ECHANGEUR HUILE / EAU HS ??
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut les copains, j'ai sacrément les boules et après l'accident du Duster il me manquait plus que ça :
25 km ce matin pour aller au boulot pas de hausse de température d eau (85°)env tout le long et au bout d'un moment le voyant d eau qui clignote.
Arrivé au boulot je regarde derrière bocal vide juste un peu au fond, je me dis sur les 22 litres c'est pas pour 2 litres je rentre à midi je recomplète et je verrais plus tard.
Donc je rentre peinard toujours pas de surchauffe et je laisse refroidir avant de remplir.
Et quand j'ouvre je trouve ça dans le bocal de LDR :
Je tire la jauge d'huile ....rien.....Je regarde au niveau compteur ...0...et je regarde le tuyau de remplissage :
Bon voilà je pense qu' il n'y a pas grand chose à dire de plus, j'attends vos conseils et vos idées de prix si vous connaissez un peu. Madame ne l'aimait déjà pas ça ne vas pas arranger la sauce.
Re: ECHANGEUR HUILE / EAU HS ??
Si ça passe dans le sens huile /LDR ça doit passer dans le sens inverse non ? A l'origine il n'y a aucune connectio entre les deux donc si ça souffle c'est mort ?
Si ça refait pareil on avisera .
Ça fera toujours un tuto de plus !
Tout a fait, pour un investissement de 200€ max ça élimine ce point ou ça règle le problème sans risque de générer un souci supplémentaire, ou il faudra se diriger vers une culasse fêlée.roda16 a écrit:+ 1,Caraibam, il ne faut surtout pas décourager notre copain qui a eu le courage de se lancer dans cette réparation et je lui souhaites de tout coeur de retrouver sa grenouille en pleine forme comme auparavant !
CARAIBAM- VIP
CARAIBAM- VIP
Je ferais deux voir trois remplissage/vidange du circuit de refroidissement a l'eau avant de remplir au liquide de refroidissement.
CARAIBAM- VIP
Peut être que la pression n'est pas assez élevée ? Bon allez j'arrête de me torturer on verra bien.
Le remontage va déjà être coton
A priori tu t'en est super bien sorti pour le démontage, pour la suite on verra.Furax a écrit:Ok merci Seb, même si je suis pas encore convaincu j'espère vraiment que ça vient de là ! Avec une pompe à vélo à pied je ne vois pas de passage entre les deux circuits.
Le remontage va déjà être coton :)a
CARAIBAM- VIP
Je ne suis pas certain que tester l'échangeur sur un seul circuit ne l'abime pas et te fasse penser que c'est bien ça le problème alors que ce n'était pas le cas avant.
Je testerai avec une pression très modérée au départ.
D'ailleurs quelqu'un a-t-il une idée de la pression dans les circuits?
Pour l'huile, on sait que c'est 1,5 bars à chaud au ralenti et + de 5 en charge.
Mais pour l'eau? Environ pareil?
CARAIBAM- VIP
+1CARAIBAM a écrit:En général les clapets de décharge des vases d’expansion sont tarés a 1.5 bars.
Pour du DIY, une simple pompe à vide manuelle équipée d'un mano, 4 x joints neufs, 1 x embout ad hoc et 3 x bouchons ad hoc + tube cristal de liaison et de la graisse à vide (graisse épaisse)
La pompe, par exemple...
Les embouts, un simple crobard sur un A4 et on les fait faire chez un usinier du coin, en PVC.
- 1 x pour l'aspiration
- 3 x pour boucher les autres ouvertures.
Mode d'emploi.
- L'aspiration se fait par la pompe sur l'un des orifices, les 3 autres sont bouchés => la dépression monte vers 1 bar et reste stable.... tout est étanche. Si perte de pression => fuite externe
- On casse le vide et on refait la manipe en retirant un bouchon côté opposé du pompage => la dépression monte vers 1 bar et reste stable.... tout est étanche. Si perte de pression => fuite interne
C'est tout simple et sans danger.
On refait la même manip avec la pièce neuve, pour garantir l'intégrité du module.
Tu vois que la manip est plutôt simple à faire et si le problème se résume à cette partie là, tout sera réglé très facilement. Par contre, si souci de culasse, là, Gilles ne sera pas en mesure d'opérer le moteur....
Le remplissage en eau est toujours aussi chi.....fastidieux et j en suis à mon dixième rinçage !
Bon hier j'ai eu un doute, depuis l'incident j'ai rajouté 5 litres d'huiles de qualité très moyenne pour remettre en route après avoir changé l'échangeur. Du coup je me dis : on va vérifier le niveau à la jauge et là.....Pas glop !!! Du lait !!! Bon ben allez je vidange !!!! Et je me retrouve avec 10 litres de lait chocolaté .
Là je suis à deux doigts de chialer comme je suis quelqu'un qui ne se laisse pas abattre si facilement je me dis qu' en réfléchissant un peu je n'ai à aucun moment rincé mon bloc moteur donc je remet 5 litres d'huile Lidl (non c'est pour rire elle vient de Leclerc ) Et non flatdrome pas de BRICOMARCHÉ !!!!
Là je suis au garage j'ai fait une nouvelle vidange de l'eau, à froid ma jauge d'huile avec encore un peu de lait, je viens de faire chauffer à 90 et j'attends que ça refroidisse pour ouvrir.
Mon eau était presque limpide au remplissage on verra bien....
Quant à l'huile ben je vais re vidanger pour voir la gueule ....
To be continued....
Bon retour maison et début de déprime !
GoldenPie a écrit:Attention ! A mettre sous pression à l'achat pour tester l'étanchéité ! y en a quelques un en OEM qui fuient déjà dès l'achat. suffit de demander à JM Meca qui en a fait la triste expérience
Un échangeur thermique acheté neuf chez Porsche et fuyant à la pression de fonctionnement. Donc faire comme les pros, faire tester en le mettant sous pression avant de le monter, ca éviter des déconvenues futures !
Je vais voir avec jm meca peut être que je n'ai pas eu de chance non plus !!!!
Le circuit LDR va être long à nettoyer de façon satisfaisante . Après il existe des produits spé
pour finaliser tous les recoins , sachant que l'eau est plus lourd que l'huile ( même celle du Lec )
tu vas vite connaitre la proportion existante . Après l'humidité dans un moteur c'est pas génial .
Bon Bin ça , tu le savais déjà !!! Mais , non pas virer les 9 L à chaque fois ,
juste évacuer le peu d'eau contenue dans le carter très fréquemment devrait suffire .
J'ai pas été très clair aussi : dans le bac la photo que tu vois c'est ma vidange d'huile .
Tu disais : " je vais re-vidanger mon bloc " !
Donc c'est ta première vidange depuis ta mésaventure ?
Même si c'est pas génial d'avoir laissé trempé ton bloc dans ce jus .
Mais d'un autre côté , si tu re-vidanges après remplacement de l'échangeur . . . c'est carrément pas terrible !
J'espère avoir mal compris !!!
Je voulais pouvoir redémarrer au plus vite pour rincer mon circuit de refroidissement moteur tournant.
Hier j'ai tiré la jauge et au vu de la couleur je me suis dit merde tu n'as pas vidangé pour rincer le bloc donc je l'ai fait et j'ai remis 5 l d'huile propre.
Cet aprem j'ai fait tourner 10 minutes pour chauffer et j'ai vidangé à nouveau et j'ai trouvé ce que tu vois sur la photo dans le bac
Mais meme si la culasse était hs, cela ne serait pas aussi clair.
Le probleme est sûrement ailleurs que sur le bloc ou la culasse a mon avis.
pour qu'on se rende mieux compte des choses ?
Car il semble bien que les proportions soient inversées vu d'ici !
- Sur l'ancien
- Sur le neuf
En l'absence de ces tests, tu navigues à vue avec ce genre d’interrogation...
- Était-ce lui le fautif ?
- Le nouveau est-il fonctionnel ?
L'absence totale de réponse sur ces points met le doute et t'oblige à une nouvelle vidange "pas chère" pour nouvelle vérif.... J'espère de tout cœur que c'est un manque de rinçage qui occasionne cette mixture.
Je pense que tu est bon pour faire encore quelques rinçages d'huile moteur. Inutile de remplir totalement, 5 litres suffisent à chaque test, pour un fonctionnement au ralenti, afin de constater l'évolution....
Après je verrais.
Pour l'instant c'est pause : départ de matin pour Paris (visite de touthankamon demain matin ) .
Juste souhaiter que ce soit les restes avant rinçage ??
Sinon ta pression d'huile a l'air normale à froid puis à chaud !
En cas de fissure de la culasse la pression ne devrait pas chuter ?
Pareil avec un echangeur HS non ?
faire prendre les compressions de chaque cylindre et là tu seras fixé !
( maintenant que tu métrises les glou-glou ) pour savoir si au bout de 2/3 vidanges ,
et si tu retrouves toujours avec ce même mix , là elle sera bonne pour aller dire "33" chez le toubi !
Et après quelques palpations , qu'elle n'hésite pas à se plaindre pour connaitre son bobo !
Tiens nous au courant et passe le bonjour à Toutencamion !
CARAIBAM- VIP
On voit bien la partie enflée, en haut à droite, du coté de la boite de vitesse sur la photo de Furax.
Il a l'oeil ce Benoît...!!! Bien vu l'ami.benfuit a écrit:Il y a au moins une erreur sur l'image du dessous de l'échangeur, l'avant de la voiture est de l'autre coté.
Bon je suis sous la grenouille remis 5 l d'huile et 5 l d'eau.
Montée à 85° mon bocal de LDR à froid :
À chaud :
Et en live l'huile après vidange :
Ça me désolé mais l'eau passé bien dans l'huile, toujours pas de fumée à l'échappement et pas de montée en température brusque.
Une autre pièce doit être responsable...
Je ne connais pas du tout le montage de l'échangeur mais es tu sur qu'il soit bien monté, avec les bons joints, qu'il ne manque rien, etc... Car tu n'avais pas autant d'eau dans ton huile avant le remplacement si?
Je crois que Je vais partir en vacances tranquille et j'aviserai après.
Pour le montage de l'echangeur c'est 4 joints pris chez porsche et 4 vis d'origine pas possible de se tromper de sens.
Tu as tenté ce qui était à ta portée , mais là , le mal semble plus sérieux .
Bonne vacances !
Merci à tous pour vos conseils et votre soutien !
xav590- VIP 3000
Fait le break pour te vider l'esprit
Profite de tes vacances
4SGT- VIP 8000
Gilles profites bien de tes vacances, moi c'est dans une semaine et je compte les jours.
CARAIBAM- VIP
» Pression d'huile avec huile motul 10w60
» fuite huile
» fuite huile sur 996 c4
» help niveau d huile
Aujourd'hui à 10:31 par jerry_17
» vend 996 tt
Hier à 18:45 par gghenri4
