Coupure d'alimentation essence
Merci d'avance
lums
lums- 500 tr/mn
Re: Coupure d'alimentation essence
l'idée de la présentation était bonne mais peut être peux tu comme il est d'usage sur tout forum et pour plus de convivialité nous en dire un peu plus....
l'email est passé est un peu succinct comme infos ... un peu sur toi ,ta belle et tout et tout...
Quand ca le fait, essaye de dévisser un peu le bouchon pour laisser passer l’air et tu devrais être fixé.
Je suis passione de mecanique depuis l'age de 12 ans quand j'ai achete une epave de mobylette 10 francs a un garagiste.
Beaucoup de mecanique quand j'avais le temps et pas d'argent pour payer les reparations, voitures comme motos.
J'ai donc ma 997, achete chez Patrick Porsche a Millery, je roule avec pour mes deplacements professionelles.
J'ai aussi une Subaru Impreza STI de 2004, plus de 200,000kms que j'utilise plus en hiver (porsche sur la neige et juste pour le plaisir. Et enfin une Ducati S4R pour les sensations fortes.
Je ne touche plus trop les moteurs, acces impossible sans un pont et il faut maintenant de l'outillage specifique... et du temps.
Je suis technicien de maintenance sur appareil de metrologie dans le semiconducteur.
Voila, vous savez presque tout.
Pour mon probleme: oui, j'avais devisser mon bouchon, ca avait l'air un peu mieux mais il y a le clapet a l'interieur qui bloque quand meme.
Merci Furax pour le conseil, je vais regarder ce tube de trop plein et vous tient informe.
Bonne journee a tous
lums
Lums
lums- 500 tr/mn
Il y a un an, j'avais sorti la pompe du reservoir (elle s'etait degraphee du fond du reservoir et se baladait a l'interieur du coup le flotteur etait bloque a un certain niveau avec en consequence une panne d'essence), je n'avais pas vu cette pompe?
Lums
lums- 500 tr/mn
Il n'y a pas de pompe à vide dans le réservoir.... C'est simplement la pompe à essence, chargée de pousser le carburant vers les injecteurs !lums a écrit:Quel est le role de la pompe a vide dans le reservoir?
bienvenue ici, et la prise d air est une bonne piste à mon avis.
DUCATI34500- 3000 tr/mn
Ou bien il est necessaire d'avoir du vide dans le reservoir et mon pb est ailleurs.
Bonne soiree.
Lums
lums- 500 tr/mn
Ratagaz- VIP
Cette pompe est introduite à partir des modèles 2006 uniquement sur:
- C4
- C4S
Toutes les version de C2 et C2S (la mienne), de 2005 à 2008, en sont dépourvues.... Donc loin d'être une généralité, et pas trouvé sa fonction, mon manuel technique ne la mentionnant pas.
Liée à la dépollution ???? Aucune idée, vu qu'elle n'est pas implémentée sur les version tardives (2008) des versions "S" des 2RM phase 1... J'avoue avoir du mal à imaginer quelle fonction peut avoir cette dépression sur le circuit carburant...
Hors sujet...lums a écrit:Merci pour vos conseils....J'ai aussi une Subaru Impreza STI de 2004, plus de 200,000kms que j'utilise plus en hiver (porsche sur la neige ...
Ooooh, une 2RM sur la neige, ça le fait aussi !!! C'est même très fun !!!!
En moteur central, sur glace plus ou moins bonne + cloutage route, pour garder l'entraînement... C'est lent en cloutage de série, peu d'accroche
Sur ce tracé, je l'ai même fait en 996 C2, équipée de 4 gommards hiver... C'était vraiment très lent ! Ensuite, j'ai louer sur place, la mienne n'ayant pas de cloutage...
La mienne, en balade hivernale, avec Madame...
Un peu plus sérieux, sur routes amusantes lorsqu'il neige....
Pas besoin d'avoir une 4RM dans ces conditions là, ça gâche le plaisir !!!......
J'ai fait quelques circuits du Trophée Andros, presque uniquement en 2RM louées sur place, sauf à Alpes d'Huez avec une Sub 4RM louée mais.... cloutée à l'avant et gommard "hiver" à l'AR pour garder le fun des dérives...
La plus moche que j'ai eu, une vieille Ford Sierra de base, sur le tracé d'Isola 2000, difficile dans le haricot, très technique, et la plus difficile à piloter, une BM 730 de 1,8 tonne, gros gabarie, à Alpes d'Huez ... Une folie sur ce genre de tracé !
Fin du Hors sujet
Le canister ne pouvant tout récupérer par son fonctionnement simple de variation de pression, l'ajout d'une pompe a vide est nécessaire pour respecter la règlementation sur les évaporations (test shed)
Certainement fait à la "va vite", le système a été repensé sur les version suivante, canister plus gros, ou rapproché, etc ça doit pouvoir se vérifier sur les éclatés de pièces. Sinon je n'ai pas d'autres explications !
Ratagaz- VIP
Revenu de vacances, je m'attelle a mon probleme de coupure essence.
Apres demontage, je ne trouve pas ce tuyau de purge qui monte vers le bouchon a essence, il n'existe pas[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Par contre, qu'est ce que ce boitier plastique noir dans l'aile droite et la piece que j'ai entoure de rouge, est ce que ca a voir avec la purge reservoir?
Merci pour votre aide.
lums
L’email a bien été copié
Lums
lums- 500 tr/mn
c'est ce qu'on appel le "canister", que je citais plus haut ;) il stocke les vapeurs de carburant à bas régime (roulage ville) et les renvoie dans l'admission quand tu roules à un rythme plus rapide et/ou plus constant .
Pour la pièce entourée en rouge il me semble que c'est un "ROV" ou avec la traduction sa donne un "un clapet anti-retournement", en cas d'accident avec mise sur le toit, il empêche que l'essence s'évacue a l'extérieur afin d'éviter le risque de feu et accessoirement de pollution ;)
Ratagaz- VIP
Comme je n'ai rien trouve defectueux, la prochaine fois que j'ai ce pb de coupure, j'ouvre completement le bouchon de reservoir et le clapet anti retour pour voir si ca disparais.
En tout cas merci pour vos conseils, c'est sympa de decouvrir la technique Porsche!
Lums
lums- 500 tr/mn
Bonne journee
Lums
lums- 500 tr/mn
lums- 500 tr/mn
PATRICE77- VIP 2000
» Coupure de courant maintien de charge
» 997, micro Coupure moteur sans voyant
Aujourd'hui à 9:28 par Targa991
Aujourd'hui à 7:53 par vanvan34
Hier à 9:36 par rapido
Hier à 9:34 par roda
Hier à 0:33 par phil74
» range cd 997 ph1
» PCM 996
