changement amortisseurs AV 997
Je dois changer mes amortisseurs AV
Il y a 6 mois j'ai changé les AR par des Bilstein B4
Je cherche un Tuto pour faire les AV ou un modop
quelqu'un aurais t'il cela ?
vr6man- 4000 tr/mn
Re: changement amortisseurs AV 997
La seule différence vient du PASM, à déconnecter électriquement + variante ci-dessous....
Même couple de serrage de l'écrou de sécurité que pour les 996....
Bon montage
Pour les coupelles amortisseurs elles sont situées sous le cache plastique qui passe au dessus de la batterie ?
vr6man- 4000 tr/mn
Réponse demain en MP, selon ma nouvelle doctrine.... Tu auras toutes les infos que tu souhaites, uniquement en MP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]vr6man a écrit:merci à toi Gillou
vr6man a écrit:Pour les coupelles amortisseurs elles sont situées sous le cache plastique qui passe au dessus de la batterie ?
Bonjour vr6man,
Le cache plastique que tu mentionnes est en 3 parties. La partie centrale "cache" la batterie.
Une fois enlevé, il faut enlever les 2 parties latérales (pas besoin d'outil).
Avec le cache du cable électrique de l'amortisseur enlevé :
La connexion du cable se situe là :
Voilà pour ta question.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
(J'ai fait récemment les amortisseurs Av d'une 996 C4 d'un ami).
Bon courage pour ton intervention.
Benoit41- VIP 2000
je pense que je vais monter des B4 avec réglage PASM comme les Ar que j'ai changé récemment.
Avez vous un site à me recommander ?
vr6man- 4000 tr/mn
Tu as des fuites ?
Benoit41- VIP 2000
J'ai fait vendredi un Porsche clinic avant de faire une révision
les butees sont mort un deux fuit et le haut de la tige est rouillé
J'ai ca à faire, un soufflet de cardan AV coté disque et 3 durites eau derrière le pare boue
A ca il faut ajouter la petite révision es 120 000 kms + vidange PDK
Facture pour le tout 5000 €
Comment dire je vais une grosse partie moi même sinon pas de Noel pour les enfants
vr6man- 4000 tr/mn
vr6man a écrit:les butees sont mort un deux fuit et le haut de la tige est rouillé
J'ai ca à faire, un soufflet de cardan AV coté disque.
C'est sûr que vu le constat, tes amortisseurs Av sont à faire.
Au démontage, tu pourras voir si tu ne peux réutiliser certains composants après nettoyage comme les coupelles...
Pour le soufflet, j'ai utilisé cet outil récemment (prix environ 90 €). C'est super pratique. Si tu peux en emprunter ou en louer un, je n'hésiterai pas une seconde à ta place.
Pour le Noël de tes enfants, je suis sûr que tu vas trouver une solution... .
Benoit41- VIP 2000
Je pense que je vais le faire à l'ancienne c'est à dire en déposant le cardan
Savez vous si je dépose le cardan si le pont av va perdre l'huile ?
vr6man- 4000 tr/mn
Pour l'outil, tu peux essayer de t'en faire prêter un par un garage. Souvent durant le week-end, ils ne s'en servent pas...vr6man a écrit:Je n'ai pas cet outil
Si tu sors complètement le cardan, il n'y aura pas de fuite car il reste en place la tulipe qui rentre dans le pont au niveau du joint spi.
Benoit41- VIP 2000
Benoit41- VIP 2000
Oui...vr6man a écrit:ok tu parles bien du pont AV ?
Benoit41- VIP 2000
Si non concernant le retrait des ressorts n'ayant pas la douille ouverte pour déterrer l'écrou sur la tête d'amortisseur j'ai du coupé le fil de l'amortisseur
Pas grave les amortisseurs étaient HS
Pour cela les bilstein sont mieux car le fil PASM sort par le pied et non la tête
Ils sont vendus avec une rallonge de fil pour descendre jusque sous le pied
Me reste a faire une géométrie
Concernant le cardan rien de particulier cela c'est bien fait
Merci à tous
vr6man- 4000 tr/mn
Tien.... cela me rappelle quelqu'un ..... ma pomme, sur une ancienne 996.....vr6man a écrit:Merci a tous les amortisseurs sont changés j'ai galéré comme certain a sortir la vis du pied d'amortisseur car grippé j'ai du la chauffeur au chalumeau et la sortir au burineur pneumatique
le mien est pas top ?
vr6man- 4000 tr/mn
vr6man- 4000 tr/mn
Un petit coup de meule serait nécessaire pour l'aménager à nos voitures, ou bien tu prends la taille inférieure pour l'accessibilité sur les AR....
» Changement des amortisseurs sur 997 C4 phase 1 USA
» Changement amortisseurs avant
» Porsche expérience : domaine d'en Fargou
» Soufflets amortisseurs
Aujourd'hui à 20:44 par Tonio1707
Aujourd'hui à 19:19 par roda
Aujourd'hui à 19:16 par cleox
