Référencement, facilité d’intégration, expériences changement de PCM
J’ai parcouru l’ensemble des différents forums et des post et je ne sais plus du tout ou j’en suis ???? n'y quoi choisir.
Mon but est de modernisé ma 997 de 2006 avec un Android car compatible et caméra de recul avec une intégration jolie.
1/ facility integration Plug and play O/N
2/ marque et type d’autoradio (bon plan) avec ou sans camera (WIFI ou Filaire)
3/ récupération des infos de nos belles à la suite de l’install
4/ retour d’expérience sur l’utilisation au quotidien.
Déjà un bon début à mon avis.
Merci de vos retours bonne journée
Even33- 1500 tr/mn
Re: Référencement, facilité d’intégration, expériences changement de PCM
Waze / spotifiy / etc ..
C'est top !
je me souviens même plus comment c'était avant, j'ai l'impression qu'elle a toujours été comme ça .....
jpp- VIP
Je pense partir sur celui-là
Even33- 1500 tr/mn
steph69- 3000 tr/mn
Je vais taper un peut plus bas
Even33- 1500 tr/mn
steph69- 3000 tr/mn
Vous avez isolé quoi comme faisceaux vous ?
Even33- 1500 tr/mn
La décision est prise je change ce foutu PCM ainsi que les HP...
Je n'ai pas l'option Bose et les HP sont morts.
De plus j'ai rajouté une carte jumelle pour le tel...mais que c'est archaïque comme système!
Alors quoi monter?
J'aimerai partir sur une solution complète avec :
un Pionner ou un Alpine /DAB / camera de recul
pour les HP il me semble que focal sort du lot
Et...ou le faire monter: sur Biarritz a ma connaissance il ni a plus de spécialiste radio, alors Toulouse/ Bordeaux ou bien l'Andorre?
Merci pour votre retour d'expérience
Calou- 3000 tr/mn
J ai eu à faire avec Alex qui m'a guider dans les achats ainsi que pour les câbles il m'a fait ça au top malgré quelques surprise du au.modelle de ma grenouille, laisse tomber les câble CTSP ça coûte une blinde et ça marche pas.
Perso je croie que les câbles et cam ça m'a coûter 80 balles + la modification et adaptation du câble.
Temps de montage 1 journée car tu perd 3h pour passer le câble de la cam.
Mais franchement le top encore merci Alex.
Even33- 1500 tr/mn
et c'est qui ce "Alex"
Calou- 3000 tr/mn
Even33- 1500 tr/mn
Je n'ai rien reçu...Even33 a écrit:Je t envoyé un MP
Calou- 3000 tr/mn
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Even33 a écrit:Bon retour d'informations sur l installation du pioneer avec cam filaire.
il n'est pas en region parisienne Alex?
Calou- 3000 tr/mn
Il doit descendre chez moi en juin pour voir un cons à côté
Even33- 1500 tr/mn
Pour le PCM, il faut tirer un + après contact à partir du fusible C6, bien penser à alimenter en remote l'ampli ASK d'origine, et câbler la baisse automatique de luminosité du poste quand on allume les feux sinon c'est pénible la nuit
J'ai un pionner SPH230 + camera de recul + HP Focal.
La caméra se monte facilement, le plus pénible est de passer les câbles
J'ai monté ça tout seul, je ne suis pas un pro, j'ai juste pris mon temps
Pour les HP, j'ai remplacé ceux de l'arrière + les woofer des portes avant + les Tweeter par du Focal
En fait il suffit seulement changer les woofer (j'ai mis des Focal ISU200), la différence est flagrante pour ceux là en revanche pour les autres "petits" HP, on ne sent pas la différence (en tout cas j'ai rien senti ...), autant garder ceux d'origine si ils sont OK
jpp- VIP
Even33- 1500 tr/mn
jpp a écrit:Rien de bien compliqué pour changer le PCM et les HP quand on n'a pas le Bose, en fouillant un peu sur les forum (celui ci et d'autres) on trouve toutes les infos
Bonjour JPP,
Voila des infos intéressante.
C'est vrai que je peux commencer par les 2 avants des portes et je verrai bien par la suite.
Ce qui me fait le + peur, c'est de démonter les garnitures des portes.
Pour remplacer le PCM par un double DIN il y aune broche spécifique à commander?, et qu'elle est la ref de "l'enjoliveur"
Calou- 3000 tr/mn
Apparemment le 230 n'est plus commercialisé.
Il est remplacé par le 160 qui aurait des réglages et des composants encore plus fin et performant.
Bonne nouvelle, il semblerait que le branchement est Iso: c'est a dire je debranche le PCM et je rebranche directement le 160 sans rien ajouter...j'ai juste?
Ce que je n'arrive pas a savoir est comment "shunter" l'ampli ASK. Puisque le 160 délivre a lui seul 4X50Watts
Pour les HP, je vais commencer par commander les 2 woofer avant en 165 de diamètre ...
mais 2 voies, 2 voies en éclatée et quel profondeur?
Calou- 3000 tr/mn
» Changement IMS ... ou pas
» changement d'un comodo
» Changement disques
» changement amortisseurs AV 997
Hier à 19:43 par 14RC126
Hier à 11:41 par sportback
Hier à 11:26 par michel fleury
» range cd 997 ph1
» PCM 996
