Radiateur centrale sur 3.4L
Depuis qq temps déjà j'avais posé un thermostat basse temp° le résultat était satisfaisant tant que je n'étais pas dans les bouchons, là, elle commençait à chauffer lentement jusqu'à à atteindre les 100°c (visible dans le menu caché de clim) apres recherche notamment sur les forums us, je me suis décidé à installer un radiateur central avec écopé support et durites.
Le montage est assez aisé mis à part le passage de la durite de gauche qui a un cheminement pour le moins particulier.
Je n'ai pas trop roulé pour le moment mais la temperature a l'air beaucoup plus stable qu'avant
Je vous ferais un retour;-)
Charlesflat6- 3000 tr/mn
Re: Radiateur centrale sur 3.4L
Taxy68- VIP
rapido- VIP
Taxy68- VIP
A moins d'être dans le sud ou par très grosse chaleur, normalement cela ne devrait pas être le cas.
As tu vérifié ta pompe a eau et la qualité du LDR qui pour info doit se changer.
A priori les 3.4 dans la circulation stop and GO ont tendance à chauffer légèrement.
Je précise tout de même que je ne mets que très rarement la clim donc sans ventilo en marche
La pompe à eau ne fuit pas et le ldr circule bien...
Si ton liquide n'a que deux ans, tu n'as pas besoin de le changer.
Si le liquide circule et que la pompe ne fuit pas, je suis un peu sec pour t'aider.
Tu as le voyant de température ok, donc ce n'est pas un thermostat HS, peut etre une vanne ???
Désolé je suis sec
Mais à la jauge de tableau de bord, ce n'est pas très précis je préfère me servir du clim tronc pour la temp. du ldr c'est nettement plus clair.
ça ne fait pas beaucoup, normalement c'est 22/23 ou 24 pour tout le circuit !!!
infinitiman- 4000 tr/mn
Par contre la ou tu m'étonnes aussi c'est la température,
sur la mienne et dans le sud même en été toujours entre 80 et 82/83° même en ville,
par contre les ventilos souvent en marche !
C'est une procédure assez complexe et encore plus si c'est une tiptronic
» Radiateur de chauffage 996 4s
» changement radiateur 996
» Changement radiateur
» Montage radiateur additionnel sur 996 Ph1
