» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 17:41 par Domtom77
Aujourd'hui à 16:50 par mataïva66
Aujourd'hui à 15:04 par claude81
» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
bruit entretien moteur Amortisseurs silencieux train modification batterie mise frein pcm1 echappement durametric boite arriere code pneus amortisseur Piwi Filtre jour capote avant panne huile siege
nicogri
 Comment resserrer le frein à main ?
skiffy
MessageSujet: Comment resserrer le frein à main ?   Ven 25 Fév 2011 - 16:55
Je trouve que je dois trop tirer sur la manette de mon frein à main pour etre sur que la voiture soit immobilisée (sur 996), savez-vous si c'est simple et rapide de resserer tout ça ? et si oui, comment faire ?
Merci d'avance !
skiffy
MessageSujet: Re: Comment resserrer le frein à main ?   Ven 25 Fév 2011 - 22:46
personne peut m'aider ???
J'ai trouvé ça, mais pas tout compris Wink
There are two adjustments - at the wheels and at the handbrake handle itself.
To adjust:
1. Remove the rear wheels.
2. Release the parking brake lever and push back the brake pads of the rear axle until the brake disc can be turned freely.
3. Undo the adjustment nuts on the turnbuckle (arrow) until the cables are without pretension.
4. With a screwdriver, adjust the adjustment fixture through a threaded wheel bolt hole until the wheel can no longer be turned. Next, turn back the adjustment fixture through 5 notches again (release approx. 3 notches until the wheel can be turned freely, then release another 2 notches).
Repeat the procedure on the other wheel.
5. Pull up the parking brake lever by 2 teeth and turn the adjustment nut of the turnbuckle until both wheels can be turned manually with difficulty.
6. Release the parking brake lever and check whether both wheels can be turned freely.
MessageSujet: Re: Comment resserrer le frein à main ?   Ven 25 Fév 2011 - 23:38
Voilà traduit, si le problème était la langue:
Il y a deux réglages - au niveau des roues et du frein à main sur la poignée elle même.
Pour régler:
1. Retirer les roues arrière.
2. Relâchez le levier de frein de stationnement et repousser les plaquettes de frein de l'essieu arrière jusqu'à ce que le disque de frein peut être tourné librement.
3. Desserrer les écrous de réglage du tendeur (flèche) jusqu'à ce que les câbles soient sans prétention.
4. Avec un tournevis, ajuster le dispositif de réglage à travers un trou de vis de roue fileté jusqu'à ce que la roue ne puisse plus être tourner. Ensuite, tournez le dispositif de réglage à 5 encoches à nouveau (environ. 3 encoches jusqu'à ce que la roue puisse tourner librement, puis relâchez encore 2 crans).
Répétez la procédure sur l'autre roue.
5. Tirez le levier de frein de stationnement de 2 dents et tourner l'écrou de réglage du tendeur jusqu'à ce que les deux roues commencent à être freinées.
6. Relâchez le levier de frein de stationnement et vérifier si les deux roues peuvent tourner librement.
Je n'ai pas encore la voiture mais je comprends que tu peux agir soit directement sur les étriers de frein à main avec des écrous à encoches (comme sur toutes les voitures) et aussi du coté poignée sur des écrous de réglage au bout des câbles coté habitacle (sur les autres voitures ces réglages sont sous le plancher à hauteur du levier de frein à main.
MessageSujet: Re: Comment resserrer le frein à main ?   Sam 26 Fév 2011 - 0:10
Skiffy:
J'ai regardé sur le livret atelier: sur la 996, les écrous de tension des câbles sont accessibles par une trappe derrière le levier de frein à main
NOTE: pour rendre accessible le tendeur, ouvrez le couvercle du bac à l'arrière du levier de frein de stationnement et retirer la protection de caoutchouc ainsi que l'insert (?).
Si c'est un allongement des câbles, retendre à cet endroit suffit. Mais il faudra quand même faire vérifier si les garnitures des mâchoires de frein à main ne sont pas trop usées, ce qui allonge la course du levier aussi.
slider
MessageSujet: Re: Comment resserrer le frein à main ?   Sam 26 Fév 2011 - 11:34
Le mode opératoire décrit par Gexflat est le bon, par contre, ile ne faut pas toucher aux écrous situés près du levier de frein à main.
Il ne servent pas à ça et y toucher risque de créer un déséquilibre.
JNG
MessageSujet: Re: Comment resserrer le frein à main ?   Sam 26 Fév 2011 - 17:28
http://www.cyclamid.net
skiffy
MessageSujet: Re: Comment resserrer le frein à main ?   Lun 28 Fév 2011 - 12:01
merci les gars, il faut que je regarde mon manuel (que je viens de recevoir :-)) car j'ai besoin de croquis (je sais, je suis un boulet )
Coco Belge
MessageSujet: Re: Comment resserrer le frein à main ?   Lun 28 Fév 2011 - 12:51
Tiens voilà une vidéo qui explique très bien comment faire :
http://www.youtube.com/watch?v=9DpC0lXHP5o
C'est en anglais mais facile à comprendre grace à la vidéo.
Avec plaisir !
skiffy
MessageSujet: Re: Comment resserrer le frein à main ?   Lun 28 Fév 2011 - 13:27
rien de tel qu'une vidéo clin
Merci !!!
philippe996
Le Lapinou 2013
Le Lapinou 2013
MessageSujet: Re: Comment resserrer le frein à main ?   Lun 28 Fév 2011 - 17:31
unbelievable !!!
http://996 2.4L 2001
» Comment resserrer le frein à main ?
» Resserrer un frein à main
» [Renault Megane scenic anne 1996] comment regle le frein a main
» [Question] Comment poser un frein à main hydraulique sur KZJ70
» [E46 320d 150cv an 02] Frein à main ne bloque plus
