ECHANGEUR HUILE / EAU HS ??
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut les copains, j'ai sacrément les boules et après l'accident du Duster il me manquait plus que ça :
25 km ce matin pour aller au boulot pas de hausse de température d eau (85°)env tout le long et au bout d'un moment le voyant d eau qui clignote.
Arrivé au boulot je regarde derrière bocal vide juste un peu au fond, je me dis sur les 22 litres c'est pas pour 2 litres je rentre à midi je recomplète et je verrais plus tard.
Donc je rentre peinard toujours pas de surchauffe et je laisse refroidir avant de remplir.
Et quand j'ouvre je trouve ça dans le bocal de LDR :
Je tire la jauge d'huile ....rien.....Je regarde au niveau compteur ...0...et je regarde le tuyau de remplissage :
Bon voilà je pense qu' il n'y a pas grand chose à dire de plus, j'attends vos conseils et vos idées de prix si vous connaissez un peu. Madame ne l'aimait déjà pas ça ne vas pas arranger la sauce.
Re: ECHANGEUR HUILE / EAU HS ??
Désolé mataiva, c'est caraibam qui avait mis la photo avec les légendes. Celles ci dessus c'est mon vieil échangeur.
Contact téléphonique pris avec JM meca je lui pose la voiture fin juillet au retour de vacances, il a l'air vraiment sympa après ce premier contact, à suivre ......
Mais pour une intervention sur le coeur de la bête, j'aurais fait pareil.
c'est aussi mon ressenti ! Je confirmerais en faisant du préventif sur ma grenouilleFurax a écrit:
Nico911- VIP 2000
Avaient été remplacés, l'échangeur eau/huile, le séparateur air/huile, quelques durites et aussi d'autres choses ne concernant pas le moteur.
50.000km + tard, tout se passe bien.
Retour de vacances lundi et donc je suis passé voir la furaxmobile cet aprem pour la preparer à la dépanneuse (elle était sur cale depuis une semaine ).
Bon question pour les mecanos : si l'eau passe dans l'huile alors que le moteur ne tourne pas ça peut venir de quoi ?
Je m'explique : avant de partir en vacances la semaine dernière j'ai rempli le bocal de LDR d eau et j'ai vidangé l'huile.
Pour que ma belle s'égoute bien je n'avais pas remis le bouchon de vidange.
Cet aprem je leve le capot et.....LDR vide (bon ça a pu couler dans le circuit qui était presque vide ) et le bac à vidange contenait presque 5 litres de melange eau / huile avec au moins 80% d eau.
Une idée ?
Bon ça change rien elle part quand même chez JM meca mais on parlait de rapidité de passage de l'eau dans l'huile...là c'est énorme car il n'y a même plus d'histoire de pression à priori.
Cedric.b- 4000 tr/mn
xav590- VIP 3000
Je crois que c'est ce qui était arrivé à notre ami Suisse avec sa 996 Turbo !
Mais pas l'echangeur, celui ci etant place bien en haut du moteur
L'eau ne passerai pas aussi vite dans l'huile, moteur arrêté !
A moins dune grosse fissure sur le bloc ???
Une fissure sur le bloc ou un joint d'embase.
Après on est pas marabouts... Ca peut être tout et n'importe quoi. En tout cas ça se trouve sur le circuit d'huile....
Tu es certain d avoir bien remis ton nouvel échangeur en place ?
De toute façon c'est soit un joint de culasse ce qui m'étonnerait, ils sont pratiquement incassables, soit le montage ou l' échangeur, soit une fissure dans le bloc ou les culasses...
De toute façon avant de la remettre en eau, il aurait fallu tester le circuit en le mettant sous pression.
GoldenPie- VIP
GoldenPie a écrit:J ai pas fait gaffe... Mais il me semble que tu as une Carerra, donc pas de joint d'embrase. Ca ne peut donc pas venir de là comme indiqué ci dessus
Je confirme 3,4l carrera 2, pour l'échangeur il n'est pas possible de mal le monter les pattes de visage sont asymétriques et les joints (achetés en CP) sont logés dans des gorges qui empêchent le pincement au moment du montage.
Le système de refroidissement, a chaud, est a une pression d’environ 1,2Bars.
Moteur tournant, l’huile est entre 1 et 6 bars, donc on aura de l’huile qui passe dans l’eau. mais dès qu’on arrête le moteur, la pression d’huile chute immédiatement, alors que la pression dans le système de refroidissement ne descend qu’une fois le système refroidis, et là on a de l’eau qui passe dans l’huile.
Pas de joint d’embase sur un m96, c’est différent des Metzger qui ont des cylindres amovibles ;)
Ben
Ben006- 7000 tr/m
fait voir les mêmes symptômes que la tienne,
en tous cas la même mixture qui sort de la pompe à huile de ce 3.4 L ! (avant dernière image)
Sinon sacré boulot de remise à neuf pour le gars !
mataïva66 a écrit:Tiens François, je t'ai trouvé ce tuto qui, si tu vas directement à la fin,
Merci Claude je l'avais déjà vu il y a effectivement un sacré boulot de fait sur ce moulin ! Je suis loin d'avoir les competences pour faire ça .
Par contre tu t'es gourré pour mon prénom c'est pas François. ...je fait parti de la grande communauté des G....illes qui ont colonisé ce forum
Effectivement, un sacré boulot à refaire ce genre de moulin, avec un truc qui peut paraître anodin MAIS de taille en terme de conséquences....
Le remontage des segments d'arrêts des axes de pistons. Un truc tout con, qui se fait à l'aveugle, et qui t'explose un moteur si le montage des ces bidules à 2 balles n'est pas parfaitement effectué/vérifié... Perso, j'ai déjà donné dans ce emm..de avec un moteur de moto et j'en connais un autre ici qui a explosé tout l'intérieur de son moulin avec cette co...rie.
Pour refaire ce genre de moulin, il faut une bonne dose de connaissances en mécaniques moteurs, un paquet d'outils spécifiques et une belle dose de folie
J'ai du taf sur ma bestiole pour demain (journée sur le circuit du Var) + un truc casse-pied pour rester poli, un emm..de de circulation des eaux usées..... bouchon ou racines, j'ai donné dans notre ex maison avec ce genre de galère
CARAIBAM- VIP
La boutique est fermée, pas d'emmerdes pendant un moisFurax a écrit:Et qui fait tourner la boutique pendant ce temps Seb ???
CARAIBAM- VIP
Promis, je vais même aller brûler un cierge dans un Wat pour ton petit batracien blessé.Furax a écrit:Bonnes vraies vacances alors !!! Prends un verre à la sante de ma grenouille
Pour boire des coups, là j'ai une excuse
CARAIBAM- VIP
mataïva66 a écrit:Oups...!! excuses moi, je m'a gouré... c'est la chaleur certainement, 39° aujourd'hui au BOULOU !!!
40°C tout rond à Porcy.
Les enchères sont ouvertes.
Nico911- VIP 2000
4SGT- VIP 8000
C'est comme si on nous demandait d'arrêter , juste avant de . . .
Quoi qu'il arrive . . . on doit savoir !!!
Mon moment préféré, le bain de minuit dans le plus simple appareil...
Nico911- VIP 2000
Canicule ? Cap d'Agde ? Celsius ? Tout le monde à l'envers ?
Dans un sujet qui parle d'échangeur d'huile (à lubrifier ou à bronzer) et d'eau (à refroidir ou à transpirer)
Je reste surpris que personne est encore dérapé sans le faire exprès !!!
Nico911- VIP 2000
Nico911- VIP 2000
CARAIBAM- VIP
xav590- VIP 3000
xray05- 3000 tr/mn
» Pression d'huile avec huile motul 10w60
» fuite huile
» fuite huile sur 996 c4
» help niveau d huile
Hier à 18:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 13:59 par Arnaud1977
