Allumage voyant moteur au demarrage a froid et calage
Ratagaz- VIP
Re: Allumage voyant moteur au demarrage a froid et calage
T’on auto cale à chaque démarrage ? Ou juste à t’on premier démarrage à froid et ensuite elle redémarre niquel ?
Alto15- 1500 tr/mn
quand elle est en "ralenti accéléré" à froid c'est bon, dés qu'elle reprend le régime de ralenti normale elle cale avec allumage voyant.
Si j'accélère doucement le moteur tourne comme un savate et une fois chaude le ralenti est instable !!
Vu le nombre de défaut je m'oriente vers le variocam ou le solénoïde du variocam.
Ratagaz- VIP
Une première piste déjà...
Alto15- 1500 tr/mn
je suis tombé dessus aussi, mais c'est une pièce de 996, en 997 c'est différent (dommage pour moi c'est une panne rapide a corriger ;)
en 997: https://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-997-05-08-2007-997-c4s-coupe-boite-auto/M691/moteur-et-alimentation-essence/soupape-guide-de-soupape-ressort-soupape-poussoir-hydraulique-culasse/B51/culasse-poussoir-soupape-transmetteur-hall-contacteur-pression-huile-ressort-soupape/I4286/bouchon/P82150
J'ai lu aussi que l'huile pouvait être en cause; si trop épaisse !! il me semble que mon indep à mis de la 15w50, ça pourrait expliquer aussi le problème.
Ratagaz- VIP
Alto15- 1500 tr/mn
Pas de défaut au débitmètre, ceci dit, on a déjà vu un débitmètre fonctionner en envoyant de mauvaises valeurs, mais ça impacterait les 6 cylindres.
en même temps, si c'est l'huile, pourquoi seulement un seul banc déconnerait ??
Donc vario et sa commande serait le plus plausible, elle ne le fait que depuis qu'il fait frais / froid.
Le duramétric V3 s'arrête aux modèle 2006, j'ai une 2007 il y a peut être un manque dans le diag ??
Ratagaz- VIP
+1 pour l'huile cela ne vient pas de làtatayé a écrit:Je ne vois pas en quoi l'huile serait en cause. Ton problème vient de l'allumage et ou de l'alimentation d'essence, il y a une multitude de choses qui peuvent en être la cause, le vario, le debimetre, bougies, bobines, etc,etc...
Apas- VIP 2000
Ratagaz a écrit:Salut, ben non si bougies / bobines j'aurais des ratés d'allumage et P code qui va avec et si carburant je n'aurais pas que le coté droit qui déconnerait !!
Pas forcement, j'ai eu une fois un souci avec une bobine, aucun raté, voiture qui démarre au quart de tour, a chaque arrêt la voiture calait. Bon c’était sur ma BM, mais un moteur reste un moteur, en tout cas l'huile ne peux pas être en cause.
donc l'huile c'est possible ! Y'a que la commande d'ouverture hydraulique qui est électrique nan ???
Ratagaz- VIP
turbofan- 3000 tr/mn
ayant réussi a rentré du boulot un peu plus tôt, et il faisait soleil.
Me suis dis qu'il fallait que je fasse faire demi tour à la grenouille. Elle avait les fesses au fond du garage, ce serait bien plus pratique dans l'autre sens pour regarde ce qui n'allait pas.
7°c et soleil cool, démarrage et…..impec, plus aucun défaut et la voiture roronne !!!
C'est vrai qu'il gelait la dernière fois, mais bon pas super froid non plus. Donc, un capteur un peu sensible au froid et à l'huile un peu plus épaisse, on verra par la suite.
Comme je dois déposer le PC AR et remplacer mes échappements, j'osculterai la bête en même temps.
Suis un peu plus serein, cette histoire me tracassait un peu, mais je vais surveiller et vous dirai, si je trouve, ce qu'il en ressort !
Ratagaz- VIP
xav590- VIP 3000
Mais seulement quand il faisait très très froid... En cause: une prise d'air sur l'admission vraiment tellement ridicule que quand les plastiques chauffaient=plus rien... forcement quand l'air est froid, la densité étant différente.... bah ça influe + sur la densité de l'air... (mais qu'est ce que ça sifflait dans le compartiment moteur lol/mdr)
GoldenPie- VIP
je jetterai un œil, faut que je regarde le filtre à air ;) merci
Ratagaz- VIP
Et et.... Et en effet, contrairement à ce qui est dit dessus (JE NE SUIS ABSOLUMENT PAS D'ACCORD AVEC MES PETITS COPAINS ), une huile épaisse mais plutot genre dans les 60 peut causer ce genre de troubles, on parle bien de valve lift, pas de code missfire, si problème d'allumage tu aurais des missfire et pas des messages sur le variocam.
Bon clairement il y a quelques années, Porsche ne précaunisait pas de l'huile de + de 40 principalement à cause du mécanisme hydraulique des poussoirs hydroliques et du variocom (qui dépend de la presssion d'huile)... voila le pourquoi du comment ! le hic, c'est que maintenant Porsche préconise aussi de la 5W50....
Sauf que dans ton cas, c'est de la 15W, il fait + froid et à froid c'est cette viscosité qui joue. Et à ce niveau Porsche à froid ne recommande pas autre chose de > à 10W principalement pour les raisons évoquées ci dessus.
La 15W est la viscosité pécaunisée pour les à air, certainement pas pour les à eau.... après je sais que certains indépendants tout de même réputés précaunisent aussi de la 15W50 pour les eau mais ca n'engage qu'eux (surtout leurs clients à la fin lol)
D'abord, je descenderai à une 10W50 max... d'ailleurs pourquoi es tu à une 15W50 ? sur quels critères il t'a mis cette huile ?
Autant s'imaginer que quand il est fait très froid bah... c'est chaud pour les variocams...
Pour peu que ton variocam soit en fin de vie et ait des faiblesses....
Ca c'était au pire... Au mieux : un court circuit electrique sur les cables du variocam (perso, j'avais bien un court circuit sur le cable du capteur de pression d'huile qui affichait à l'arret 2 barres au lieu de ZERO ! probleme fortement connu de par le fait où passent les cables et qui par frottement s'usent et se mettent en court circuit)
GoldenPie- VIP
Pourtant l'indépendant du sud de la Belgique préconise de la 15W50 en disant "c'est bien pour nos régions !!!!
Je regarderai tout cela parechoc AR déposé pour changer mes gamelles ;)
Merci pour les infos
Ratagaz- VIP
je voudrais vérifier un peu tout, donc enlever le PC n'étant pas très compliqué, ça me donnera de l'espace pour vérifier les faisceaux, durites et autres appendices ;)
La 15W50 pour démarrer le rodage et faire les vacances au Portugal m'allait bien.
Je pense que je vidangerai au printemps, je vais pas conserver l'huile de rodage qui doit être un peu chargée, et prendrai certainement de la Motul 300V en 5W40 ou 5W50, sais pas trop encore, ça fera peut ^tre l'objet d'un prochain post !!
Ratagaz- VIP
xav590- VIP 3000
effectivement, c'est pour cela que je me demande si un actuateur de soupapes "n'appellerait" pas avant de lacher.
Ou comme dit Xav59, les mystères de l'electronique !!
Ratagaz- VIP
Ratagaz a écrit:Salut Xav59 ;)
Salut Ratagaz
Peut être pourrais tu appeler Klaas , il n'est jamais avare de bons conseils et ainsi tu seras fixé ,non ?
xav590- VIP 3000
» allumage voyant rouge aileron Ar, au TdB
» ALLUMAGE VOYANT AIRBAG EN PERMANENCE
» 997.2 3,8L raté d'allumage sans voyant
Aujourd'hui à 8:58 par Targa991
Aujourd'hui à 8:48 par Gillou91
Hier à 19:53 par MomoMitch
Hier à 19:48 par MomoMitch
Hier à 10:20 par 750machiv
» range cd 997 ph1
» PCM 996
