recherche infos pour remplacer le ressort assistance pédale embrayage
J'ai repéré la pièce dans la voiture et reçu ma commande.
Mais ne vois pas par quel bout le prendre.
C'est la pièce 9. Ca semble simple sur le shéma ci dessous mais c'est un gros bordel de visu en fait
Picatch- VIP
Re: recherche infos pour remplacer le ressort assistance pédale embrayage
Bon me suis débrouillé du coup.
La galère tant que le procédé n'est pas identifié ... Pour moi plus d'1h .
Mais une fois trouvé, 10min.
Et depuis ma pédale d'embrayage est enfin d'une souplesse qui me semble normale !
Picatch- VIP
Je n'arrive pas à les remettre dans l'ordre, mais ça donne une idée.
Démontage
0- j'ai essayé la tête dans les pédales dans pleins de positions, à se tirer une balle !
Il faut se placer a genoux entre la porte ouverte et le siège conducteur puis passer la tête et bras devant le siège.
On se retrouve donc les côtes droites sur le rebord du seuil de porte.
La main droite pour manipuler les pièces et la main gauche permettant de pousser la pédale d'embrayage au fond.
C'est idéal pour la manip niveau vision et effort.
1- Rotation d'un 1/2 tour pour retirer le contacteur position de position embrayé.
Puis retirer la platine de ce contacteur.
Impératif pour pouvoir manipuler le ressort lors du démontage. 1 vis tête hexa de 10.
2- Retirer le petit circlips de la pièce à démonter en poussant à fond la pédale embrayage avec la main gauche.
3- Tout d'abord il y a un petit axe à l'arrière de la pièce neuve qui traverse l'arbre pricnipal.
L'axe n'est pas sur celui monté sur la voiture et c'est normal.
Il faut donc prendre un tige, une vis, un câble suffisamment costaud pour le mettre à l'arrière de l'arbre.
Il permet de bloquer le ressort dans l'étape de démontage.
J'y ai mis une clé alen mais du coup à présent elle est coincée...
Il faut y mettre un truc perdu.
4 - pousser à nouveau avec la main gauche l'embrayage à fond, ne pas hésiter, la pièce va se désolidariser toute seule.
Elle ne tiendra plus que par l'axe du circlips (retiré).
Resté embrayé à fond et avec la main droite, faire glisser l'axe du circlips pour le déboiter.
Il suffit de le glisser un peu, il ne se retire pas entièrement car arrive en butée sur une pièce ...
Mais je pense que normal.
Il suffit ensuite de faire levier avec un tournevis pour le déboiter de la pédale.
C'est à dire que l'ancien ressort est retiré alors que cet axe circlips est encore dans le logement.
Pour la mise en place, retenir qu'il suffit qu'il soit glissé au maxi pour le remboité.
L'important est de toujours resté pédale embrayée à fond. Mais ça se fait sans trop d'effort en étant placé comme je l'ai dit.
Pour le remontage, étapes inverses.
Picatch- VIP
serge44- 5000 tr/m
T'avais un problème avec ta pédale d'embrayage, déjà l'autre jour quand t'es venu sur PERPIGNAN ?
Ca l'air d'être un peu tortueux pour changer cette pièce !
Mais bon tu t'en est bien tiré. Félicitations.
Maintenant elle est prête pour faire une sortie dans les Pyrénées...
Charlesflat6- 3000 tr/mn
Plus ferme que la 996 TT que j'avais eu.
Mais les atmo n'ont pas d'assistance hydraulique du coup pas totalement anomral.
A force de lire des expériences positives sur le remplacement du ressort d'assistance, j'ai tenté le coup.
C'est plus souple, bien que toujours tout de même assez ferme.
Picatch- VIP
Ils m'ont d'abord changé l'embrayage mais comme cela n'a eu aucun effet ils m'ont changé "l'émetteur-récepteur d'embrayage". Je ne sais pas si cela inclus cette pièce.
En tout cas la pédale était toujours aussi dure.
J'en ai pris mon parti et cela n'a pas gêné mon acheteur.
Picatch- VIP
achekael- 3000 tr/mn
Picatch- VIP
J'ai des problèmes avec le régulateur qui ne s'enclenche pas à chaque demande.
Ma pédale d'embrayage ne revient pas à fond et du coup, ne comprime pas le contact. L'émetteur à été changé il y a peu. Reste le ressort de rappel...
Crazy_Duf- VIP 3000
Bonjour,Crazy_Duf a écrit:c'est la pédale de frein qui déconnecte le régulateur de vitesse, heureusement parce que j'ai pas de pédale d'embrayage
Tout le monde ne roule pas en boîte auto
Pour déconnecter le régulateur, la position de la pédale de frein ET celle de l'embrayage ( boîte manuelle) sont prises en compte.
Oui Crazy.
Mais aussi l'embrayage. Sur ma 207. Mais pas sur la (dernière) Mini.
Va comprendre...
Bonjour Benfuit,benfuit a écrit:Crazy_Duf a écrit:c'est la pédale de frein qui déconnecte le régulateur de vitesse, heureusement parce que j'ai pas de pédale d'embrayage
Oui Crazy.
Va comprendre...
Sur ta 207, la régulation est interrompu lors du débrayage mais la fonction reste mémorisée. Tu récupères la vitesse mémorisée une fois embrayé. Sur la 996, tu dois tout perdre.
Par contre, sur la Mini, quand tu rembraye, la vitesse est de nouveau régulée automatiquement.
- La manette de commande à droite du volant
- les pédales de frein et d'embrayage
Sur une triptro, donc sans pédale de gauche, le bouton "N" semble faire office, dixit le manuel.
Peu pratique à mon sens que la commande à droite du volant....
Ma question portait essentiellement sur une autre fonction possible de ce capteur...
J'ai voulu changer mon servo-ressort ce matin, et impossible d'enlever l'axe.
Si vous savez comment faire, dites moi.
Merci,
Eric
Newick- 2000 tr/m
» help !! pedale embrayage bloquee
» appuyez sur la pédale d'embrayage svp
» pédale d'embrayage porsche 996 Turbo
» Pédale d'embrayage au comportement étrange
Hier à 16:38 par Chinô
Hier à 9:03 par Targa991
