Pse avec cata 200 cellules scart non x pipes
Porschexx02- 4000 tr/mn
Re: Pse avec cata 200 cellules scart non x pipes
cigale13- VIP 4000
Cela sort de belles vocalises, sur circuit, dans la règle des 100 dB autorisée. En usage quotidien, les valves restent fermées !...
Quant aux performances accrues, je ne suis jamais allé tester tout ça sur un banc.
J'ai fait sur circuit des poursuites avec des 997 "phase 2" , Caymans GTS ou 996 GT3, donc que des voitures légèrement plus puissantes et légèrement plus légères, je me faisais distancer dans les secteurs droits que je compensais par + de finesse de pilotage dans le sinueux.....
Côté son, cela donne ça...
Ou ça, avec une meilleure captation du son....
L'avantage de ces catalyseurs :
- On évite le croisement de la version d'origine permettant un démontage total d'un côté ou d'un autre des lignes d'échappements.
- C'est bien moins cher que la version OEM
- Pas de souci avec les mesures des sondes "lambda"
Sur la mienne j'avais juste les silencieux dansk supersound avec filtre air bmc et kit air frais evox.
Mon specialiste m'a installé il y'a 2 mois les echappements evox valvetronic avec les cata 200c xpipe de la marque ( et 4 sondes lambda)
Le son est juste diabolique ouvert (rien a voir avec le dansk...) et je trouve qu'on gagne en peche entre 3-4000Rpm, plus de reactivité a la pedale, dans les hauts regimes difficile a dire, on est surtout concentré a regarder la route
davt94- 3000 tr/mn
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Cyril !.....Porschexx02 a écrit:Comme d'habitude Gillou tu réponds avec exactitude a mes questions avec en plus des explications au top vraiment merci a toi ! Donc si je commande les catas evox je peux les monter moi même en lieu et place de ceux d'origine c'est bien ca ?
Tu peux effectivement les monter en lieu et place de tes catas actuels, en acceptant de te battre un peu avec la visserie potentiellement bloquée par l'oxydation....
Ma réflexion perso sur les modèles que j'ai rapidement parcouru sur 9Evo...
- C'est le grand écart des prix (rapport 2) entre la version evox et le modèle de chez Scart, dont la réputation n'est plus à faire.
- La version evox couple les 2 lignes d'échappements (comme un xpipe) ce qui lie les 2 lignes d'échappement entre-elles, rendant le montage/démontage pour certaines interventions mécaniques plus délicates... Sur la mienne, avec les FVD, chaque ligne est totalement indépendante.
- La version Scart reprend la monte d'origine entrelacée. Je ne fais pas la promo sur les miens mais devant intervenir sur ma mécanique en démontant chaque ligne d'échappement, c'est plus aisé pour travailler avec un démontage plus compacte du sous ensemble. (photo ci-dessous)
Tu fais comme tu veux, c'est toi qui paye... et opère !...
Catalyseur G
Catalyseur D
Pas d'avis sur le "avec" ou "sans" PSE, à part une question du rendu sonore final avec/sans PSE.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Supputation de ma part, un peu de laine d'acier supplémentaire dans la version "PSE" pour réduire les vocalises de quelques dB.
https://www.pierre-inox-creation.com/
FAB991- VIP 2000
MichL- 9000 tr/mn
MichL a écrit:Merci Gillou pour ces vidéos très "fun" de sessions circuit.!! Oui effectivement, ça chante beaucoup plus qu'avec le seul PSE (déjà très bien, mais trop soft...)
Ce "teaser sonorité" donne une meilleure évaluation des sons, externes versus internes....
FAB991- VIP 2000
Les goujons des miens commençaient aussi à être oxydés, mais seuls les écrous avaient vraiment souffert de la corrosion, cela restait dévissable !...
Si tu es vraiment coincé, il ne reste que le fraisage avec un flexible + beaucoup de patience vu le côté merdique de l’affaire….
Le plan « B » serait de tomber le support mais je pense que sa visserie de fixation du côté collecteur doit être sacrément attaquée par l’oxydation, comme c’était sur la mienne… C'est une zone très exposée !
Bon courage
Après recherche, c'est du M8, donc douille E10. Tu me confirmeras...Porschexx02 a écrit:Tu connais la taille de l'embout torx femelle?
Tu devrais acquérir une boîte de douilles pour têtes mâles Torx... J'en ai 2, achetée mais 1 reçue en IDF. Celle que j'ai dans le Var me fait doublon maintenant, je la cède pour 15€ frais de port inclus...
- Douilles E4-E5-E6-E7-E8; Carré 1/4
- Douilles E10-E11-E12-E14-E16, carré 3/8
- Douilles E18-E20-E22-E24, carré 1/2
Ce n'est pas du Facom mais elles font le boulot (Chrome vanadium)
MP si intéressé
Je viens de monter des cata 200 cellules sur ma 996, suite à un cata bouché.
J’a installe des cata de chez Powerflow. Beau matos.
Côté bruit, c’est quand même plus présent qu’avant (j’ai également des silencieux de la même marque).
Et étonnamment, la résonance que j’avais vers 2700rpm a disparu….
Josl1- VIP
Gillou91 a écrit:Après recherche, c'est du M8, donc douille E10. Tu me confirmeras...Porschexx02 a écrit:Tu connais la taille de l'embout torx femelle?
MP si intéressé
Merci gillou91 pour ton attention mais mon grand pere a le matos pour ca , je suis entrain de voir pour juste demonté les 2 vis du silencieux montées sur le support
Facile !...
J'ai du racheter les 4 en Bosch....
FrankD- 7000 tr/m
Profites-en pour traiter les quelques zones oxydées non remplacées
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti a écrit:Gros boulot et bientôt une nouvelle sonorité envoûtante.
Oui j'ai hate de la remonter mais je prend le temp je change pas mal de choses je suis trop maniaque )
» Recherche 2 silencieux + 2 cata + 1 pare-soleil droit havane pour une 996 C4 (1999)
» Recherche silencieux Scart 996
» Visite de l'atelier de Martin SCART
Hier à 20:53 par MomoMitch
Hier à 20:48 par MomoMitch
Hier à 11:20 par 750machiv
» range cd 997 ph1
» PCM 996
