 996
» Pose Dension 500s BT
» 997.1 Pompe à eau + calorstat OEM PORSCHE
Jeu 7 Déc 2017 - 16:11 par krouny
» Ma 996
Jeu 7 Déc 2017 - 15:35 par phil74
» Boxster 2.5 équipée gt3
Jeu 7 Déc 2017 - 14:48 par ARTREIDES11
» Code Couleur Jantes 996
Jeu 7 Déc 2017 - 12:30 par SpaceSardine
» Adieu PCM1
Jeu 7 Déc 2017 - 8:53 par Boo
» quelqu'un dans le 83
Mer 6 Déc 2017 - 22:42 par cigale13
» Un petit Nouveau du 78
Mer 6 Déc 2017 - 18:30 par JL45
huile Filtre avant voyant durametric amortisseur pneus echappement batterie siege demontage bruit pont pcm1 arriere silencieux modification carte train boite frein Amortisseurs capote Turbo panne moteur
nicogri
claude81
 CD bloqué dans PCM
Robinmasters
MessageSujet: CD bloqué dans PCM   Sam 18 Jan 2014 - 11:06
Salut la compagnie!
J'ai reçu ma 997 hier matin, elle est top!
Seul bémol...CD Audio reste coincé dans le PCM, je l'ai retiré avec une pionce à épiler, je pense qu'il s'agit d'un problème de la mécanique CD, donc à démonter etc....par contre, chose vraiment hallucinante (pour les oreilles), si je mets un CD dans le chargeur de CD, le son est comme ralenti! C'est vraiment super bizarre!
Des idées de votre côté?
André-laurent
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Sam 18 Jan 2014 - 11:31
pour le son au ralenti je ne saurai pas quoi penser, si ce n'est un moteur de lecteur CD fatigué.
Pour les CD qui restent coincés, ton CD était un CD gravé? je me souviens avoir lu que le PCM n'aime pas beaucoup les CD copiés ou gravés, certaines marques étant plus épaisses.
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Sam 18 Jan 2014 - 13:13
Ta voiture vient de Suisse ?
Robinmasters
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Sam 18 Jan 2014 - 13:19
Non Italie
Mais je m'attends a une grosse vanne avec la lenteur et la Suisse! Smile
FredM
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Dim 19 Jan 2014 - 9:14
J'ai eu exactement le même pb après livraison de ma 997 de 2006 en 2010. La concession m'a changé le bloc PCM complet en garantie (geste+++ du chef d'atelier car m'a expliqué que cela ne faisait pas parti de la garantie PA). Mais trois ans plus tard, même pb et cette fois avec un CD du commerce et non un CD enregistré...). Donc je pense qu'il y a un pb récurent sur le mécanisme d'extraction du CD au niveau du PCM. C'est un peu dure à avaler sur un véhicule de cette gamme!!!  Exclamation
André-laurent
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Dim 19 Jan 2014 - 9:55
D'après ce qu'on voit sur les Forum, c'est le lecteur de CD des 997 phase 1 qui auraient des soucis, surtout avec les CD gravés dont l'épaisseur serait différente. Mais il est  difficile de savoir combien de lecteurs de CD ont ce problème, et si il à été résolu sur les modèles successifs, vu qu'il est probable que beaucoup d'utilisateur de 997  se servent peu du lecteur CD. Par exemple, sur ma 997 phase 2 je ne l'ai même pas encore essayé le CD (la prochaine fois j'essaierai pour voir si il marche..) avec l'option multimédia on se sert presque toujours d'Ipod ou cléfs USB comme source et le CD n'est guère plus utilisé.
Robinmasters
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Dim 19 Jan 2014 - 10:18
Oui il faudrait que j installe une passerelle mumtimedia pour lire de l usb. Mais la plus gros mystere c est le chargeur ou les cd sont lus plus lentement.....bizarre
forgetit_ricky997
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Dim 19 Jan 2014 - 16:54
l'épaisseur des cd gravés peut expliquer le pb du cd coincé, mais pour la lenteur, cela me semble plutôt lié à l'entraînement donc voir mécanisme côté moteur interne.
Pas eu de soucis sur la mienne, avec chargeur x6, mais comme dit andré laurent il est pratique et sans risque d'utiliser l'interface m.média, surtout sans risque
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Mar 21 Jan 2014 - 12:01
Faut mettre que le CD, pas la pochette !!!!! Surprised
Robinmasters
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Mar 21 Jan 2014 - 13:37
Lol!
Robinmasters
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Sam 25 Jan 2014 - 11:30
Ca y est mon collègue a changé la mécanique complète du CD reçue de Hollande hier matin, et tout fonctionne magnifiquement bien! Le tout pour environ 90€ de matériel, on est loin du garage qui préconsie le changement de PCM à 2000€!!
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Sam 25 Jan 2014 - 13:07
Je ne savais que Moi Président fournissait ce type de matériel...  Surprised Surprised Surprised
Robinmasters
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Sam 25 Jan 2014 - 14:59
Lol!
alain73
MessageSujet: Re: CD bloqué dans PCM   Mer 29 Jan 2014 - 17:07
Pour sur, les scooters de l'Elysée sont équipés de CD avec écouteurs dans le casque  Evil or Very Mad
CD bloqué dans PCM
» CD bloqué dans PCM
» Bloqué dans le menu
» CD bloqué dans le lecteur
» MP bloqué dans la boîte d'envoi
» transmission droite bloquée dans la boite
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
