Poulie du compresseur de climatisation
Depuis quelque temps, j'ai un bruit style grognement jusqu'a 2000 tours, après ça passe. (je sais je n'ai qu'a roulé au dessus!!!)
J'ai fait faire un diagnostic par un indépendant, et, il semble que ça soit la poulie du compresseur de clim!
Le problème et, d'après ses dires, que l’ensemble poulie coute aussi cher que un nouveau compresseur, donc il préconise le changement du compresseur avec sa poulie.....
Vos idées?
Merci les gars
Re: Poulie du compresseur de climatisation
compresseur clim
poulie.
Après, tu feras ton choix.
Je ne sais pas comment s'use un compresseur clim, mais si tu choisis le remplacement poulie, tes organes compresseur auront toujours le kilometrage du véhicule.
Donc, si tu confirmes les tarifs équivalents, le choix compresseur clim serait vite fait.
Bonne recherche.
Yves
Lyv78- 4000 tr/mn
Tu as une chance, c'est d'avoir le diagnostique.
Maintenant, tu peux avoir plusieurs options :
1- tu la laisses chez ton indep et il te change tout
2- tu es un peu bricoleur, et tu fais le taf toi même, tu changes tout
3- tu es bricoleur, tu démontes ton compresseur et tu répares. Dans ce genre de panne, attention la poulie du compresseur est magnétique.
Après regarde bien les tarifs :
- tu trouves des compresseurs à 220 €
- tu trouves des poulies à 100 €
Ne faut-il pas mieux tout changer ?
On voit bien que la différence de prix entre la poulie seule et un groupe complet à bas coût est presque insignifiante, cependant il y a un sacré écart entre les prix "low cost" et les versions "chères". reste à faire la part des choses mais pas certain que l'indépendant utilisera autre chose chose que celui de chez Porsche, à coût que l'on peut facilement penser élevé....
De toute façon, quelque soit le type de réparation effectuée, il restera à faire:
- Détection des fuites du circuit, voir même le remplacement des échangeurs pour repartir sur une base saine
- Remplacement de la cartouche déshydratante
- Remplissage du circuit calorifique
Soit une note globale assez rondelette....
Si j'étais confronté au problème, et que le bruit me dérange au point de faire moi-même l'intervention, j'opterai pour:
- Groupe neuf en UK
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Tu peux m'en dire plus sur les symptômes?BEGNAT996 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai un problème aussi avec ma clim, qui ne refroidi plus, et qui émet plutôt un sifflement, du genre courroie qui patine....
Josl1- VIP
Pour info il a 84000 kms.
Il serait bien de lever la courroie d'accessoires et faire tourner la poulie (du compresseur) pour voir si l'on constate une résistance anormale, du bruit ou du jeu.
J'ai déjà remplacé le roulement de la poulie et j'ai la référence de la pièce pour ce que ça intéresse, si toutefois il est en cause.
Dans mon cas et celui de "Cigale13" on avait l'impression qu'un oiseau c'était installé dans le compresseur.
fredalfa- VIP 2000
fredalfa- VIP 2000
La cymbalisation (chant des cigales) se fait uniquement de jour, en plein soleil et au dessus de 25°...fredalfa a écrit:oui un oiseau chantant mais de façon aléatoire
Ça m'étonne pas que Jean-Marie y sort pas sa grenouille la nuit tombée et en plein hiver...!!!
Par contre pourquoi une différence aussi importante dans le prix d'un kit poulie????
le Prix de la pièce, c'est le business!!!!
fredalfa- VIP 2000
Josl1 a écrit:Tu peux m'en dire plus sur les symptômes?BEGNAT996 a écrit:Bonjour à tous,
Premier réflexe : faire contrôler la charge du circuit de clim. .
Gregory01- VIP
-1 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Si la poulie fait du bruit, dépose, remplacement roulement et c'est tout bon (perso, je ne changerais pas le compresseur d'origine par un "truc" qui vient de je ne sais pas ou !!)
-2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Contrôle du circuit de clim et de la courroie donc le post de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !!
Ratagaz- VIP
Le compresseur est bien un DENSO.
On trouve pas mal d'oxydation à l'intérieur (lavage de l'auto)
Après un bon dépoussiérage, un peu de WD40 sur le roulement. Le bruit persiste!
Je vais essayer de me lancer dans le changement juste de la poulie complète. Je vais voir si DENSO détaille.
» Outil poulie libre d'alternateur
» RUF : Kit compresseur 996 - 997/1
» Compresseur de clim
» MINI COMPRESSEUR PRATIQUE
Aujourd'hui à 20:46 par MomoMitch
Aujourd'hui à 11:56 par Gregory01
Aujourd'hui à 9:58 par Targa991
Hier à 20:53 par MomoMitch
Hier à 11:20 par 750machiv
» range cd 997 ph1
» PCM 996
