Remplacement garnitures de frein à main
Voilà, j'ai changé mes disques et plaquettes et j'ai profité pour régler le frein à main.
Problème un excentrique grippé et une garniture pas très belle.
Du coup je me suis dis que j'allais changer tout cela.
Bref comme un débutant, j'ai démonté et maintenant je suis bloqué au remontage, même en regardant l'autre côté, je n'arrive pas à remonter la pièce en photo et je ne veux pas démonter le côté conducteur au risque d'avoir les deux pièces dans les mains.
Si l'un d'entre vous pouvez m'indiquer comment insérer la dite pièce.
Thierry
Thierry Tahiti- VIP
Re: Remplacement garnitures de frein à main
Souvent pour remettre en place les garnitures avec les différents mécanismes associés, il faut faire un montage à blanc à côté et "remettre" en place l'ensemble ensuite.
Mais c'est vrai, c'est toujours un peu "touchy" à faire...
Il faut aussi ne pas oublier de dévisser ou visser l'excentrique ou la vis de réglage dans la position la plus favorable pour avoir le maximum de jeu.
Pour le réglage final de la course du frein à main, il faut tirer deux crans à la poignée, puis avec la vis de réglage faire "lécher" les garnitures au tambour.
Bon courage pour la suite.
Benoit41- VIP 2000
Mais mon problème c'est que je ne sais pas comment remonter cette pièce..
Thierry Tahiti- VIP
» Comment resserrer le frein à main ?
» Habillage frein a main
» cache frein à main
» Ressort de compression frein à main 996
Hier à 23:28 par sportback
Hier à 15:19 par 4SGT
