pression d'huile 996 3.4
+11
Nicolas
bernard996
bertrand
louis14
arai83
rsbreton
996SL55
konst
gaeldl
15 participants
pression d'huile 996 3.4 Empty pression d'huile 996 3.4
Message par gaeldl Mar 23 Fév 2010 - 13:28
le manomètre de pression d'huile m'indique des niveaux qui varient
de 5 à 2
et sans vraiment de relation avec le régime moteur , la vitesse etc...
c'est normal???
gaeldl
gaeldl
1500 tr/mn
1500 tr/mn
pression d'huile 996 3.4 Empty Re: pression d'huile 996 3.4
Message par konst Mar 23 Fév 2010 - 13:48
la référence indiquée par Porsche c'est 3,5 bar à 5000 tours (moteur chaud). ensuite ça dépend bien entendu de la temperature du moteur et aussi du nombre de tours.
konst
konst
Message par NeronLeVelu Mar 23 Fév 2010 - 14:45
c'est surtout la sur ou sous pression qui doit etre verifier avec le mano.
Surpression, quelque que chose chauffe ou fuit dans le circuit
Sous pression, fuite (ou panne de pompe) et gros danger de tourner sans huile et la ca donne quelque secondes/minutes de vie moteur. Quelques secondes pour de gros degats.
Message par gaeldl Mar 23 Fév 2010 - 15:09
donc on est d'accord que votre aiguille bouge en fonction du régime moteur?
dans quelle fourchette ?
gaeldl
gaeldl
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par NeronLeVelu Mar 23 Fév 2010 - 15:11
arret (moteur ralenti) entre 0,7 et 1,5 fonction de l'etat moteur. souvent sur 5 et redescend jusque 3 autrement. En charge c'est 5
Message par 996SL55 Mar 23 Fév 2010 - 15:42
5 à froid, puis descend progressivement. Même chiffres que ceux de Néron à chaud. Donc de +/- 1 à 5, ce qui dépend du régime une fois le moteur chaud.
996SL55
996SL55
Message par konst Mar 23 Fév 2010 - 17:42
sur la mienne, je dirais que les valeurs sont plutôt supérieures à celles indiquées par Porsche (3.5 à 5000 trs/min). je suis plus souvent à 4.5 ou 5, dés que en charge ça monte à 5. ralenti 1,5 voir 2.
konst
konst
Message par rsbreton Mer 24 Fév 2010 - 6:51
4.5 a 5 pour ma part :roll:
rsbreton
rsbreton
Message par arai83 Sam 6 Mar 2010 - 19:03
perso ça a commencé par faire le yoyo de 3 à 5 sans rapport avec le regime moteur , puis de temps en temps bloqué a 5 :
diag porsche : capteur de pression HS Razz
"ça arrive sur les 996"qu'il m'ont dit jocolor
sinon aprés changement , comme vous de 3 à 5 suivant le regime , et à : 5 quand le bouzin est froid
:clin:
arai83
arai83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par konst Sam 6 Mar 2010 - 19:21
tiens un autre truc qui peut tomber en panne, ça je connaissait pas Basketball
konst
konst
Message par louis14 Lun 3 Mai 2010 - 20:58
J'ai donc ma 996 3.4 depuis peu, j'ai l'impression que ma pression d'huile est top haute...
3 au ralenti, et 4,8 voire 5 à 2200 trs/min (120km/h en 6eme)
trop d'huile? (le niveau me semble un peu haut...)
Que faire?
louis14
louis14
Message par bertrand Lun 3 Mai 2010 - 22:42
Soit une grosse seringue pour aspirer un éventuel trop plein par le bouchon de remplissage soit une nouvelle vidange.
C'est plutôt très mauvais un trop plein.
Je reste toujours en-deça du niveau maxi.
As-tu fais un complément ?
bertrand
bertrand
Message par bernard996 Mar 4 Mai 2010 - 6:13
Si tu dois retirer de l'huile, c'est plus simple en dévissant (doucement) la vis de purge située sur le carter
bernard996
bernard996
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Milax Le Vagabond Mar 4 Mai 2010 - 6:54
bernard996 a écrit:Si tu dois retirer de l'huile, c'est plus simple en dévissant (doucement) la vis de purge située sur le carter
+1, la grosse serinque, me semble plus galere à entreprendre.
Message par konst Mar 4 Mai 2010 - 7:10
en effet il est important de corriger le niveau d'huile trop haut .
Tes valeurs de pression sont un peu hautes surtout au ralenti, mais je ne suis pas convaincu le le niveau trop haut en soit la raison...
konst
konst
Message par Milax Le Vagabond Mar 4 Mai 2010 - 7:14
Excellent Konst, je viens de voir la localisation... Very Happy Surprised
Vous ne vendez plus de Coucous !!!
Message par konst Mar 4 Mai 2010 - 7:25
et non, les coucous ça ne se vendait plus tellement ces derniers temps, alors ont s'est converti à des activités plus rémunératives.... pirat
konst
konst
Message par bernard996 Mar 4 Mai 2010 - 7:31
Les paradis fiscaux ?
bernard996
bernard996
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par louis14 Mar 4 Mai 2010 - 17:44
Je n'ai pas fait d'appoint... le niveau se situe a la limite max (mais pas au delà...) de la jauge physique... sans doute un peu trop....
Quand le moteur est froid, l'indicateur de pression d'huile monte à 5
Quand le moteur devient chaud, la pression est à 2 au ralenti (800 trs/min) passe à 3 à 1500 trs/min, passe 4 à 2600 trs/min... ensuite je n'ose plus trop pousser...
J'ai fait ces mesures au point mort moteur chaud...
Est-ce inquiétant... (je le suis...)
louis14
louis14
Message par Milax Le Vagabond Mar 4 Mai 2010 - 18:47
konst a écrit:et non, les coucous ça ne se vendait plus tellement ces derniers temps, alors ont s'est converti à des activités plus rémunératives.... pirat
On a des plans sur l'huile d'olive en ce moment, à des prix de folie,
Message par Nicolas Mar 4 Mai 2010 - 19:58
Les copains, vérfier aussi quel est le grade d'huile avec lequel vous roulez. Par exemple la 15W40 va donner toujours plus bas en pression que 15W50 a chaud.
A froid ca devrait donner pareil.
Nicolas
Nicolas
Message par louis14 Mer 5 Mai 2010 - 20:25
Je suis passer chez un indépendant spécialiste Porsche (ATS Nivelles) qui a vérifié la voiture... il m'a dit que mes valeurs de pression étaient tout à fait normales...
Le petit stress du début... Smile
louis14
louis14
Message par Nicolas Jeu 6 Mai 2010 - 7:57
Et dit Louis14 comment c'était chez ATS ? Je cherche toujours un indépendant aussi. J'avais trouvé Leuze Automobile qui était super bien mais depuis ca ne répond plus au téléphone et aux emails. A croire qui sont fermé. Donne moi des infos pour ATS j'irai peut-etre la bas a l'avenir.
Nicolas
Nicolas
Message par louis14 Jeu 6 Mai 2010 - 9:01
Nicolas a écrit:Et dit Louis14 comment c'était chez ATS ? Je cherche toujours un indépendant aussi. J'avais trouvé Leuze Automobile qui était super bien mais depuis ca ne répond plus au téléphone et aux emails. A croire qui sont fermé. Donne moi des infos pour ATS j'irai peut-etre la bas a l'avenir.
Ils ont l'air bien! je ne suis passé que quelques minutes pour montrer ma voiture...
Le patron (Monsieur Collard) s'est montré très disponible... je l'avais eu au tel la veille et il avait déjà pris son temps au téléphone en me proposant de passer le lendemain. Je suis arrivé vers 9h et il est de suite allé jeter un coup d'oeil à ma voiture...
Lui est un ancien des chez "Kronos" CP de Gembloux, il est installé dans le zoning de Nivelles, petite structure avec 5-6 mécaniciens je dirais... assez familial... enfin c'est ma première impression...
Autrement j'ai toujours eu de très bon échos de Leuze automobile qui sont réputés et apparemment pas exorbitants au niveau des tarifs...
J'avais essayé d'appeler Leuze Auto aussi mais pas de réponse... (faut dire qu'il était déjà 17h20... un peu limite, mais je n'ai pas reéssayé après...)
louis14
louis14
Message par Nicolas Jeu 6 Mai 2010 - 11:09
Oui moi j'ai essayé a plusieur reprise de les téléphonés et meme passé au garage un vendredi matin. Le portail était fermé et personne ne travaillait scratch
Je vais définitivement aller voir ASP
Merci de l'info
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Message par NeronLeVelu Jeu 6 Mai 2010 - 12:21
idem, depuis les vacances pour leuze or la turbo techart a disparu du showroom juste avant les porsche days. Il y a donc de la vie
Message par seb27 Ven 26 Aoû 2011 - 18:49
donc pour synthétisé quelle est la bonne pression d'huile la mienne varie de 2.5 à 4.5 à 4500 tr /min moteur chaud cela est-il normal
seb27
seb27
Message par Geolo Dim 28 Aoû 2011 - 16:06
A priori tes valeurs semblent correspondre à celles des autres. Pour ma part entre 2,5 et juste au dessous de 5. J'ai fais presque 4000 bornes en 15 jours et j'ai passe pas mal de temps a surveiller ça du coin de l'oeil ;)
Par contre c'est de la 5w40 et pas de la 15w40 qu'il y a dans la mienne.
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par NeronLeVelu Dim 28 Aoû 2011 - 20:12
jusque 5 à froid et 3000 t/m, puis chaud elle monte jusque 4.5
Message par alex avignon Jeu 12 Avr 2012 - 17:55
Bonjour
Retour de mon CP, ils m'ont (aussi Like a Star @ heaven ) changer la sonde moteur / pression huile...
Je pars faire un tour et je trouve avec voiture chaude 4,5 à 3000 Tr/mn...
Je demande au CP si pas trop haut (cf doc 911 qui donne 3,5 à 5000), non c'est normal... et commentaire du mécano... c'est mieux d'avoir 4,5 que moins > 3000 (après cela ne varie plus bcp)...
Donc la sonde était bien morte pour moi... maintenant elle est toute neuve... gggg
J'ai eu aussi droit à connecteur siège conducteur tout neuf pour régler les problèmes de chauffage aléatoire...
Rien de bien grave selon le CP... mais la Deutch Quality en prend un coup... non??
Smile
Carpe Diem....
alex avignon
alex avignon
Message par NeronLeVelu Jeu 12 Avr 2012 - 22:13
deutch qualiteid ca veux dire inusable ou une sonde qui tombe en panne sur un véhicule de pres de 10 ans sur toutes celle dans le véhicule permet de la mettre au niveau d'une francaise neuve ?
Message par alex avignon Ven 13 Avr 2012 - 6:43
Ave Néron
Pas faux.... Paf
Carpe Diem....
alex avignon
alex avignon
Message par maxandfurious Ven 13 Avr 2012 - 15:41
ah oui,on è d'accord sur deutch qualiteid![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
always number1
