Méthode Changement silencieux d'échappement
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous,
Je vais changer ce weekend mes solencieux d'échappement en ayant acheter des identiques d'occasion avec la modif type PSE (sans les valves, juste le tube soudé en ajout).
Y aurait il un tuto qui permettte de mieux comprendre la façon de faire...?
Je prévois d'aller chez des amis le faire dans une fosse pour avoir accès sans démonter le pare choc arrière...
Merci d'avance!
dmix- 1500 tr/mn
Re: Méthode Changement silencieux d'échappement
Tu les trouves la : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour les tailles , ce sont des ecroux de 10 pour les 3 visses qui fixent les silencieux sur les platines.
Pour les boulons qui tiennent les manchons , je nai plus la taille en tete mais ca se visse avec une cle de 16.
4S63- 3000 tr/mn
GGIL a écrit:C'est qui ton "fournisseur habituel", et quelles références ou taille lui as tu commandé stp ?4S63 a écrit:Pour répondre à une question posée plus haut , j'ai pris la visserie inox chez mon fournisseur habituel.
il a toutes les tailles classiques à un prix très correct du genre 5 ou 10 cents piece
merci d'avance
Quelles vis veux tu remplacer?
On peut trouver les dimensions avec les ref sur Rose Passion par exemple.
4S63- 3000 tr/mn
C’est un diamètre 8 et une tête de 13.
Je regarde sur mon kit neuf et te redirai la longueur.
Donc c’est remonté, et je vais attaquer le remontage des silencieux mais ca ne devrait pas poser de problème.
Pour GGIL, voici une photo du boulon qui tient le collier entre les cata et le silencieux.
Ecrou de 17 qui va au bout.
Au temps pour moi, dans mon message précédent je pensais aux boulons de la sortie du collecteur
Merci pour la photo as tu les cotes (ou photos) pour les vis du silencieuxThomas37 a écrit:C’est fait, suite perçage et a l’aide d’un chasse goupille, je suis venu à bout des goujons des cata qui sont soudés d’origine. Belle galère quand même...
merci d'avance
GGIL- 3000 tr/mn
C’est bien du 17 sur les manchons Roger.
Quelle cote de vis veux tu GGIL?
Pas pris de photo car rien de plus que ce que l’ont peut trouver déjà sur le net.
Pas de grand changement avec ces silencieux Inox.
Un peu plus rauque dans dans les tours mais on garde le confort a l’intérieur.
Les miens d’origine commençaient a fatiguer au niveau de certaines soudures donc maintenant suis tranquille
Bien joué.
Thomas37 a écrit:C’est bon, tout est remonté.
En fait je cherche à me procurer les vis en prévision du remplacement de mes gamelles et comme je trouve que le kit visserie à 60 Euros est un peu abusé voilà ce que je recherche
Merci d'avance
GGIL- 3000 tr/mn
J’ai payé 53€ sur Ebay le kit complet et pas de regret.
Les écrous sont auto serrants et sont pas donnés même a l’unité...
Du coup j'ai un souci après démontage, dans les fûts les plus petits des supports le boulon est coincé cassé dedans, il semble pris par la rouille.
A votre avis je perce dedans ou je commande les fûts neufs (28 € par tiges de 5 cm...) mais je ne sais pas trop comment ça se démonte.
Edit de mon post, après essaie de perçage impossible de faire quelque chose de valable. Je vais donc changer ces pièces. Par contre 55 balles pour 2 petits tubes qui pour moi ne sont pas des pièces mécaniques sollicitées ça me raque donc du coup je vais les rédécouper dans un tube d'acier inox ou d'alu de 12 mm...
Désolé pour la taille des images je ne sais pas les redimensionner
Dash- 3000 tr/mn
jerry_17- 4000 tr/mn
Je crois être allé au brico du coin à l'époque (996 4S) pour régler le problème , car il serait bien plus onéreux
de s'attaquer au problème avec des forêts qui coûtent bien plus cher que ces 2 misères . . .
David 1976- VIP
Dash- 3000 tr/mn
David 1976 a écrit:Vu le contexte où tout les Bricos sont fermés je pense que tu galèreras moins de les acheter chez rose passion ..
Alors on est pas tous égaux ! Car par ici , les enseignes Weldom , Bricomarché , etc sont ouverts
toute la journée et tous les jours ... (Depuis 1 semaine 1/2)
il faut absolument que je déménage !!Flat Drôme a écrit:David 1976 a écrit:Vu le contexte où tout les Bricos sont fermés je pense que tu galèreras moins de les acheter chez rose passion ..
David 1976- VIP
Si tu es dans le BTP comme dis plus haut demande à un plombier du cuivre de 12 mm , peu faire l’affaire l’idéal serait de l’inox ..Dash a écrit:Comme je travaille dans le BTP entre le matos des ateliers et des chantiers je pense pouvoir trouver ce tube sans trop de difficultés... Enfin j’espère !
David 1976- VIP
tatayé a écrit:A oui ? Chez nous tout est fermé !
Oui mais Laurent, chez nous dans le Sud ça bosse...!!!
Y en a un qu'avait dit que le travail c'est la santé...!!!
J'avais même un chef qui disait :
" ne fais pas aujourd'hui......ce qu'un autre fera à ta place demain !"
Pareil, mais d’un seul côté.jerry_17 a écrit:J'ai eu le même problème j'ai remplacé les tubes par du tuyau de cuivre de plomberie.
Josl1- VIP
S'il passe par le Boulou, je vais lui remettre en place ses petits tubes....
Faut qu'elle soit opérationnelle pour la fête du 11 Mai prochain...!!!
Tube de 12mm ext et 10 MM int et les Longueurs sont 55 mm et 120 mm.
Bon courage et nous ici tous les petit espace de bricolage sont ouvert.
A plus
papy83- 9000 tr/mn
mataïva66 a écrit:Bon il est où mon Catalan en second (alias Dash) j'ai pas dit la lessive qui garantie le linge le plus propre, comme dans les années septante....!!!
Je suis là mais j'ai pris mes nouvelles fonctions sur Sète du coup la semaine en déplacement je n'ai plus accès au forum ! (je galère trop avec la version mobile)
J'ai trouvé le bout de tube qui va bien du coup ce week-end remontage des Danks
Dash- 3000 tr/mn
Alors comme j'avais une petite course de première nécessité à faire j'en ai profité pour faire un petit essai de ce Danks Sport 96.300 S ...
Au démarrage dans le garage ça n'a rien à voir avec l'origine, je me suis même demandé si j'avais tout bien remonté... car ça chante !
Avec le Hard top lorsque l'on roule fenêtres fermées, le son est plus rond dès 2000 Tr, un peu plus lourd. A vitesse stabilisée pas de résonance. Ca chante mieux dans les tours par contre.
Sans le toit... Alors la c'est énorme, ça ratatouille au levé de pied dès 3000 tr, ça GRrRRR, ça chante, le son est très présent en charge et ça hurle après 5000tr. Quel pied !!!
Voici une vidéo enregistrée décapoté sur une bretelle d'entrée d'une autoroute Catalane :
En conclusion je comprends que les propriétaires de coupé puissent trouver le Danks Sport un peu justes en raison de l'isolation de la grenouille et se tournent vers le Super Sport, mais de l'extérieur le bruit doit être vraiment très fort.
Du coup en cabriolet je pense que le Danks Sport est largement suffisant.
Vivement le Libération pour que je puisse en profiter plus...
Dash- 3000 tr/mn
ouais c'est ça !
Lipp56- 3000 tr/mn
» changement de la pompe à eau
» Changement IMS ... ou pas
» changement amortisseurs AV 997
» changement filtre a air
Aujourd'hui à 10:28 par Targa991
Aujourd'hui à 8:53 par vanvan34
Hier à 10:36 par rapido
Hier à 10:34 par roda
Hier à 1:33 par phil74
» range cd 997 ph1
» PCM 996
