Modif gratuite du PSE (plus de coupure)
PORSCHE 996-997-991-992 Passion...aimant :: SORTIES & RENCONTRES :: RENCONTRES & SORTIES / CIRCUITS ..
Page 1 sur 2 • 1, 2
Suite à la demande de nouveaux venus sur le forum,
dont certains ont reçu de ma part l'astuce en MP,
Je mets donc ce tuto en "public" pour en faire profiter ceux qui voudraient modifier gratuitement
le PSE de leur grenouille pour éviter d'avoir la "coupure de son" entre 45 et 70 km/h ;
vitesse à laquelle, en général on circule en ville et ou on aime bien de temps en temps épater la galerie !!!
L'opération consiste à déboîter le relais Abgasklappen, plier la cosse n°1 et le remettre en place, terminer = 5 minutes.
La cosse N°1 est celle qui reçoit les infos vitesse, donc en la pliant on shunte le circuit ; les autres cosses continuent leur fonctions normales.
Voilà donc quelques photos du fameux relais et son emplacement,
Y a juste à reculer le siège conducteur et passer la tête sous le volant ! En étant à genoux extérieur de l'auto ça le fait !
Précision : il n'y a pas de cache pour ces relais, les fusibles sont en dessous.
Au bout de la flèche blanche relais Abgasklappen
Sur la droite de la photo on distingue la pédale d'embrayage et le repose pied. La flèche rouge indique le relais.
le bouger de gauche à droite et de haut en bas pour le faire venir doucement.
Et voilà la bestiole : on voit bien la fiche pliée en angle droit afin de pouvoir le remettre en place sans que cette cosse fasse contact !
Elle dépasse vers l'extérieur mais il n'y a rien qui gène autour.
Il y a 9 cosses en tout sur ce relais. C'est la cosse N° 1 qu'il faut plier doucement en angle droit. On voit bien les chiffres (flèche bleu)
Voilà ce que ça donne pliée à l'horizontale de façon à bien remboîter le relais dans son logement.
Et voilà la pince avec les bouts repliés avec laquelle j'avais fait l'opération.
Cela fait 1 an que je roule comme ça et c'est nickel. Bon le jour de la revente du véhicule je déplie doucement la cosse
pour la remettre à l'origine, à moins que l'acheteur me demande de le laisser intact !
Et surtout le bouton PSE au TDB fonctionne normalement. Et plus de coupure entre 45 et 70 km/h !
Juste penser à appuyer sur le bouton PSE au TDB de temps à autre pour faire fonctionner les valves
et éviter ainsi le grippage !
Petite précision : lorsqu'on démarre le moteur les valves sont toujours en position ouverte,
lorsque vous appuyez sur le bouton PSE, le voyant orange s'allume et les valves se ferment ;
donc voyant allumé = valves fermées.
Voilà , à vous de jouer, ça va plus vite à faire qu'à expliquer !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Modif gratuite du PSE (plus de coupure)
J'ai pas de PSE mais j'ai la même astuce pour ceux qui veulent décapoter en roulant de 30 à 40km/h max
Crazy_Duf- VIP 3000
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
jo-jo- VIP
Le mécanisme n'est pas prévu pour cela et tout comme le toit d'une targa, c'est génial quand cela marche, mais cela coute un bras à réparer.
C'était une question pas une affirmation, quelqu'un a t il la réponse ?
Phase 1 et/ou phase 2
Merci d'avance, même si il faut déjà que je dégrippe mes valves ...
slc-997- 7000 tr/m
moi sur la mienne j'ai fait une modif sur ce relais aussi mais je l'ai ouvert et j'ai enlevé la diode orange sur le circuit imprimé du relais.
cela produit le même effet que ta modif... mais la tienne à l'avantage d'être réversible facilement.
.....quoique jamais personne n'est revenu en arrière sur cette modif......le son à basse vitesse c'est trop bon!!!
le son est trop magique même à basse vitesse.
Après c'est vrai que pour revenir à l'origine, y a plus qu'à relever doucement la cosse n°1.
scmgui1- 4000 tr/mn
En présumant que le relais "capote" est le même sur le boxster que sur une 996 (c'est pratiquement sur)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]-option1:(solution réversible) On intervient sur le relais de capote (on le démonte).
On plie la patte 18 pour inhiber la protection de vitesse et on remonte mais il faudra tirer 1 cran de frein à main (comme pour rendre une C4 en C2)
-option2 (solution moins réversible):
-On plie la patte 18 pour inhiber la protection de vitesse
-On relie la patte 15 à la masse (via un fil en interne ou en externe d'ailleurs) et on plie la patte pour qu'elle ne soit plus connectée au signal de frein à main!!!
Conseil perso: décapoter jusqu’à 30km/h voire 40 max au delà je tenterai pas.....de même je ne re-capoterai pas en roulant car trop d'effort sur le mécanisme qui n'est pas prévu pour contrairement au Boxster 987 et les 997 et peut être 996 phase 2
Voili Voilou
Crazy_Duf- VIP 3000
Bon t'as navigué un peu sur le fleuve "SQUAN" .... avec ton hors bord ???
Qui ne tente rien , n'a rien !!!
Faut être un minimum curieux et s'appuyer sur les trouvailles des "bidouilleurs-explorateurs" qui ont testé et certifié leur manip et puis quand c'est des bidouilles avec retour arrière possible c'est moins anxiogène donc on se lancemataïva66 a écrit:@ Crazy : je vois que t'aimes bien bidouiller, comme moi, sur ton "batracien" !
Crazy_Duf- VIP 3000
même que des fois on a des surprises !
slc-997 a écrit:Le pliage fonctionne également sur une 997 ?
Premier post n'était pas très clair
slc-997- 7000 tr/m
Chinô- VIP 3000
J'ai personnellement opté pour une solution plus passive car j'avais peur de devoir replier la patte et que cette dernière casse.
J'ai donc ouvert le relay pour dessouder la diode connecté à la cosse 1.
Ci-dessous quelques photos s'il y a des intéressés.
fer a soudé sur la partie inferieur du circuit imprimé et pince de l'autre coté pour tirer.
Il faut un peux de patience car le verni qui retient la diode met un peux plus de temps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]a fondre que la soudure.
Cordialement
Cédric
Cedric 57- 1000 tr/mn
xav590- VIP 3000
Et merci à tous les deux pour vos astuces, même si je préfère celle de mataïva66 beaucoup plus simple (en tout cas pour moi).
piwi- VIP 5000
Crazy_Duf a écrit: (comme pour rendre une C4 en C2)
C'est quoi cette histoire ?
cjy- 3000 tr/mn
Mathieu0082- 3000 tr/mn
Avec cette modification, sauf à utiliser de temps en temps l'interrupteur de commande, les valves ne fonctionnent plus lors de chaque sortie. Je me demande si à terme celles-ci ne risquent pas de se se gripper facilement...
Perso, considérant que la plage de coupure automatique concerne généralement le roulage en milieu urbain, je n'ai pas fait la modification
rgb4- VIP
je dirai que cela fermait les volets de 40 km/h a 70km/h.
sortie de village, sortie de rond point, prise d'autoroute.
frustrant!!!!
En ville je met le PSE pour feutré le bruit quand il est tard le soir ou tot le matin.
A noté que sur un échappement d'origine avec PSE, en roulant normalement en ville, meme valves ouvertes, le bruit est moindre s'un mazout 1.9d ;)
Bonne journée.
rgb4- VIP
rgb4- VIP
Peut-être possibilité de déporter un interrupteur entre la fiche mâle (tordue ou dé-soudée) et la fiche femelle ?
L'intérêt serait de pouvoir choisir entre un mode silencieux ou 'moins silencieux' entre 40 et 70 km/h ...
Ou je dis peut-être une bêtise ?
Bah oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... proposition un peu con avec le bouton PSE au TdB ... oupssss ... désolé ...
Sizley- 1000 tr/mn
Pour ce qui est des valves elles mêmes, je les graisse 2 fois par an pour éviter le grippage, même si chez nous c'est climat sec.
xav590- VIP 3000
xav590 a écrit:Je n aimerai pas me priver du son du PSE entre 40 et 70 ...
T'as fait quoi du coup sur la tienne pour avoir toujours les grondements du six cylindre ??
A moins que t'ais les valves bloquées en position "grand angle" !!!
xav590- VIP 3000
Par contre la mienne n'a pas la coupure entre 45.70 kms/hrs (c'est pas une francaise )
J'avait pu lire que toute n'avait pas ce bridage ou alors a verifier peut etre que la mienne a deja eu cette modif ;)
seb4s- 2000 tr/m
Existe-t-il la même chose pour les 997 phase II ?
Car, la boite à relais ne se trouve pas au même endroit...
JMV997GTS- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
J'ai entendu parler de ce kit qui existe d'ailleurs pour quasi tous les modèles Porsche.. La question que je me pose est la suivante: dans la cas du pack Sport chrono, est-il possible avec ce kit de profiter du PSE "ouvert" sans être sur le mode sport.??
D'avance merci...
MichL- 9000 tr/mn
Calou- 3000 tr/mn
Calou- 3000 tr/mn
ben oui le PSE fonctionne par depression, il faut donc de la pression (moteur qui souffle) pour actionner la valve. J'imagine que Porsce a estimé que si on achetait le PSE c'etait pouir l'avoir au demarrage et donner envie a ceux qui ne l'ont pas car l'inverse aurait pu etre fait (par defaut fermé) ce que j'aurai préféré surout pour un passage au control technique en bocal fermé aui attire presque pas les attentions des controleurs (ceux qui aiment maissurtout aussi les autres).Calou a écrit:Bonjour,
J'ai monté ce By-pass.
Par défaut les valves sont ouvertes, même en les ayant fermer avec la télécommande avant de couper le moteur.
Une fois le moteur en route, on peux fermer les valves avec la télécommande et ensuite utiliser le mode sport, comme si de rien n'était.
Le gros avantage est que comme elles sont ouvertes par défaut...elles le sont tout le temps et on peut les fermer quand on veut être discret.
Ok, merci.!!
MichL- 9000 tr/mn
MichL a écrit:Calou a écrit:Bonjour,
Ok, merci.!!
Peut-on toujours désactiver le PSE via la barrette du tableau de bord avec ce kit ? Car je ne vois pas l'interêt de la télécommande du coup si ce n'est que de fermer les valves pour être discret alors que le PSE est activé ...
Scart propose la même chose mais je ne sais pas si une télécommande est présente...
Elbarbou- VIP
Elbarbou a écrit:Pour les phse 2, les valves sont fermées au démarrage
Tu me surprends... Le PSE est activé en fermeture par la dépression du moteur en marche.
Au démarrage le PSE est ouvert puis se referme au bout de quelques secondes.
Gregory01- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Coupure d'alimentation essence
» modif échappement 996
» modif lubrification IMS :
» Coupure de courant maintien de charge
Aujourd'hui à 10:02 par Henri88200
Aujourd'hui à 6:39 par Gregory01
Hier à 19:46 par MomoMitch
Hier à 10:56 par Gregory01
» range cd 997 ph1
» PCM 996
