Embrayage - Ecoutez, et dites moi ce que vous en pensez ?
Le début de course s'est assoupli mais tous reste fonctionnel.
Et un bruit est apparu lorsque je débraye.
Écoutez, est dite moi ce que vous en pensé ?
EddyC436- 1000 tr/mn
Re: Embrayage - Ecoutez, et dites moi ce que vous en pensez ?
Mon ex 996, à son achat avait un bruissement un peu de ce type là. Je l'ai acheté ainsi..... Le CP, lors de la dernière révision faite par l'ex proprio, avait mentionné qu'une intervention serait nécessaire sur l'embrayage. Une fois l'embrayage remplacé, le bruissement était disparu.
Dans votre vidéo, le bruissement pourrait aussi s'apparenter à une chicane de silencieux dessoudée....
Difficile d'être affirmatif au travers ce cette vidéo, il vous faudra passer par une intervention mécanique pour confirmation de
aller y a pu qu a
jeantib911- 4000 tr/mn
le bruit s'entend lorsque l'embrayage est en prise et que la voiture roule.
Quand on appui sur la pédale pour débrayer, le bruit s'arrête et donc butée et mécanisme à remplacer
et bien sur le disque si usé !
L'embrayage a 112000km sur une turbo c'est déjà pas mal.Rendez vous pris entre le 15 et 17 septembre chez flat 69 pour 2100e..
4SGT- VIP 8000
Le volant moteur (bi-masse) était nickel puisque déjà remplacé une fois auparavant par le 1er propriétaire,
donc remis en place.
J'en avais eu pour 400 euros de pièces chez Mécatech....
(399 € exactement pour l'embrayage et 499 € pour le roulement hybride) !
La main d'oeuvre c'était "mataiva services"...en même temps que le roulement.
Tout ça pour dire que 2100 roros que pour l'embrayage je trouve ça un peu chéro même si c'est une turbo !
Dans mon cas c'est le contraire. Aucun bruit suspect moteur embrayé peut importe la charge.mataiva66 a écrit:Dans la majorité des cas, pour savoir si c'est la butée d'embrayage qui est HS,
Dans tous les cas ça va finir avec buté mécanisme embrayage à changer.
La voiture à 95 000 Km.
Tu as fait combien de borne avec le bruit, avant remplacement de l'embrayage ?
Sur la mienne ce dernier a été changé à 160000km, avec effectivement beaucoup de highway.
En tout cas j'espère que tu auras satisfaction et solution de ton problème.
Thierry Tahiti- VIP
Très très peu, moins de 100 kms….EddyC436 a écrit:Dans mon cas c'est le contraire. Aucun bruit suspect moteur embrayé peut importe la charge.
A l’achat de cette 996 totalisant 85 mkms, un amortisseur était également fuyant.
Le prix fut négocié en conséquence et j’ai apporté rapidement la bestiole dans un CP proche de mon travail pour remise au net de tout ça…. n’ayant ni le temps ni l’envie à cette époque de me remettre dans le cambouis !…. ~ 8k€ de facture.
- Embrayage complet + volant moteur, en limite d’usure + remplacement de l’émetteur/récepteur, en maintenance préventive. Budget ~ 4,1 k€
- 4 x amortisseurs en version d’origine, non typés « piste ». Budget ~ 3,6 k€
- Joint spi de sortie moteur
- Kit « flasque » roulement d’IMS
Pour avoir fait faire plusieurs devis, c'est dans les tarifs bas pour une turbo.En général ca tourne vers les 2500 et ce,sans le volant moteur..Il faut compter environ 1000e de plus pour le VMmataiva66 a écrit:
Également chez flat69, un embrayage sur une 996 4S on est à 1100 €. Je ne pense pas qu'ils allument.
J'en profite pour faire vidange boîte pont (90e) géométrie (150e) et codage de mon ODB (normalement gratuitement).
4SGT- VIP 8000
» kit carrosserie : qu'en pensez vous ?
» Vous en pensez quoi ?
» Bagues uréthane: Qu'en pensez vous?
» que pensez vous des colorie du forum !!
Aujourd'hui à 9:30 par Furax
» vend 996 tt
Hier à 18:45 par gghenri4
