Comment mettre un autoradio double MP3 - GPS - Tuto Porsche 996
Le seul problème, c'est que que c'est un autoradio double alors que celui d'origine est deux fois moins épais, ça implique donc de déplacer les commandes de climatisation en bas ce qui est finalement assez long. J'ai travaillé sur une Boxster, mais vu que le tableau de bord est presque identique à celui de la 996, le tutoriel que j'ai fait devrait aussi intéresser les possesseurs de ce modèle de 911.
Si vous êtes obligé de déplacer vos commandes de clim en bas, vous ne pourrez pas conserver l'encadrement rectangulaire, il faudra en commander un nouveau qui est arrondi sur les arrêtes verticales. Voici la référence de la pièce à commander : 996.552.339.00 01C
Bon courage à ceux qui veulent tenter l'expérience.
Piston Kirk- 4000 tr/mn
Re: Comment mettre un autoradio double MP3 - GPS - Tuto Porsche 996
serge44- 5000 tr/m
merci pour ce tuto !! Peux-tu donner la référence exacte de l'autoradio stp ??
tuffgong02- 1500 tr/mn
Avec le recul, tu en es satisfait ? (MAJ, fiabilité etc...)
Bravo
Gg
xav590- VIP 3000
le tuto est excellent ! Merci.
Il me manque juste quelques petites informations électriques.
Je suis à la recherche de la correspondance du fil bleu et noir ainsi que du blanc situés sur le connecteur A sachant que sur ce connecteur, la terre GND est en marron, ACC est en rose et blanc et BATT (12V permanent) est en rouge et blanc.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Vince59- 1500 tr/mn
excellent tuto ...
les adaptateurs sont inclus dans l'achat de l'appareil ?
quel est l'adresse pour telecharger la notice ??
merci pour ta réponse ...
Tuto bien réalisé.
Après coté électricité, si besoin, en cas de fonctionnement étrange de l’autoradio, n'oubliez pas de mettre à la masse la broche correspondant au frein à main.
L'autoradio que j'ai acheté (SWM8802) n'avait que 2 sorties bas niveau, alors que celui d'origine en avait 4 pour attaquer l'ampli .
et du coup, pour l'adaptateur, je me suis fabriqué le mien, en commandant les prises nécessaires et les adaptateurs de niveaux. Car pour le coté alims et autres, je ne voulais pas modifier/couper le faisceau d'origine.
J'avoue que cela fait USINE A GAZ digne de tchernobyl ! c'est du vrai DIY les amis .
Avec le recul, il en existe tout fait (mais sans réglage de niveaux), mais je voulais avoir des réglages au cas ou cela sature l'ampli.
Bon, on passe par une étape ou c'est assez impressionnant vu que tout est démonté ...
le fil rouge ...
Résultat très satisfaisant :
Bruno71- 3000 tr/mn
j'imagine que le slot SD sert à installer la carte GPS ? quelle carte as tu choisi du coup ?
tof123- 3000 tr/mn
tof123 a écrit:je l'avais fait en installant un pioneer sur la 996 , c'est vrai que c'est un vrai bon en avant.
Bonsoir,
je n'ai pas encore installé d'application avec des map pour le gps, apparemment Ssygic est préconisé
Je me sers très peu du GPS
j'ai aussi mis des mp3 et des applications pas forcement présentent sur le Playstore sur la sd, tu met ce que tu veux dessus.
Pratique de mettre les applications apk sur une carte SD ou usb et de les installer depuis ces supports.
Pratique aussi de pouvoir mettre des soft qui gère la prise OBD, Waze, Coyote ... etc ...
toutes les applications Android qui vous plaise.
Bruno71- 3000 tr/mn
» autoradio double din
» Tuto : comment changer un rétroviseur
» YATOUR Bluetooth et streaming audio pour autoradio d’origine Porsche
» Comment décoller et remplacer le logo noir par une version chromée - Tuto
