un peut de boulot pendant les vacances !!
Re: un peut de boulot pendant les vacances !!
Et les bras principaux?
-> C'est souvent ceux là qui couinent.
De plus, une fois tous les bras remplacés il faut faire une géométrie et ... régler les bras principaux. Si pas changés, tu as toutes les chances d'éclater les silent bloc lors du réglage.
-> du vécu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
sportback- 6000 tr/mn
Le réglage en position des bras principaux se fait dans la phase de montage, serrage en position de roulage.... Julien les a déjà remplacé, si ma mémoire est bonne....sportback a écrit:?
deja changé il y a 1 mois les bras principaux les biellettes , les 4 suspensions , les bagues de barre stab ........ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]sportback a écrit:?
fufute71- VIP
Merci mais dans mon garage je suis au frais 23° dehors 33° .ce matin dehors il fait 19°roda16 a écrit:Bon courage, la température sera plus clémente dans les jours à venir, c'est mieux pour ce genre de boulot ...
fufute71- VIP
La tu devrais tuer tous les oiseaux qui couinent a chaque dos d’âne.
Là encore pour y être passé il y a peu de temps, après l'opération il me restais un toc toc qui trainait et c'était un des tirants qui sont en photo en haut de ton post.
good job :
» Si ca peut en aide certains !
» Peut être un futur Porschiste
» peut on supprimer la 2eme sonde lambda
» Policier peut etre un metier sympa !!!
