Méthode Changement silencieux d'échappement
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous,
Je vais changer ce weekend mes solencieux d'échappement en ayant acheter des identiques d'occasion avec la modif type PSE (sans les valves, juste le tube soudé en ajout).
Y aurait il un tuto qui permettte de mieux comprendre la façon de faire...?
Je prévois d'aller chez des amis le faire dans une fosse pour avoir accès sans démonter le pare choc arrière...
Merci d'avance!
dmix- 1500 tr/mn
Re: Méthode Changement silencieux d'échappement
Je suis en train de réaligner mes silencieux changés il y a 1 an, car j'avais une petite fuite au niveau du manchon vers le cata.Thomas37 a écrit:Du coup j’hésite a tomber le PC...
Tomber le PC (et les 2 feux AR) prend 15min, et facilite grandement l’accès, car tu peux ensuite tomber les écrans thermiques aussi.
Et au passage, ça permet de mettre un coup de propre là dessous.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a trouvé une procédure pour le montage des silencieux :
1. Serrer le manchon vers le cata
2. Serrer les 3 écrous de la platine dans l'aile
Il a fait comme ça sur la sienne : pas de fuite.
On avait fait l'inverse sur la mienne : pffffffffffuite
Josl1- VIP
jpp- VIP
Comme j'aime bien rouler avec le toit et la vitre conducteur entre-ouverts, pour écouter le Flat6 chanter, je l'ai tout de suite entendu à l'accélération.jpp a écrit:Comment fais tu pour savoir qu'il y a une petite fuite ou pas ?
Un vilain pfffff aigu, qui se démarque du son plutôt grave de mes silencieux inox.
Un contrôle à la main, vite fait, moteur au ralenti, m'a permis de valider mon diagnostic.
Josl1- VIP
Je viens de commander un kit de montage avec les vis, manchon et colliers.
Cela ne fera pas de mal de les remplacer.
Je pense aussi démonter le PC.
Comme c'est la première fois, cela me laissera un peu de place pour tourner autour des silencieux.
Pour le remontage il faut juste faire attention de ne pas griffer les ailes quand tu "l’emboîte". Si tu es seul, je te conseillerais de mettre du scotch de masquage sur les ailes pour les protéger.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Greg88- 3000 tr/mn
Bien galère quand même...
Heureusement que j’ai un pont!
J’ai suivi vos conseils et démonté le pare chocs. Par contre j’ai laissé les roues.
Beaucoup d’écrous grippés et indémontables. Obligé de jouer de la disqueuse!
Et j’avais pas compris au départ qu’il fallait démonter la platine avec les 3 écrous...donc pas mal de temps perdu à essayer de demonter les boulons du support/silentbloc.
Je suis en attente de la visserie et des colliers pour remonter.
J’ai mis quasi 3 heures a 2...
Bravo et bonne suite !
Macmarcus- 9000 tr/mn
Effectivement, on a la satisfaction d'avoir réussi même si j'ai bien galéré!
Je ferai une petite photo une fois posés.
On attend donc les photos !
il a toutes les tailles classiques à un prix très correct du genre 5 ou 10 cents piece
4S63- 3000 tr/mn
Il y a la visserie et surtout les colliers.
Par contre, c'est pas de l'inox mais ce dernier n'est il pas plus fragile au serrage?
Du coup, il y a du jeu et des fuites… Bizarre car jusque là, je m'en étais pas aperçu (pas de bruit particulier notamment).
Par contre les tetes et les filetages sont morts, et tout est collé / soudé sur la bride…
Je pense que quelqu'un avait déjà du intervenir mais a abandonné en cours de route vu que c'était tout grippé.
Et moi, je n'arrive pas à sortir le boulon car le reste de la tête est trop collé…
Une idée pour me dépanner et retirer cette vis?
L'accès est pas aisé (surtout celle coté moteur)
Il faudrait démonter le cata pour avoir plus de place mais quid des sondes lambda??
Une photo pour illustrer le chantier.
Merci!!
Mais ca finira surement comme ça...
Ensuite tu fais bouger le boulon en vissant - dévissant. Quand ça commence à bouger, un coup de wd 40 de chaque côté et ça doit venir.
4S63- 3000 tr/mn
la scie sabre passe pas entre les deux partie me semble t'il...Furax a écrit:Scie sabre entre les deux parties et finir soit à la perceuse ou marteau burin une fois les deux parties séparées ?
BAIOKO- VIP 2000
j'avais effectivement pensé à la scie comme l'évoque Furax. Je pense que ca passe car j'arrive à écarter les 2 brides (donc le filetage n'est pas collé coté collecteur, c'est déjà ca).
Mais je pense que j'aurai toujours la problématique de la tête qui est "soudée" et complètement écrasée (dommage j'ai pas de photo, j'essaiera de vous montrer tout à l'heure) donc aucune prise dessus.
LA lampe a souder, ca va le faire vous pensez? Comme un chalumeau?
Ca coute pas trop cher donc je vais me lancer si je suis sur d'y arriver.
La lampe à souder permet de débloquer certains assemblages bien "bloqués" et la chauffe n'est pas trop forte au contraire des possibilités du chalumeau...
A plus
Benoit41- VIP 2000
Vais tenter la lampe à souder dans ce cas, j’ai pas vraiment d’autres solutions.
Merci!
J'ai meulé les têtes (bizarre, on dirait pas du 6 pans comme cela devrait l'être…) mais rien ne bouge.
Donc maintenant, j'hésite entre chauffer (j'ai récupérer un petit chalumeau qui se branche sur une bouteille de gaz) ou percer.
Qu'en pensez vous?
je mets des photos pour mieux se rendre compte.
Les démonter ou les débrancher?
J'ai pas trop vu où cela se branchait dans le moteur (la voiture est en hauteur et je l'ai pas encore descendu depuis le début du chantier).
Et à desserrer, à priori c'est bien galère… Il faut une douille spéciale il me semble?
j'aimerais éviter pour le moment ;)
Bon pour être sérieux regardes le schéma :
Gilles, je vois que le rabâchage porte ses fruits !!!
Gillou91 a écrit:Gilles, je vois que le rabâchage porte ses fruits !!!
L'élève va dépasser le maître
Je ne comprenais pas comment c'était possible d'avoir des boulons à tete ronde!!
Mais j'avais exclu le système du boulon soudé car partout ils vendent les vis séparemment.
Donc j'ai meulé, et je fais quoi maintenant?
C'est soudé aussi à l'intérieur de la bride?? Ou faut percer?
Furax, je ne vois pas l'image de ton avant dernier message…
Merci Messieurs, au top!
Furax a écrit:Thomas tu peux peut-être essayer de retarauder les filetages en plus petit si tu veux pas te faire trop chier ?
Les filetages actuels sont complétement cuits donc inutilisables. Faut que je les vire et les remplace par des boulons neufs.
Par contre à droite, cela a du être déjà remplacé car j'ai bien les têtes hexagonales et les écrous au bout.
Je vais les remplacés en même temps pur être tranquille dans le futur.
4S63- 3000 tr/mn
Par contre la vis de derrière est peu accessible mais elle semble en état correct donc je vais peut-être la réutiliser.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j’aurais bien aimé pouvoir tout mettre a plat mais pas trop envie de toucher aux sondes lambda.
Je vais aller prendre la visserie et le matos demain et vais attaquer ça dans le semaine si j’ai le temps.
Merci a tous.
4S63- 3000 tr/mn
Si le filetage est en bon état tu peux la réutiliser, juste mettre un coup de dégrippant !
si cela se passe bien pour les 2 autres et que j'ai du courage, je la remplacerai aussi mais si je peux éviter, je vais pas me priver...
C'est qui ton "fournisseur habituel", et quelles références ou taille lui as tu commandé stp ?4S63 a écrit:Pour répondre à une question posée plus haut , j'ai pris la visserie inox chez mon fournisseur habituel.
merci d'avance
GGIL- 3000 tr/mn
Tu les trouves la : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour les tailles , ce sont des ecroux de 10 pour les 3 visses qui fixent les silencieux sur les platines.
Pour les boulons qui tiennent les manchons , je nai plus la taille en tete mais ca se visse avec une cle de 16.
4S63- 3000 tr/mn
» changement de la pompe à eau
» Changement IMS ... ou pas
» changement amortisseurs AV 997
» changement filtre a air
Hier à 9:28 par Targa991
Hier à 7:53 par vanvan34
» range cd 997 ph1
» PCM 996
