Bouton mode sport ne fonctionne plus
Mon bouton SPORT ne fonctionne plus sur ma 997 phase 1.
C'est à dire que la led ne s'éclaire plus et que SPORT ne s'affiche plus sur le combiné compteur. Et bien sûr n'agit plus sur l'accélération.
Je suis allé dans un garage qui avait normalement le piwis, j'ai perdu mon temps, il n'a meme pas pu rentrer dans le boitier
J'ai sorti le bloc boutons, il y a un simple circuit électronique. 3 broches d'arrivée surement pour l'alimentation et 5 autres surement pour les 5 boutons quand ils y sont tous.
Je me dit que la led devrait s'éclairer si elle est alimentée comme les autres boutons et led !?
Enfin je ne sais pas... et que si elle ne s'éclaire pas c'est peut etre le bouton ou circuit électronique qui est hs.
Est ce que c'est deja arrivé a l'un d'entre vous ?
Picatch- VIP
Re: Bouton mode sport ne fonctionne plus
benfuit a écrit:As-tu regardé du coté des fusibles?
+1 !
C'est trop souvent une bêtise
Bon courage
Oberpallen- 3000 tr/mn
En fait, pas de fusible affecté à cette fonction. J'ai checké tous ceux qui sont aux pieds du côté conducteur.
Ils sont tous ok.
Sauf, s'il y a d'autres fusibles planqués à l'arrière des boutons/PCM etc ?? J'en doute.
Autre info, mon pack chrono fonctionne. Combiné, chrono sur tableau de bord et PCM. C'est donc sans relation avec le chrono.
Picatch- VIP
Tu as essayé de bouger de gauche droite le bouton en appuyant dessus ?
Après si tu as enlevé le bouton tu peux vérifier avec un multimètre si il fait contact ?
Ce n'est qu'une piste ...
tu sent se il est enclochè ou pas pendant la conduite??
maxandfurious- VIP
Et j'ai essayé d'appuyer sur le bouton interne du circuit sans résultat
A l'usage, le mode sport ne fonctionne pas du tout. Quand il est fonctionnel, ca se sent énormément en roulant.
Picatch- VIP
maxandfurious- VIP
Non je plaisante, mais sur un système comme ça qui joue sur le caractère moteur je pense
que tu dois avoir un plus gros fusible quelque part ; voire dans le compartiment moteur ??
ou ailleurs dans l'habitacle ?
Après vérif des fusibles , il peut y avoir aussi un souci sur un relais .
Les problèmes sur un circuit électrique sont toujours difficile à tracer .
D'évidence , si la led ne s'éclaire pas , le bouton " sport " ne peut pas agir .
A voir si d'autres fonctions sont défaillantes pour aiguiller la recherche de panne .
On laisse alors de coté les visites de musées et les remplissages de panse sans fin
Pour réponse au hypothèses ... la barrette qui porte le bouton sport porte également les boutons psm et aileron.
Qui est fonctionnent, led y comprises.
J'ai tendance à penser qu'il y aurait une seule alim pour tous les boutons qui une fois actionnés renvoient un signal ?!
Picatch- VIP
Je crois que c'est couplé avec le mode sport aussi, les amortos qui durcissent ?
J'ai trouvé une experience sur le web d'un proprio de 997 ayant perdu ses sieges chauffants.
Il n'avait pas les leds des boutons qui s eclairaient egalement...
J'espérais que le bouton soit hs pensant que la meme alim alimente tous les boutons de la barrette. Ce n'est plus sur du coup.
Mettre 100€ dans la barrette sans certitude que ce soit ca, ou aller chez porsche pour le piwis pour un eventuel defaut electronique alors que ce n'est peut etre que ce fichu bouton. Et la ce serait x00€ qui m attend au minimum
Put... d'électronique verrouillée
Picatch- VIP
La mienne, parle uniquement de châssis surbaissé avec le PASM ?
Sur le forum, j'ai parlé de la perte de mes sièges chauffants/ventilés suite à ma conn....d'ampoule bte à gants... le fautif, le faisceau et une facture importante pour démontage en CP.
Tu as raison, l'électronique et le verdict en CP ont un coût non négligeable !!!
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Qu'avais tu fais comme erreur concernant ton ampoule ?
Picatch- VIP
Rien de tout ça me concernant.
Je vous dirai au final quand ce sera résolu.
Picatch- VIP
» Mariage PilotSport N2 & Pilot Sport Cup sur 997 4S Châssis Sport ?
» Bouton SOS
» Bouton eco
» BOUTON ROUGE
Hier à 15:38 par Chinô
Hier à 8:03 par Targa991
