Diode rouge de la clé eteinte et plus d ouverture avec la clé sur 996.
Depuis ce matin, plus d ouverture à distance, diode rouge tres faible ou eteinte. Zvec la clé dans la serrure, la voiture s'ouvre mais l 'alarme se déclenche.impossible de l eteindre avec la clé forcément!!mais en mettant le contact l alarme se coupe et la voiture démarre.
Alors pb lié à la pile de la télécommande vide? Donc je la change( quel type??)je resynchronise avec clé appuyée dans serrure???
Ou alors plus grave je dois faire resynchroniser la cĺé par Porsche??
Re: Diode rouge de la clé eteinte et plus d ouverture avec la clé sur 996.
remy95- 3000 tr/mn
J ai une 2eme clé mais la foction telecde n'a jamais fonctionné.
Blackhawk a écrit:Pour info Furax, oû se trouves ce code à m15 chiffres svp??
C'est sur une étiquette fournie à l'achat de la voiture ou de la télécommande.
Si tu ne l'as pas tu es bon pour une nouvelle télécommande en CP.
Mais as tu déjà essayé de changer la pile ?
C'est un des 3 codes qu'il faut pour resynchroniser une clé. Les 2 autres sont détenus par Porsche.
Attention aux véhicules en provenance des USA, les télécommandes sont en 315 MHz au lieu de 433 MHz en Europe.
Palmers- 4000 tr/mn
Mais paw etiquette avec code barre comme ta photo?? Ou se trouve ce code barre?? Dans une doc ? Dans l auto??
Pour resynchroniser la clé il faut redemarrer la voiture en appuyant sur le bouton deverouillage de la telecde ? Ou le simple fait de redemarrer resynchronise la clé sans autre action??
Pas sûr que ça fonctionne mais j'ai lu ça quelque part.
Pour 986/996 :
- soit ça remarche après un changement de pile de télécommande
- soit il faut resynchroniser avec l'étiquette code-barre 16 caractères hexa
- soit la télécommande est morte et il faut la remplacer
Palmers- 4000 tr/mn
Apres changement de la pile, la fiode refonctionne mais pas de deverrouillage à distance avec la clé.
Mise dans contact + action sur bouton de la clé ou cle dans derrure vers la droite en appuyant : pas de deverrouillage avec la telecde.
Ou se trouve le code barre??? Rien dans le livre de bord ???
Palmers- 4000 tr/mn
Bonne nouvelle j ai trouvé la fameuse etiquette avec la clé de secours!
Pas de deplacement en Essonne à cout terme??
On pourra toujours essayer de resynchroniser.
Pas de RV depuis les forums ou les groupes FB, uniquement par mail depuis la page Contact du site.
Palmers- 4000 tr/mn
1) cela n a pas fonctionné. Donc il pense que l emetteur de la clé est HS.
2) achat d un nouvel emetteur : idem.
Test en codant la clé neuve sur une autre 996: tout marche bien donc l emetteur neuf fonctionne .....mais pas sur ma voiture!
Il preconise maintenant d aller chez Porsche pour verifier si le boitier Alarme- verrouillage n est pas déparametré ?
Qu'est ce que vous en pensez??
Des idées?
Si le boitier est HS quel est son prix?
ce que je comprends pas c est qu'à priori le pb est survenu alors que la pile de la telecde était quasiment vide puisque apres de nbx essais elle a finit par ne plus s 'allumer du tout , puis avec une pile neuve elle est redevenue bien brillante à chaque appui sur le bouton mais sans action sur le deverrouillage à distance.....
Personne n 'a déjà eu ce problème??
J'ai un pote du Club Porsche qui a une 996 et qui a eu ce même problème de pile de clé.
En changeant la pile le voyant refonctionnait, mais il n'a jamais réussi à la resynchroniser.
Il a tout essayé comme expliqué dans le bouquin, avec la serrure de porte, puis sur le neiman mais rien.
Le CP de chez moi a essayé aussi sans y parvenir.
Résultat il a été bon pour commander une nouvelle clé que Porsche a synchronisé sur sa voiture.
Il en a eu pour 300 balles en tout, clé + synchronisation.
On lui a dit que les clés était prévues pour une durée de vie limitée, plutôt pour un certain nombre
d'ouvertures/fermetures !
La cle neuve reparametrée sur une autre 996 : la clé neuve fonctionnait!??
Est ce le boitier de la voiture qui gere alarme et centralisation qui est h/s?? Bizarre car le pb est apparue quand la pile est devenue trop faible pour allumer sa diode rouge....
» Problème ouverture électronique avec bip clef 996
» Diode télécommande reste allumée
» La 997 GT3 Rouge
» Le S de 4S en Rouge!!
Aujourd'hui à 13:00 par François Pugnet
Aujourd'hui à 12:49 par Reigua
Hier à 21:50 par Jumbo
Hier à 18:47 par rapido
Hier à 17:14 par Brop92
» range cd 997 ph1
