Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Bouton mode sport ne fonctionne plus
+3
Oberpallen
7 participants
GMT + 5 Heures Bouton mode sport ne fonctionne plus
Message par Picatch Sam 9 Jan 2016 - 9:35
J'ai besoin de votre aide.
Mon bouton SPORT ne fonctionne plus sur ma 997 phase 1.
C'est à dire que la led ne s'éclaire plus et que SPORT ne s'affiche plus sur le combiné compteur. Et bien sûr n'agit plus sur l'accélération.
Je suis allé dans un garage qui avait normalement le piwis, j'ai perdu mon temps, il n'a meme pas pu rentrer dans le boitier  Paf
J'ai sorti le bloc boutons, il y a un simple circuit électronique. 3 broches d'arrivée surement pour l'alimentation et 5 autres surement pour les 5 boutons quand ils y sont tous.
Je me dit que la led devrait s'éclairer si elle est alimentée comme les autres boutons et led !?
Enfin je ne sais pas... et que si elle ne s'éclaire pas c'est peut etre le bouton ou circuit électronique qui est hs.
Est ce que c'est deja arrivé a l'un d'entre vous ?
GMT + 5 Heures Re: Bouton mode sport ne fonctionne plus
Message par benfuit Sam 9 Jan 2016 - 10:01
As-tu regardé du coté des fusibles?
Message par Oberpallen Sam 9 Jan 2016 - 10:13
benfuit a écrit:As-tu regardé du coté des fusibles?
+1 !
C'est trop souvent une bêtise Cool
Bon courage
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   Travailler .. Travailler ... Travailler .... Comme si j'avais le temps !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oberpallen
Oberpallen
Message par Picatch Sam 9 Jan 2016 - 10:47
J'ai un peu cherché avant de vous embêté quand même  Very Happy
En fait, pas de fusible affecté à cette fonction. J'ai checké tous ceux qui sont aux pieds du côté conducteur.
Ils sont tous ok.
Sauf, s'il y a d'autres fusibles planqués à l'arrière des boutons/PCM etc ?? J'en doute.
Autre info, mon pack chrono fonctionne. Combiné, chrono sur tableau de bord et PCM. C'est donc sans relation avec le chrono.
Message par Oberpallen Sam 9 Jan 2016 - 10:51
Simple faux contact ?
Tu as essayé de bouger de gauche droite le bouton en appuyant dessus ?
Après si tu as enlevé le bouton tu peux vérifier avec un multimètre si il fait contact ?
Ce n'est qu'une piste ... Cool
Oberpallen
Oberpallen
Message par maxandfurious Sam 9 Jan 2016 - 10:53
c'est peu etre seulement la lumiere sur le tableau?
tu sent se il est enclochè ou pas pendant la conduite??
Message par Picatch Sam 9 Jan 2016 - 11:47
J'ai démonté la barrette jusqu'au circuit imprimé.
Et j'ai essayé d'appuyer sur le bouton interne du circuit sans résultat
A l'usage, le mode sport ne fonctionne pas du tout. Quand il est fonctionnel, ca se sent énormément en roulant.
Message par maxandfurious Sam 9 Jan 2016 - 11:55
uhm... a voir se quelq'un a eu le meme probleme...jamais entendù ca
Message par mataiva66 Sam 9 Jan 2016 - 17:42
Tu fais pas assez de SPORT avec ta grenouille Christophe, faut venir un peu plus avec nous ! Very Happy
Non je plaisante, mais sur un système comme ça qui joue sur le caractère moteur je pense
que tu dois avoir un plus gros fusible quelque part ;  voire dans le compartiment moteur ??
ou ailleurs dans l'habitacle ?
Message par Flat Drôme Sam 9 Jan 2016 - 19:36
Mes qq compétences s'arrêtent très vite à la clé de 12 MM ...
Après vérif des fusibles , il peut y avoir aussi un souci sur un relais .
Les problèmes sur un circuit électrique sont toujours difficile à tracer .
D'évidence , si la led ne s'éclaire pas , le bouton " sport " ne peut pas agir .
A voir si d'autres fonctions sont défaillantes pour aiguiller la recherche de panne .
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par Picatch Dim 10 Jan 2016 - 10:00
Si on peut rouler sport, je suis toujours partant. Mais alors sport hein !
On laisse alors de coté les visites de musées et les remplissages de panse sans fin  Fight Very Happy
Pour réponse au hypothèses ... la barrette qui porte le bouton sport porte également les boutons psm et aileron.
Qui est fonctionnent, led y comprises.
J'ai tendance à penser qu'il y aurait une seule alim pour tous les boutons qui une fois actionnés renvoient un signal ?!
Message par mataiva66 Dim 10 Jan 2016 - 10:22
Tu as le PASM sur ta 997 Christophe ?
Je crois que c'est couplé avec le mode sport aussi, les amortos qui durcissent ?
Message par Picatch Dim 10 Jan 2016 - 11:20
Non j'ai le chassis sport donc pas le pasm.
J'ai trouvé une experience sur le web d'un proprio de 997 ayant perdu ses sieges chauffants.
Il n'avait pas les leds des boutons  qui s eclairaient egalement...
J'espérais que le bouton soit hs pensant que la meme alim alimente tous les boutons de la barrette. Ce n'est plus sur du coup.
Mettre 100€ dans la barrette sans certitude que ce soit ca, ou aller chez porsche pour le piwis pour un eventuel defaut electronique alors que ce n'est peut etre que ce fichu bouton. Et la ce serait x00€ qui m attend au minimum
Put... d'électronique verrouillée
Message par forgetit_ricky997 Dim 10 Jan 2016 - 12:43
j'espère que tu trouveras rapidement mais j'ai un doute lorsque tu dis "Non j'ai le chassis sport donc pas le pasm.".
La mienne, parle uniquement de châssis surbaissé avec le PASM ?
Sur le forum, j'ai parlé de la perte de mes sièges chauffants/ventilés suite à ma conn....d'ampoule bte à gants... le fautif, le faisceau et une facture importante pour démontage en CP.
Tu as raison, l'électronique et le verdict en CP ont un coût non négligeable !!!
On the road again....
forgetit_ricky997
forgetit_ricky997
Message par Picatch Dim 10 Jan 2016 - 14:08
Pour les phase 1 chassis sport est une option qui supprime le pasm.
Qu'avais tu fais comme erreur concernant ton ampoule ?
Message par forgetit_ricky997 Lun 11 Jan 2016 - 9:11
juste fais une masse en remmetant la cache métal de l'éclairage de la bte à gants!!! en changeant toutes mes ampoules par des leds.
forgetit_ricky997
forgetit_ricky997
Message par Picatch Lun 11 Jan 2016 - 17:45
Ah ok. Effectivement, ça ne fait pas bon ménage.
Rien de tout ça me concernant.
Je vous dirai au final quand ce sera résolu.
