RUF : Kit compresseur 996 - 997/1
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Insomnies aidant, je me baladais hier soir sur le web et suis tombé sur des articles relatifs à un kit compresseur préparé par Ruf pour les moteurs M96 (
996 hors GT3 et TT, et 997-1)
Je n'ai su trouver des infos sur le site ici, et rien non plus sur le site de Ruf
J'essaierai de les appeler vendredi après midi.
Avez vous des infos ? des liens
A ceux qui m'objecteront que oui pour le prix de la transfo et de mon auto, je pourrais TRES largement acheter une 996TT, je dis oui, mille fois oui, vous avez raison.
Je vous rappellerais donc que je roule en anglaise, ce qui signifie que j'ai déjà un grain... et que d'autre part, (Merci encore Yves et Sylvain) , je trouve ma cobalt magnifique, et que je n'aime pas les ailes larges
Et que j'aime bien faire des trucs à la c o n ...(comme rechercher une Ami 8 super..)
Merci d'avance !
peedeebee- 3000 tr/mn
Re: RUF : Kit compresseur 996 - 997/1
tatayé a écrit:Outch... Le montage est plutôt simple et j'ai hâte que tu te lance dans ce projet. Ce que je n'ai jamais aimé avec les compresseur c'est le sifflement qu'il génère. Apparemment, on ne l'entend pas trop la.
Là, c'est un Turbo compresseur (entrainé par les gazs d'échappement) et pas un compresseur volumétrique (entrainé par la distribution).
La finalité est la même mais ce sont souvent les compresseurs qui sont les plus bruyant.
Gandalph- VIP
Comme évoqué en amont de la pose du kit, j'ai entrepris quelques optimisations et fiabilisations.
La pompe à eau ainsi que le thermostat sont démontés et on peut voir que la pompe avait été changée avec un modèle avec ailettes aluminium.
Retour au plastique pour cette dernière.
Je profite aussi de changer le câble d'alimentation alternateur demarreur ainsi que le demarreur, l'auto ayant montrée quelques signes à chaud de problème de redémarrage et une fois l'installation terminée, très compliqué de procéder à ces changements.
Une fois ces opérations réalisées, ma belle sera prête pour accueillir un gain de puissance.
Thierry Tahiti- VIP
J'aimerais bien nettoyer toute cette poussière et "terre", se trouvant sur Le moteur, avez-vous une idée comment faire.
Thierry Tahiti- VIP
Josl1- VIP
unenmaths- VIP 4000
Finalement pas trop galère.
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
jpp- VIP
Pour faire suite le câble honnêtement ne semble pas être trop endommagé de l'extérieur, mais lorsque que ce dernier est à changer, le demarreur est accessible et très facile a retirer.
Dans mon cas c'est pour être certain de ne pas avoir à recommencer rapidement pour ce dernier avec 172000km.
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Thermostat et pompe à eau en place.
Maintenant une petite bière avec ma moitié au bout du jardin au dessus de la plage "la Porsche ne passe pas", pour terminer la journée.
Thierry Tahiti- VIP
Trop beau
Thierry Tahiti- VIP
avec couché de soleil sur le Pacifique...!!!
Rien de compliqué, faut simplement une bonne longueur de ralonge pour pouvoir accéder à la visserie et lors du remontage un petit bout de chatterton sur la douille et la tête du boulon pour ne pas le perdre et perdre une heure à essayer de le récupére
Thierry Tahiti- VIP
PATRICE77- VIP 2000
Prochaine étape carter et filtre qui seront là fin du mois avec les dossiers arrière en alcantara.
Thierry Tahiti- VIP
J'espère remonter fin de semaine prochaine.
Après tout sera prêt pour la dernière modification, le kit compresseur.
Je vais récupérer aussi les derniers éléments carbone qui sont en expéditions aussi mais là je posterai sur le sujet approprié avec les photos du diffuseur et du pare-chocs avant installé.
Thierry Tahiti- VIP
Salut c'est quoi donc cette piece ??Thierry Tahiti a écrit:Aujourd'hui, après avoir récupéré le régulateur d'alternateur, changement de celui-ci, une légère usure en attendant de recevoir la goulotte de remplissage que j'ai cassé au démontage "pas doué" et je profite aussi de changer les supports moteur.
fufute71- VIP
OK merciThierry Tahiti a écrit:Ce sont les supports moteur
fufute71- VIP
Tu aspires à la seringue ce qui veut bien venir ?
jpp- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Après avoir cassé la goulotte de remplissage et comme un idiot démarré le moteur et foutu de l'huile partout, j'ai démonté pour nettoyer et réinstaller les pièces.
Démarrage et enfumage du jardin et des voisins, tout semble être OK maintenant.
Pour récapituler des changements effectués:
Bobines,bougies, pompe à eau, thermostat basse température, durites de la pompe à eau et celle en dessous du vase d'expansion,3eme radiateur, courroie galets, câble d'alimentation démarreur, démarreur, régulateur alternateur, disques et plaquettes, LDR, fluide DA,.
Voila maintenant le kit d'ici la fin d'année, faut préparer les vacances.
Thierry Tahiti- VIP
Oui toute jolie.
J'ai oublié dans la liste, la goulotte forcement et les supports moteur.
Le bloc est remonté d'au moins 5mm.
Thierry Tahiti- VIP
Au moins tu pourras aller tranquille avec ta grenouille jusqu'aux 3 cascades après le trou du souffleur...!!!
» Compresseur de clim
» Poulie du compresseur de climatisation
» MINI COMPRESSEUR PRATIQUE
» mettre un compresseur ou turbo sur un moteur...
Aujourd'hui à 10:02 par Henri88200
Aujourd'hui à 6:39 par Gregory01
Hier à 19:46 par MomoMitch
Hier à 10:56 par Gregory01
» range cd 997 ph1
» PCM 996
