SONDES LAMBDA
SONDES LAMBDA
Après test valise, les indications sont les suivantes : 4 ème sonde lambda défectueuse.
Quelqu'un saurait laquelle des sonde lambda est la 4 ème.
Bien sur il y en a quatre et j'ai quatre sondes neuves dans la caisse à outils mais pour les changer c'est la galère (toutes coincées à mort) donc j'aimerai commencer par celle qui pose problème d'abord (contrôle technique à faire d'urgence) ou du moins le coté qui supporte la fameuse 4 ème sonde lambda.
Merci pour vos bons soins.
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Re: SONDES LAMBDA
FABIEN 34- 2000 tr/m
Re: SONDES LAMBDA
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Re: SONDES LAMBDA
J'aurais une sonde avant cata à changer.
Josl1- VIP
Re: SONDES LAMBDA
Crazy_Duf- VIP 3000
Re: SONDES LAMBDA
Il y en a une qui a de nouveau lâché (mon indépendant m'avait alerté en me disant que c'était des sondes Oscaro qui avaient été remontée).
Elles sont certes encore sous garantie, mais pour faire jouer la garantie, il faut que je ramène la grenouille chez le garage qui a fait l'opération. Qu'il démonte la sonde, la renvoie, et remonte la remplaçante.
Bref, 2 demi-journées de congés à prendre, 1 taxi à trouver pour me ramener chez moi, le bazar quoi...
Du coup, j'envisageais de ne remplacer que la défectueuse, chez un pote garagiste.
Josl1- VIP
Re: SONDES LAMBDA
Pour le demontage, pas de panique : procure toi cet outil et une bonne basse de 1.5kg :
Elle se faufile parfaitement dans les recoins de nos 996. J'ai pu faire sauter mes sondes vieilles de 19 ans sur ma 996 en 2 minutes et surtout sans démonter la ligne...
jlp- 4000 tr/mn
Re: SONDES LAMBDA
C'est surtout l'accès qui m'intrigue.
Josl1- VIP
Re: SONDES LAMBDA
...ce qui est éventuellement embêtant c'est le peu de recule pour manœuvrer tes douilles/clés...avec l'outil que j'ai indiqué avant, c'est du gâteau car le cardan te permet de contourner tous les obstacles
jlp- 4000 tr/mn
Re: SONDES LAMBDA
jlp- 4000 tr/mn
Re: SONDES LAMBDA
Perso... après la refection de mon moteur et le changement des mes catas qui étaient recouverts d'huile.... on avait récupéré les anciennes sondes pour minimiser ma facture... bah... finalement, celle du coté de mes cylindres rayés a cramé ! du coup, rebolote au porte monnaie et hop: 4 nouvelles sondes sur mes nouveaux catas 200cc
Mais maintenant je suis tranquille...
Mais de ton coté, tes catas sont d'origine ?
GoldenPie- VIP
Re: SONDES LAMBDA
Josl1- VIP
» Pb sondes lambda / régulation carburation
» Bon plan sondes lambda bosch 997
» Sondes lambda article intéressant
» 911 Type 997 : Erreur sondes lambda et reset
Hier à 15:38 par Chinô
Hier à 8:03 par Targa991
